Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 17-05-2025, 20:54:06
peut-on...
Anonymous Unregistered
24-11-2003, 11:01:31 #1
...peindre ou polir ces jantes soit meme? si vous l'avez deja fait? la methode a employé?
juju600 Hors ligne Junior Member *
24-11-2003, 12:57:21 #2
Pour polir, Belgum Alu !!!
Clem R Hors ligne Active Member ***
Sujets : 45
Réputation : 30
24-11-2003, 12:59:13 #3
belgom alu c juste pour la finition
sinon pour polir
tu décape toute la peinture avec un produit décapant
tu ponces au gros grain jusqu'au plus petit
et pour finir belgom alu
mais le top c de les faire chromée
24-11-2003, 13:19:41 #4
sa s'achete ou belgum alu? et pour la peinture, sa se fait comment?a la bombe , au carrossier, merci d'avance.et merci au hondaiste tjrs plus rapide
Sujets : 45
Réputation : 30
24-11-2003, 13:30:18 #5
pour peindre des jantes le top c'est le carossier quand meme
le belgom alu c'est chez norauto, feu vert etc...
24-11-2003, 13:39:40 #6
et lorsque l'on passe le gros grain ya pa de souci de rayure??je ny connais rien de rien!!
24-11-2003, 14:26:27 #7
Si t'es comme moi, ben tu ferai mieux d'économiser et de laisser faire ensuite des professsionnelles !!!
bigmon Hors ligne Active Member ***
24-11-2003, 14:31:15 #8
boxeur a écrit :et lorsque l'on passe le gros grain ya pa de souci de rayure??je ny connais rien de rien!!
tu commences au gros grain a sec et tu descend petit a petit pour finir par poncer a l'eau , puis finition au belgom
Bon courage !
certaines personnes de japancar l'on deja fait et il y a qq jours de travail pour avoir des jantes nikel, beaucoup te diront que si c'était a refaire ils ne le referaient pas !
et une fois quelles seront poli tu pourra t'amuser a repasser le belgom tres reguliérement car une fois l'alliage a nu il va ternir tres rapidement
geronimo Hors ligne Junior Member *
24-11-2003, 18:26:04 #9
ne les polis pas, clair qu'une fois fini c'est magnifique mais elles ternissent très rapidement malheureusement, je te dit ca car un ami l'a fais sur sa delsol et depuis il a pu d'empreinte au bout des doigts mdrrrrrrr
Xpress Hors ligne Active Member ***
24-11-2003, 20:50:07 #10
Salut
J' avais fait polir mes jantes et elles se sont ternies bien vite en d'etre piquées Cry Ca demande de l'entretient.
jles ai fait repeindre dernierement par un carrossier pour les ravoir et je prefer ça 8)
Faire chromer des jantes revient à combien? l'entretient est plus simple que pour le polissage non?
24-11-2003, 21:12:55 #11
et pour une optention d'un aspect gun metal ou titane , c possible??si ya des carrossier peintre???j'en cherche un
francis Hors ligne Super Moderateur Super Moderateurs
78 Yvelines France
24-11-2003, 21:21:20 #12
boxeur, j ai mon carossier peintre qui est pas loin de chez toi
je lui en touche deux mot demain et je te tient au courant
Soishiro Hors ligne Active Member ***
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
24-11-2003, 21:22:34 #13
geronimo a écrit :ne les polis pas, clair qu'une fois fini c'est magnifique mais elles ternissent très rapidement malheureusement, je te dit ca car un ami l'a fais sur sa delsol et depuis il a pu d'empreinte au bout des doigts mdrrrrrrr
Je vais sortir ma science... LOL
Quand les jantes alu se retrouvent à nues, l'alu n'est plus protégé contre la corrosion. Or, il a la propriété de générer une couche autoprotectrice d'oxyde d'aluminium autrement appelée l'alumine (Al2O3) et du coup, cette alumine donne un aspect terne à l'alu.
Donc si tu veux un résultat qui claque et pour longtemps... faut les repeindre ou les anodiser... Wink
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
sepi Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
24-11-2003, 21:36:37 #14
Shock anodiser = $$$$$$$$$$$$$$$$ et encore des $$$$$$$ et des €€€€€€€€€€
Kentash Hors ligne Active Member ***
45 - Loiret France
24-11-2003, 21:53:05 #15
les polirs et ensuite les vernirs ca marcherait??? Langue
[Image: 308081ban.jpg]
24-11-2003, 23:20:52 #16
eh francis , demande lui c cb pour deux aile a peindre sur un crx.L'une est neuve et l'autre est a démonté.
Et une peinture complete aussi teinte gris de chez honda pour savoir a peu pres si sa vau pa mieu de faire direct la peinture???
guivtec Hors ligne Junior Member *
25-11-2003, 00:01:24 #17
t'in si t'arrives à les polir sans problèmes je t'embauche!! pour les jantes j'arrive un peu tard mais au pire achète les déjà polies, en plus elles seront garanties contre la corosion...
VIENS VERS LE COTE OBSCURE DE LA FORCE
78 Yvelines France
25-11-2003, 20:32:06 #18
boxeur, ==>MP
26-11-2003, 19:59:05 #19
sepi68 a écrit :Shock anodiser = $$$$$$$$$$$$$$$$ et encore des $$$$$$$ et des €€€€€€€€€€
t'emballe pas Sepi, je proposais juste une solution technique...après, savoir si c'est économiquement faisable... De toute façon, il faut savoir qu'une anodisation, c'est pas définitif, les pigments de couleur piquent ou passent...
Mais à mon école, on fait des anodisations sur des p'tites pièces, pas cher (0€ LOL), mais ça peut pas être des pièces immenses... 200x200x200 mm max!!! Wink
DELIRUM Hors ligne Junior Member *
Honda CR-Z GT édition limité White pearl
77 Seine-et-Marne France
26-11-2003, 20:39:01 #20
salut
moi j'ai deja poli des jantes de GTI 1900 peugeot
ba laisse tomber la neige ...
j'ai passer au moins 2 jour pour virer la peinture puis 1
autre journée pour polir tous ca pour 1 seul jante !!!!!! Cry
et c'est pas la peine de prendre une perceur et compagnie
car si tu ponce avec ca l'alu chauffe en surface et ca te fait des
putaints de trous !!!!
tout a la toille emeri du plus gros au plus fin puis a la paille de fer tres fine ensuite du produit (miror,bel-gomme
de toute facon j'ai du laisser tomber car il y a une autre surprise
et oui Wink
une fois fini la jante tu t'apercois quel est poreuse
du coup ca fait moche, pourtant je l'avais poli miroir !!!
[Image: signaturehondaCRZ.png]
