pk sa cale[ed7]!!!
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
30-01-2006, 12:45:13   -
les bougie sont toutes neuves, juste apres que ça cale elles sont bien mouillées! je dois faire un reglage particulier sur le starter? je sais pas comment faire Oops!
I got you under my skin!
tiz_2_Cooper Hors ligne
30-01-2006, 13:02:36   -
débranche tout tes capteurs du papillon nétoie et remet.... pck la elle est trop riche pour qu'elle cale ainsi. et pas assez d'air. ta pas modifié ta carto elle est stock?
mazda rx-8 rotativ feeling
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-01-2006, 14:08:27   -
C clair sa sent vraiment une richesse élevée... Ta du mouillage de parois dans l'air...lol (a froid je comprend mais a chaud...)
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
Sujets : 51
30-01-2006, 16:07:53   -
non la carto n'a jamais etait modifiée, mon ed9 est toute stock, s'agit-il de reglage richesse ou ça pourrait etre autre choses plus hard?
30-01-2006, 20:24:24   -
heu moi quand sa mouille généralement c'est a chaud Langue+> pardon Big Grin
sinon vois ta vis de richesse ou les durites de dépréssion sa a surement rien a voir mais on ne sait jamais....
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-01-2006, 21:13:22   -
tiz_2_Cooper, hum...
30-01-2006, 23:09:56   -
pardon... au fait j'adore ton image!!
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-01-2006, 23:11:10   -
tiz_2_Cooper, Wink
Sujets : 51
01-02-2006, 10:38:46   -
Salut a tous
hier elle a peinné a demarrer, mais une fois le moteur demarré ça a bien deconné!! je relache l'accelerateur elle se stabilise et là le moteur s'embale tout seul!!! ça accelere jusqu'a3000/3500tr! je touche meme pas a l'accelerateur! auussi le voyant orange de la pompe ne s'eteint plus, j'ai retiré le main relay, ressouder encore, il fait un joli TAK Big Grin MAIS elle continue a s'embaler, je coupe puis redemarre je laisse se stabiliser et chauffer un peu, dés que je pose le pied sur l'accelerateur elle calle!! :x :x :x a froid elle cale jamais!
je ne sais plus quoi faire là! j'ai pensé que c'est le faiseau qui chie car a froid jeteste il ya l'etincelle , a chaud elle demarre plus et plus d'etincelle? Sad j'ai besoin d'aide les gars Cry
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
01-02-2006, 10:43:25   -
Aie aie distributeur a jeter? je sais pas comment controler exactement ca pour voir de quoi vient le fait qu'a froid ca marche et a chaud non.. je pense que seul un gar qui a eu cette couille pourra te donner une vraie solution aux dilems...
Sujets : 51
01-02-2006, 15:41:47   -
un ami vien de me dire que ça pourrait etre la "cassette" truc sous le chapeau de delco en dessous du truc qui tourne, la cassette doit chauffer! c'est quoi cette cassette?
01-02-2006, 21:47:02   -
la précision ......
Sujets : 51
04-02-2006, 09:47:08   -
Bonjour a tous
par elimination c'etait pas les bogie, pas le faiseau, pas la baterie..; il y avait pas d'etincelle , j'ai changé la tete d'allumeur et tt l'equipe qui va avec, et apparement c'etait la bobine qui etait l'agonie!!!, dés que j'ai fini le montage elle demarre AU 1/4 DE TOUR!!!! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin elle cale plus toute seule MAIS hier elle s'est emballé toute seule elle est monté jusqu'a 3500tr/min sans que j'ai touché a l'accelerateur, le voyant de la pompe seteint lors du (klak) mais se réallume apres10 seconde et reste allumé, j'ai encore verifié le main relay il presente aucune craquelure sur les soudure, aussi la led de l'ECU s'eteint au demarrage et s'allume pas quand le voyant de la pompe s'allume, a quoi c'est dû? comment regler ça? je seche Sad
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 390 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 3 106 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [1.4 I-VTEC] cale a chaud et ne redémarre plus axe 2 1 221 28-08-2018, 12:52:41
Dernier message: axe
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 381 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 2 218 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 14 510 26-01-2017, 10:18:27
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 431 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Cale sans cesse Majestic 74 17 310 01-08-2015, 20:50:05
Dernier message: halaix
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 589 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [ED9] a calé à chaud et ne démarre plus Benjie 14 4 118 07-05-2015, 00:04:30
Dernier message: Benjie
