Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 19:54:20
plaque sandwiche
gizmo15 Hors ligne Active Member ***
05-08-2007, 20:03:15 #1
salut a tous,
je me demandais si toute les plaque sandwiche allais sur tout les moteurs? surtout une plaque sandwiche passerais sur un moteur de delsol esi ou sur un de ej2 ?
tigroutuner Hors ligne Active Member ***
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
05-08-2007, 20:08:50 #2
si les pas de vis sont identique ça devrais le faire facilement
les 2 moteur sont des moteur série D d16 pour le solsol et d15 pour le coupé ses 2 moteur ont le même bas moteur c'est juste l'interne qui change pour passer de 1.5L à 1.6L donc normalement le pas de vis du filtre à huile est le même donc la plaque devrais aller sur les 2.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
05-08-2007, 20:19:26 #3
donc si je prend "nimporte" quelle plaque pour mon mano de pression dhuile type r ca passe?
HONDA CIVIC EJ9
05-08-2007, 21:29:35 #4
gizmo15 a écrit :donc si je prend "nimporte" quelle plaque pour mon mano de pression dhuile type r ca passe?
attention il te faut le bon diamettre de vis et le pas
edit
j'ai fait une petite recherche donc pour honda M20x1.5
05-08-2007, 21:53:03 #5
merci bien a toi!!!
donc faut que je trouve une plaque qui a un pas de vis (pour la sonde?) de M20x1.5 ?
HONDA CIVIC EJ9
05-08-2007, 22:25:08 #6
gizmo15 a écrit :merci bien a toi!!!
non le M20x1.5 c'est le pas de vis pour la fixer sur ton bloc moteur pour les sonde normalement les pas de vis sont standard 1/8 gaz Wink
05-08-2007, 23:11:38 #7
ha daccord donc faut que jachete une plaque sandwiche avec un pas de vis de fixation sur le moteur de M20x1.5, merci bien a toi de ton aide Smile
edit: une tite derniere, si je veux mettre en plus un mano de temp d'huile faut une autre plaque?
dj-julio Hors ligne Active Member ***
05-08-2007, 23:33:41 #8
salut, en général sur les plaques sandwich, il y a de quoi mettre 2 ou 3 sondes Wink
06-08-2007, 08:26:54 #9
ha ok, merci a vous deux
06-08-2007, 11:14:28 #10
Mais si tu ne veux simplement que mettre un mano de T° d'huile, la majorité des personnes à qui j'ai demandé conseil m'ont signalées qu'il était mieux de mettre une sonde à la place du bouchon de vidange d'huile Wink
Exemple de produit (pas cher mais bon ça vaut pas les grandes marques) : ICI et ICI
Bon choix =)
06-08-2007, 11:19:37 #11
le premier lien que tu donne cest pour adapter la sonde au bonchon de vidnage d'huile? car en faite pour l'instant jai le mano de pression d'huile mais pas de plaque sandwiche et jaimerais par la suite mettre un mano de temp d'huile, donc y me faudrai une plaque avec deux emplacement ?
edit: il me faudrai ca pour la pression: http://12tune.nl/index.php?target=produc...d=98768170
et ca pour la temp: http://12tune.nl/index.php?target=produc...d=98768171
06-08-2007, 11:35:07 #12
Le 2ème lien c'est pour la température d'eau Smile
et le 1er, c'est une plaque sandwich avec 2 emplacements pour sonde Wink
mais veille bien à ce que le diamètre actuel de ta sonde corresponde bien au diamètre des emplacements de la plaque sandwich Wink
06-08-2007, 12:34:22 #13
sur la plaque sandwiche dessus je mets les sondes de temp et de pression?
pour connaitre les dimensions faut que jenvois un email a 12tune? ou vous avez un autre site pour commander?
HONDA CIVIC EJ9
06-08-2007, 18:46:49 #14
normalement sur 12tune si tu choisis une plaque sandwiche pour honda tu devrais avoir la bonne sinon ya ça
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2494
elle a 3 support de sonde donc tu peux mettre pression + temp d'huile et le troisième bah ya des bouchon vendu avec Wink
06-08-2007, 19:09:52 #15
cest chere ces tit betes la!
