tonus
11-04-2012, 21:26:18 - plein de probleme 300zx
bonjour je vient vers vous car j'ai plein de problème sur mon 300zx z32 bi turbo
alors pour commencé mon compteur de vitesse marche pas et j'ai le code erreur speed sensor mais je les démonté est contrôlé au multimètre elle est bonne
ensuite mes turbo charge pas du tout et le moteur prend pas ses tours
mais pas de fumé et moteur tourne comme une horloge au ralenti et monté en régime au ralenti nickel aussi
j'ai trouvé le knock sensor fixé sur le dessus du plenun avec le faisceau arraché donc est ce que sa peut empêché quelque chose.
pour info elle possède l'ecu jwt 400 cheveaux avec popo charger et downpipe 2.5 et la elle doit faire environ 90 chevaux mdrr
donc avez vous des avis
honda crx ed9
vend collecteur 4/2/1 origine ed9. 30 euro
moky92
11-04-2012, 21:35:56 -
le knock sensor cree un code default du coup elle se met en securite et baisse la pression des turbos pour le compteur t as juste a le demonter et refaire les soudures ca arrive souvent elles ont 20ans
si tu veux plus d info n hesite pas a aller sur: fairlady300.com/forum
tu trouvera tus ce donc tu as besoin concernant la Z32 :!:
tonus
11-04-2012, 21:43:24 -
J'ai deja refait les soudures mais merci pour le knock sensor parontre fairlady sa fait 3 semaines que je me suis inscrit et toujours pas de mail de comfirmation j'ai meme mp les modos mais il repondent pas
honda crx ed9
tonus
11-04-2012, 22:11:14 -
C'est tonus je peut te donnez mon mot de passe en mp si tu veux
honda crx ed9
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
11-04-2012, 23:24:50 -
tonus a écrit :C'est tonus je peut te donnez mon mot de passe en mp si tu veux
si tu peux me filer ton code de carte bleu, je pourrais eventuellement t'aider :roll:
carangue33
12-04-2012, 18:52:11 -
Je suis modo sur fairlady300 et je t'assure ne rien savoir de ça ni même n'avoir jamais rien reçu.
Ceci dit, "tonus" je vais essayer de faire remonter l'info à l'administrateur car seul lui peut valider ton inscription.
Le knock sensor n'est pas a sa place. Normallement il est sous le lower plenum ce qui le rend completement inaccessible sans tout démonter et avec le moteur en place.Ca veut dire qu'il a déjà était changé et donc relocaliser ici.
Ceci dit, As tu fais un auto diagnostique de l'ECU ?
Ensuite t'as 0 de pression, tu tourne qu'en atmo ?
En mode "safety boost" (code défaut 34) la pression de turbo est baissé à 450 grs, pas moins. Si tu as rellement 0 de pression et que le moteur prend ses tours tout doucement c'est probablement... J'en sais rien du tout, mais t'as du taf en prévision (faire un diag; démontage des DP pour voire si les turbo tournent librement; controller les wastegates; controle des fuite d'admission, pression d'essence etc etc)
carangue33
12-04-2012, 18:59:24 -
Voilà, c'est fait j'ai envoyé un mp à notre admin (gourou ) En espérant que ça puisse accellérer les choses.
tonus
12-04-2012, 21:36:38 -
merci les gars pour le coups de main
honda crx ed9
tonus
12-04-2012, 21:38:08 -
mais il prend pas ses tours c'est sa le probleme
honda crx ed9
gally112
14-04-2012, 09:36:32 -
tonus a écrit :J'ai deja refait les soudures mais merci pour le knock sensor parontre fairlady sa fait 3 semaines que je me suis inscrit et toujours pas de mail de comfirmation j'ai meme mp les modos mais il repondent pas
j'ai rien reçu ... pi de toute façon je pourrait pas y faire grand chose, seul l'ami peut valider les nouveaux ...
... mais il doit être dans le plane en ce moment on le vois plus ... :roll:
gally112
14-04-2012, 09:42:00 -
tonus a écrit :mais il prend pas ses tours c'est sa le probleme
ben je dirais que tu t'est bien fait escroqué sur ce Z32 ... et que j'espère pour toi que tu l'as pas payer cher car maintenant ça va te couter un fortune pour le faire tourné rond ... :roll:
car au vue de ce que tu dit ... si effectivement ton compteur ne marche pas, ton faisceaux habitacle est fatiguer
elle ne prend pas les tours, si tout est a peut près bien régler, tu as au moins un turbo gripper ...
tu peut nous mettre une photo de ta Z ... si des fois elle est connu ça donnera toujours une idée de qui l'avais avant (sagouin ou pas) et de ce que a réellement été fait ...
tonus
14-04-2012, 11:16:59 -
Bon j'ai chAngé les coilpack il y a du mieux elleva l'air de chargé en premiere memecsi elle est pas au top encore parcontre arrivé a 5500 c'est toujours dur de monté plus donc petete un turbo de grippé mais c'est pas super gave en soit c'est plutot la monté en regime qui m'inquiete donc je vais prendre les compression cette aprem d'ailleur quelqun sait a combien sont les compression sur vg
honda crx ed9
tonus
14-04-2012, 11:39:45 -
j'ai remarqué autre chose hier quand j'accelerre fort puis j'appui sur l'embrayage le régime descend très bas presque a calé puis remonte
donc petete une fuite
honda crx ed9
tonus
14-04-2012, 11:57:42 -
euh sa fait beaucoup de tolérance sa 12 a 9 je vais voir sa
honda crx ed9
toffcaff
14-04-2012, 12:26:21 -
commence par le code ECU....
presque 50 balais et toujour 1 branleur
tonus
14-04-2012, 12:39:10 -
code default il me reste juste speed sensor logique vu que mon compteur de vitesse ne fonctionne pas
pression d'essence toute les durites de dépression et essence du dessus sont faites reste celle en dessous donc plus beaucoup
pression de sural je sais pas puisque le compteur est bloqué sur 0 de sural
avance a l'allumage 15 degrés je suis bon
et fuite a la dépression je vais voir sa cette aprem je vais passé en dessous demonté un peu car par dessus on voit rien
et merci gally pour ton aide
honda crx ed9
tonus
15-04-2012, 12:17:44 -
bon hier je suis passé en dessous et la surprise il reste les cata en sortie de turbo donc va falloir les demontés est ce que sa peut provoqué des problème avec la carto?
ou même qu'il sont bouché?
honda crx ed9
Sujets : 147
15-04-2012, 19:37:47 -
s'ils sont bouchés, en effet, ca peut poser problemes (cellules qui se mettent de travioles...)
suburban
01-11-2012, 17:39:08 - RE: plein de probleme 300zx
salut,
petit dépoussierage, j'ai l'intention d'investir (à perte car je l'achèterais RHD et donc invendable chez nous) dans une 300ZX bi-turbo et je voulais savoir ce que tu entendais par : "pleins de problèmes"? avant de me lancer!
tourner en atmo me semble être un problème facilement remédiable(enfin pour un mécano averti qui connait ce modèle), et comme on le rapelle, la voiture a quand même son age...
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
03-11-2012, 21:32:19 - RE: plein de probleme 300zx
(01-11-2012, 17:39:08)suburban a écrit : [b]salut,
on a pas tous 2 mains gauches, y'a certains qui roulent rhd et aiment ca, apres c 'est loin d'etre une generalite je te le concede
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
