dinds
Sujets : 58
04-09-2004, 15:12:03 - petit souci sur s13
j'ai du fuel cut ou autre chose à 5500trs, certaines de mes pièces ne sont pas encore montées, il n'y a encore que le HKS EVC, l'admission, la ligne, l'actuator, l'AFC, boîtier encore d'origine ? boost 0.95
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
04-09-2004, 15:12:52 -
pompe à essence, débimêtre ?
SUB GT2000
Greg_P
04-09-2004, 15:45:27 -
ok .
Un fuel cut a basse pression (sous la pression du fuel cut...) peut venir aussi d'une fuite au niveau de l'intercooler.
---->>> MP!!!! <<<----------
dinds
Sujets : 58
05-09-2004, 01:40:46 -
pf... si jamais c'est ça au pire c'est pô grave, y a le fmic qui va être monté début de semaine.
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
06-09-2004, 10:20:05 -
sinon quelles pourraient être les autre causes ?
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
06-09-2004, 13:27:27 -
non, elle ne le fesait pas avant !!!! Et la ça ne s'arrête pas de pousser, ça coupe, je relâche un peu l'accélérateur et ça repart
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
06-09-2004, 20:40:57 -
Ouais, c'est bien ça !!! Merci mec, t un boss
Bon, l'Eprom va être bientôt montée !!! Ainsi que la pompe et le reste, donc je suis rassuré, mais c'est bizard qu'elle ne me l'ait pas fait avant.
SUB GT2000
Greg_P
06-09-2004, 21:00:26 -
sepi a écrit :Sur S14, a partir de 5500, y a plus rien, c'est peut etre normal aussi sur rs13...turbo saturé.
oué, enfin meme si ca avance pas trop, 24~25m.kg, c pas mal par rapport aux 27.5 stock...
