pic a 1.4b??????
N3° Hors ligne
13-12-2011, 13:54:03   -
elle est mappé ou bidouiller a mort
[Image: linu3.jpg]
anthony77 Hors ligne
14-12-2011, 10:27:52   -
[Image: 526925Picture486.png]
[Image: 783793Picture487.png]
voila la sonde de pression d'huile est branchée, ( je les mis a la place de celle d'origine sous l'alternateur ^_^ me suis bin fait chier!!!
du cou plus de problemes ! la pression de turbal est a -0.65 a l'arret alors qyu'avant elle etait a -0.9!
et la pression monte a 1.25 en 4 en pleine charge! !!
donc sa vas déja beaucoup mieux! merci a tous pour votre aide Wink
et la pression d'huile est a : 7 bar a froid a l'arret
2.5 bar a chaud a l'arret
et 6.5/7 quant je soude vraiment Smile
pompe wallbro,ligne invidia full décata,filtre itg,
bougie denzo,dump forge......
pression turbo 1.1....
250 cv....
j'aime bien
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
14-12-2011, 11:32:02   -
Encore une fois, compte tenu de tes modifs, 1.25bar, c'est pas possible, donc soit mano faussé, soit, comme le dit N3°, caisse bidouillée.
Pression décatalysée, par temps frais, maxi 1bar en stab et 1.1 en pic.
Ton ecu doit couper à 1.2.
Visiblement, ça ne t'alarmes pas, mais en cas de soucis, sans sécurité, ta pression (comme tu l'as toi même constaté déjà une fois visiblement) peut vraiment monter très haut, et en cas d'arsouille, on n'a pas non plus toujours les yeux rivés sur le mano, donc en cas de pépin, il peut vraiment y avoir de gros dégâts ...
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
14-12-2011, 11:42:56   -
bas la je voi pas se que je peut faire! a pare mettre un restricteur plus gros?!
250 cv....
j'aime bien
N3° Hors ligne
14-12-2011, 12:07:12   -
pas de robinet planqué dans le tableau de bord niveau boite a gants ou a coté du sélénoide devant ?
[Image: linu3.jpg]
14-12-2011, 12:11:20   -
non en plus j'ai changer toute les durite et le restricteur est neuf (mais peut etres trop petit)
250 cv....
j'aime bien
the fab Hors ligne
Sujets : 25
14-12-2011, 20:04:29   -
quoiqu'il en soit elle devrait couper à 1.2, restricter trop petit ou pas... Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
16-12-2011, 12:52:19   -
donc ya forcément une bidouille au niveau de l'écu!
250 cv....
j'aime bien
the fab Hors ligne
Sujets : 25
16-12-2011, 20:05:42   -
anthony77 a écrit :donc ya forcément une bidouille au niveau de l'écu!
si la pression lu est la bonne vi. Autant les ECU sub, surtout sur GT, peuvent faire pas mal de n'importe quoi, autant la coupure à 1.2, j'ai jamais entendu parler de cas ou elle merdait ou ne coupait pas. au contraire ce serait plustot l'inverse (coupe à 1.1 au lieu de 1.2...) Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
N3° Hors ligne
17-12-2011, 14:16:10   -
les gt c'est 1.1 bar la coupure , les wrx 1.15 il me semble
[Image: linu3.jpg]
sansoub Hors ligne
17-12-2011, 14:20:09   -
petit trou percer dans le capteur map, ca fait une fuite a ce niveaux, du coup, l ecu voit moins de pression donc coupe pas
branche un wpsm ou autre, verifie que tout soit coherent, si ta un trou, t aura un serieux decalage
the fab Hors ligne
Sujets : 25
18-12-2011, 19:36:05   -
N3° a écrit :les gt c'est 1.1 bar la coupure , les wrx 1.15 il me semble
C'est bien 1.2 sur GT. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
19-12-2011, 10:47:37   -
1.27 éxactement la coupure!
250 cv....
j'aime bien
22-12-2011, 09:40:40   -
voila pour aujourd'hui ce qui s'annonce! changement des durite par de la neuve en 3mm,et nettoyage du soléno et de tt le circuit pour trouver la fuite si il y en a une! et si reelemnt tout vas bien a se niveau je changerait le restricteur.
[Image: 320188Picture508.jpg]
250 cv....
j'aime bien
23-12-2011, 12:17:37   -
bon bas voila les durites sont toute changer (celle qui retourne a la pieuvre était dure comme du bois ) maintenant la pression est a 1.0 /1.1 grand max!!!!!
donc la voiture est au top! merci a tous pour votre aide Wink
250 cv....
j'aime bien
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
23-12-2011, 12:22:18   -
Nickel Wink
23-12-2011, 12:30:18   -
durite poreuse du coup.
en lisant les divers avis, j'allais te proposer de verifier si t'avais pas une fuite au circuit de pression/depression de tout les soleno.
C'est cool que t'ai trouvé la cause Wink
sansoub Hors ligne
23-12-2011, 12:37:13   -
je pense que le probleme est pas si resolu que ca, rpl vous, il prenait 1.4bar sans aucune coupure... c est louche
moi je dit trou dans le capteur map afin de decaler cette coupure
23-12-2011, 12:45:43   -
Non en faite la fuite étant juste avant la pieuvre,le capteur ne voyait pas 1.4 ! C'est pour sa que l'ECU ne coupait pas . Wink
250 cv....
j'aime bien
sansoub Hors ligne
23-12-2011, 12:48:03   -
la fuite etait sur la durit du capteur map ou sur une autre?
si sur celle du capteur map ok, sinon pas ok
23-12-2011, 12:55:36   -
sur celle du capteur! la durite était dure comme du bois quant je les retirée elle ma casser dans les doigt! LOL
250 cv....
j'aime bien
the fab Hors ligne
Sujets : 25
23-12-2011, 15:25:17   -
ok, donc normal les 1.4 sans coupures.
C'est cool que tu es trouvé ça t'éviteras d'avoir des souci avec ta GT au fil des kilomètres. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
23-12-2011, 15:31:15   -
sans vous j'aurais vraiment galérer!! merci les coupains!!
c'est vrai qu'onj pensse pas assez a ferifier ces durites!
250 cv....
j'aime bien
  [GC8] Pic de Psural à 1.5bar avec turbo d'origine fc953 18 2 369 10-06-2021, 14:32:25
Dernier message: Fonzy
