Bouchon de vidange boite de vitesse Celica ST162
redbull2906 Hors ligne
09-06-2006, 21:01:54   -   Bouchon de vidange boite de vitesse Celica ST162
Bonsoir,
Décidé je vais vidanger la boite de vitesse.
J'ai repéré le bouchon de rempissage devant mais je ne trouve pas le bouchon de vidange.
J'ai bien vu un truc a dévisser tout en bas a droite pres du cardan mais impossible de le dévisser.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Le remplissage se fait voiture a plat ou voiture sur chandelles???
Merci d'avance.
TOYGT Hors ligne
09-06-2006, 21:16:36   -
Normalement tu as le bouchon au niveau du cardans avant gauche.
Est ce que tu as essayer avec un rallonge au bout d'un cliquet ??
Si tu n'y arrive pas et que l'ecrou foire il te reste le marteau burin
pour pouvoir le desserer.Mais normalement avec une clef plate de 24 et une rallonge ca le fait.
Hey, hey tu fais des runs??
Ouais le mien est sur 21kms......
09-06-2006, 21:49:54   -
Yep,
Ok dc c bien là ke je pensais au pointle + bas de boite nikel je v tester ca demain matin merci de la réponse rapide Big Grin
10-06-2006, 17:50:37   -
Yep,
C'est bon avec un bon cliquet Facom et une bonne douille Facom je suis venu à bout de ce put*** bouchon de vidange.
Dc j'ai mis la bonne huile qui va bien mais par contre je n'arrive toujours pas a passer la 1ere elle part en 3ème. Surement un pb de tringlerie mais impossible de voir où ca se règle. Vivement la RTA que j'ai commandé mais qui se fait attendre.
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
10-06-2006, 18:55:56   -
ily a des rta ici,peux etre que tu trouveras des infos.
http://www.celicatech.com/imagearchive/b...ne/bgb.php
PEREIRA Hors ligne
12-06-2006, 19:15:12   -
IL Y A PAS DE TRINGLERIE C'EST DES CABLES MAIS C'EST BIZARS QUE SA VIENNE DE LA
PAS DE BRUIT DANS LA BOITE SINON????
OU D'AUTRE VITESSE QUI EST C'EST VENUE COMMENT SE PROBLEME DE PREMIERE???
TOYGT Hors ligne
12-06-2006, 20:23:27   -
Salut a mon avis tu as un probleme de tringlerie de boite de vitesse
et ou de selecteur
12-06-2006, 21:21:11   -
Yep,
En fait j'ai ce probleme depuis le chgt de la boite.
La 2ème aussi est dur a passer mais elle passe.
Si je passe la vitesse directmeent au sélecteur ca tourne nikel dc pas de probleme de la boite.
En fait on dirait ke le cable ki pousse le sélecteur de vitesse ne pousse pas assez loin....
Demain je ferai des fotos pour expliquer tout ca.
PEREIRA Hors ligne
12-06-2006, 21:41:17   -
J AI PAS FAIT GAFFE SUR MA CELICA MAIS SUR MA COROLLA IL Y A UN PETIT CARRE FIXER SUR UNE DES BIELLETTE QUI ETTAIT TORDU ET JAVAIS LE MEME PROBLEME EN TIRANT DESSU ET REMETTANT LE CARRE BIEN A SA PLACE PLUS DE PROBLEME J'ESPERE POUR TOI QUE C EST LA MEME CHOSE MOI JE L AVAIS TORDU EN SORTANT LE MOTEUR
  Cherche désesperement site pour pièces de celica st162 Woe 6 4 236 11-09-2014, 02:02:56
Dernier message: Santos
  Pièces celica st162 et st165 nenesse 4 4 896 21-01-2013, 08:16:02
Dernier message: gineto
  Suspensions celica st162 leo1968be 2 4 205 17-10-2012, 11:46:21
Dernier message: leo1968be
  Schéma éclectique celica st162 nenesse 0 2 399 14-07-2012, 21:48:33
Dernier message: nenesse
  problème de boite Celica St162 nenesse 0 2 152 12-07-2012, 07:48:44
  Suspension celica st162 nenesse 0 2 801 11-05-2012, 21:50:15
  intérieur complet celica st162 nenesse 0 2 557 22-04-2012, 11:32:46
  [ST162] Problème train avant fenrirjk 2 2 185 09-06-2011, 20:49:11
Dernier message: jpsupra
  Pièces plus produite pour Celica ST162 KuroiTsume 1 3 475 27-05-2011, 16:57:52
Dernier message: roadrunner77
  Toyota Celica st162 floOo 3 5 291 23-08-2010, 22:37:05
Dernier message: floOo
