Chez Nissan.....mis a part le mecano qui a casse mon moteur
, le meme qui a mal remonte la courroie de distrib
(ce qui avait casse le premier moteur), qu'il a fait un trou dans le siege cuir avec un tournevis
, qu'il a depose le capot moteur a l'envers sur le sol et qu'il l'a pousse en le rayant
, qui a demonte le moteur par en dessous
, qui a mis une pompe a huile "revisee" qui de pompait pas l'huile
, qui a mis des coussinets de bielle completement incorrects
, qui a mal remonte la boite de vitesse et l'embrayage
, et qui a pas ete capable de trouver que la panne sur le HICAS c'est parce qu'il n'avais pas mis assez de liquide
, qui m'a fait un devis a 4000 et a exige un payement de plus de 11.000 CASH
pour que je recupere la voiture ....... et c'est le meme qui m'a dit que les docs techniques Nissan c'etait pour les clients chiants
comme moi
(pas de bol...j'avais l'enregistreur en marche)
Mis a part celui qui a fait 800 km pendant le WE pour "tester" la voiture, celui qui m'a fait un trou de cigarette sur le siege arriere
, celui qui a "oublie" une canette de biere et un preservatif "usage" apres un "essai" de la voiture
,celui qui m'a change deux filtres a air (a 100 piece) alors que la boite a air etait remplacee par un KAD
, celui qui m'a change les plaquettes de frein alors que l'ecrou antivol etait a la maison
....celui qui ma dit que le consult c'etait pour les incapables
et que lui il reglait le carbu
du moteur de la 300Zx a l'oreille
, celui qui demande 8 heures pour changer un transistor de puissance
(il m'a fallu20 minutes), le meme qui, quand son soit-disant transistor de remplacement tombe en panne 3 jours plus tard
me dit qu'il va dans une expo et que je n'ai qu'a prendre une autre de mes voitures
vu qu'il pourra pas s'occuper du probleme avant 3 semaines au moins
....celui qui a monte les pneus dans le bon sens
, mais pas sur la bonne jante
(eh oui...il y a des jantes pour la gauche, et d'autres pour la droite), celui qui m'a monte les jantes ARRIERE a l'AVANT
(elles ont pas vraiment la meme largeur)....celui qui m'a fait bien rire c'est celui qui , quand je suis venu a avec ma titine pour acheter des jantes en tole pour mettre des pneus d'hiver, m'a dit que je ne trouverais pas de jantes pour ma FERRARI chez NISSAN
......le plus drole, c'est qu'il avait un poster de 300Zx colle sur le mur derriere lui.....
Ben, a part tout ca...j'a JAMAIS eu de problemes chez Nissan...et je trouve que les mecanos sont tres competents.....si si......
