amortisseurs d'ED9 sur EC9 ?
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
25-05-2007, 08:56:53   -   amortisseurs d'ED9 sur EC9 ?
Aprés une petite recherche j'ai rien trouvé de concluant, d'où question
Sont-ils compatibles ?
Qui a essayé ?
Qu'est-ce que ça donne en terme de comportement, tenue de route (avec un lèger rabaissement) ?
Est-ce que le montage est compliqué ?
Merci à tous Smile
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
25-05-2007, 11:20:21   -
c'est la meme chose a conditions que ca reste de la meme phase
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
25-05-2007, 12:06:21   -
Ok merci, l'EC9 est du 08/1990 (donc Phase2) --> une ED9 de 1990 est-elle phase 2 aussi ? Merci
Vive les essences ! Turbo power...
Un EC9 increvable, voilà le top pour un daily Honda.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
25-05-2007, 12:22:06   -
Suffit de voir si tes amortos sont a fourche a l'arriere (la ou ils se fixent sur les bras)
pgmfi Hors ligne
25-05-2007, 12:50:09   -
moi j'ai essayé mais d'une ec9 a une ee6 (crx 1.4l carbu) hé ben ceux de l'arrière ne correspondes pas...
s'etai la "fourche" a l'arrière qui ne correspondait pas Wink
mnt je sais pas si s'est pareil pour ed9. Confused
crx 15i af
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
25-05-2007, 12:54:00   -
La fourche était trop large ou pas assez?
Ou alors tu as des oeillets?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
25-05-2007, 13:17:58   -
Du moment que c'est la même phase, sa monte 8)
pgmfi Hors ligne
25-05-2007, 13:26:50   -
RiB'$ a écrit :La fourche était trop large ou pas assez?
je ne sais plus faudrais que je regarde mais je me rappel que s'etait un probléme de fourch j'en suis certain
mais je rappel que s'etais d'une ee6 a une ec9 Wink
crx 15i af
crxtr Hors ligne
25-05-2007, 13:40:48   -
ca se monte. mais si je me rappelle bien les ed avant d'origines n'ont pas la meme longueur que les ec. je sais plus si c'est plus long ou plus court.
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
25-05-2007, 13:43:39   -
crxtr a écrit :ca se monte. mais si je me rappelle bien les ed avant d'origines n'ont pas la meme longueur que les ec. je sais plus si c'est plus long ou plus court.
En effet ca serait intéressant à savoir comme info... surtout si d'origine c'est "déjà" plus court Wink
crxtr Hors ligne
25-05-2007, 13:50:11   -
l'amortisseur en lui meme te rabaissera pas la voiture de 4cm. je crois que la diff de longueur se joue a 5-10mm. mais faudrait voir aussi au niveau tarage... regarde quelle voiture est la plus lourde. si l'ed est plus lourde que l'ec, alors ca peut etre interessant. mais bon, je sais pas si on pourrait vraiment sentir la diff entre un ec et un ed NEUF...
huggrant Hors ligne
Honda Civic x 2
83 - Var France
25-05-2007, 14:14:57   -
L'EC est plus légère, ça s'est sûr. Si la différence de longueur se joue à qq mm alors c'est tout bon ça devrait rester dans les clous.
merci en tous cas pour les infos.
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
25-05-2007, 14:30:11   -
Ca n'a aucun interet particulier. si ce n'est qu'elle sera plus haute, car le d16 est plus lourd. Sur mon ec8, j'ai mis un d16a9 en gardant les amortos d'origine. Et bien elle a l'air rabaissé. En remmettant ceux d'ed7, tout est revenu comme avant.
Bilan,; tu sera plus haut... c'est tout, et donc une tenue moins bonne...
Sinon, sache que je les ai montés sans changer le train. Donc c'est compatible.(ec8=train ec9). Les 4th gene ont le meme chassis et ec/ed ont casi les memes trains...
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
25-05-2007, 14:32:23   -
par contre train ar ed9 différent des ed7 et ec...
[Image: bw3zd8.jpg]
crxtr Hors ligne
25-05-2007, 14:52:14   -
exact. j'avais pensé a la dureté mais pas a la difference de hauteur qu'il y aurait a cause du poids en moins...
  [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ? EC9-FOREVER 17 7 426 24-03-2013, 17:55:44
Dernier message: EC9-FOREVER
  [EC9]. Amortisseurs. skCrx 1 942 14-10-2012, 22:26:12
Dernier message: B18
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 11 342 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [ec9]collecteur ed9 sur ec9 MARCOMEL51 11 2 353 19-10-2009, 22:18:05
Dernier message: MARCOMEL51
  [ec9] question sur ec9 bva will-ts 4 1 445 05-07-2009, 14:51:44
Dernier message: will-ts
  [ed9] Montage d'amortisseurs de Rover ? dc2 5 1 218 07-03-2009, 14:28:19
  [ed9]compatibilité radiateur ec9 sur ed9 vtec81 3 1 534 20-02-2009, 13:08:41
Dernier message: wewen
  [ed9->...?] compatibilité amortisseurs fdb35 5 1 789 04-11-2008, 00:14:32
Dernier message: fdb35
  [EC9-->ED9]Ressort EC9 sur ED9?? Civic72 11 2 627 01-07-2008, 19:39:22
Dernier message: TyNoS
  [ED9] Amortisseurs Bilstein B4 ou origine ? Kazuya M 34 24 349 01-03-2008, 14:36:51
Dernier message: Camtôa
