6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
peut on décaler le declanchement du lift
benjy17 Hors ligne
celica TS
17 - Charente-Maritime France
06-07-2014, 19:09:51   -   peut on décaler le declanchement du lift
Bonjour , j'ai une petite question , je possède une toyota celica ts et je voudrais savoir s'il est possible de décaler la mise en marche du lift admettons qu'il s'enclenche a 5500tr/min au lieude 6200tr/min , car je ne sais pas si c'est la pression d'huile uniquement qui va le mettre ou route ou s'il y a une gestion electronique .
Merci pour les renseignements
Sujets : 147
06-07-2014, 21:29:03   -   RE: peut on décaler le declanchement du lift
ce n'est pas un système purement mécanique, mais un soléno qui ouvre le circuit hydraulique, donc commandé par l'ECU j'imagine
benjy17 Hors ligne
celica TS
07-07-2014, 12:26:14   -   RE: peut on décaler le declanchement du lift
donc c'est une reprogrammation de la gestion electronique qui devrait être reprogrammé pour autoriser la mise en route plus tot ?
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
23-11-2014, 18:38:03   -   RE: peut on décaler le declanchement du lift
tu peux le faire avec un apexi NEO ou un CAMCON (plus complet pour vvti qui pourrait meme de modifier le dephasage et la richesse).
testé sur MR-S, niquel !!!
sinon budget au dessus, power FC avec une carto sur mesure
