peux t'on mettre cette ligne sur la s13??
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
14-11-2006, 16:11:42   -
ok
je prendrais l'une d'entre elle des que mon probleme de claquement mecanique sera résolu.
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
14-11-2006, 18:45:02   -
Je croyais que c'était pas grave ton claquement ??? Shock
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
folken Hors ligne
14-11-2006, 22:12:29   -
Ce qu'est sympa avec l'EVC, c'est que ca permet de recuperer les contres pressions quand le turbo charge pas, donc "en theorie" de reduire le lag puisque le rendement est cense etre meilleur en phase atmo.
Maintenant, si c'est pour ouvrir des que le turbo est en charge, y'a beucoup plus simple et moins cher ... un actuator de WG relie a la vanne, ca doit faire le meme effet.
J'ai bien envie de tester un jour ... en plus, j'ai un actuator en rab.
Sujets : 75
14-11-2006, 22:48:56   -
je penses que c'est pas grave, mais je preferes essayer de touver tant que je fais pas de bruit
apres il sera bien plus dur de trouver l'origine du bruit
15-11-2006, 00:59:18   -
Ouaip c'est pas faux ! Wink
R.RACING 34 Hors ligne
15-11-2006, 02:42:41   -
denton1000 a écrit :je penses que c'est pas grave, mais je preferes essayer de touver tant que je fais pas de bruit
mais tu n as pas une idée d ou peut venir le bruit tu la fais voir a un mécano Confused:
[cg] collecteur d admission et echappement pour ca18det,sr20det,b16a,2jz-gte
http://www.japancar.fr/forum/privmsg.php?folder=inbox
[cg] catch tank et vases d expension
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107368
Sujets : 75
15-11-2006, 14:34:19   -
oui je lai fait voir le briot est pas enorme
on l'entend plus quand on est dans la voiture vitres fermeee que capot moteur au dessus du moteur
et j'ai aps de stetoscope
  peux t'on mettre ce collecteur sur s13?? speederman 57 6 334 07-04-2012, 01:44:56
Dernier message: KriZZ68
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 707 15-02-2012, 22:02:33
  Votre avis sur cette R33 GTS-T? clyde_46 8 3 750 08-03-2010, 13:43:24
  que pensez vous de cette S13? speederman 85 8 542 15-12-2008, 11:22:17
Dernier message: PAPY
  que pensez vous de cette ligne d'echapement? speederman 2 1 818 10-02-2008, 01:12:33
Dernier message: tibo
  vos avis sur cette 200 sx psfanne 10 2 064 16-11-2007, 14:59:08
  Où est-ce que je peux trouver cette durite?? [s13] Tsuyo 8 4 502 17-04-2007, 19:23:26
Dernier message: el "FaNcHo"
  question ligne motoria VS ligne faite maison ( S13 ) gto onizuka 14 2 945 14-09-2006, 13:24:57
Dernier message: HkFF
  [S13] comment démonter cette partie du Tableau de Bord CAR SYSTEM 13 6 237 11-09-2006, 15:21:43
  que puis je mettre sur une bluebird type moteur CA18ET annallia 3 1 293 10-09-2006, 10:35:25
