phare qui tremble sur Celica 94
magicmizz Hors ligne
29-09-2005, 21:05:31   -   phare qui tremble sur Celica 94
J'ai un souci mineur mais ennuyeux sur ma celica de 94.J'ai le phare gauche qui tremble au ralenti et même en roulant, c'est visible lorsque je roule derrière une voiture lorsque mes codes se réfléchissent dans la carrosserie.
Au ralenti je vois nettement le phare gauche trembler alors que le droit ne bouge pas.Ces tremblements sont faibles malgré tout,mais quelqu'un aurait-il déjà eu ce souci? D'où ça peut venir? Que peut-on y faire? Merci de vos réponses Wink
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
29-09-2005, 21:16:31   -
tu as une celica 5generation?
en effet les phares tremblent un peu , mais c'est vraiment minime.
peut etre que ton mecanisme est use? les miens trembles mais c'est tres lege.
a+
bozo-merlin Hors ligne
30-09-2005, 14:54:45   -
Sur ma celica ST185 ca tremble aussi que à gauche, c'est minime mais ca m'enerve.
Il semblerai que ce soit le moteur du phare escamotable qui soit en cause
résolution 2011 : plus jamais de résolution
02-10-2005, 08:29:53   -
C'est vrai que c'est minime, mais ça m'énerve aussi... Pourtant, à l'arrêt,moteur stoppé, j'essaie de voir manuellement si le "jeu" est plus important à gauche qu'à droite, mais non, même pas. Y a bien un moyen pour ne plus qu'il tremble sans changer le moteur (qui fonctionne parfaitement par ailleurs): augmenter d'un poil le ralenti pour eviter les vibrations du moteur, à l'origine du tremblement. :roll:
  [Célica t23 2003] Phare xenon Florian 1 3 726 24-08-2013, 14:17:45
Dernier message: push
  Recherche de phare célica T20 Elcelica 2 3 940 27-07-2011, 20:43:06
Dernier message: KazGTFOUR
  Astuce POur Phare de Celica ?? the-julien013 7 4 352 19-01-2010, 20:17:42
Dernier message: DARKJIL
  [EL54/5EFE] Moteur pas stable et voiture tremble Cynos 11 6 776 29-05-2008, 13:48:54
Dernier message: tj
  phare qui s'allume sans le contact alexheraud 6 1 291 25-11-2006, 01:25:25
Dernier message: Lem51100
  Problème d'humidité dans le phare (Celica) Rej 11 6 565 20-09-2006, 18:09:22
Dernier message: Rej
  Recherche Blocs Phare arrière pour Celica T23 Dostreus 13 4 048 22-06-2006, 13:42:54
Dernier message: Dostreus
  buée dans phare gauche celica t23 acescream 6 1 646 10-03-2006, 13:48:38
Dernier message: blaster68
  Comment enlever l'eau du phare de ma célica vvti ? SHIMODA 2 3 151 04-05-2005, 11:19:05
Dernier message: gibs
  phare celica 5 eme gen. cricridel 7 1 648 17-04-2005, 12:15:23
Dernier message: cricridel
