Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 11:55:14
petit probleme...
yops77 Hors ligne Junior Member *
06-12-2004, 22:26:57 #1
Alors voila remplacant mon moteur d'ed9 par un autre moteur donc juska pas de probleme .
Le probleme cest ke moteur dorigine donc ke je change est le d16z5 modèle catalysé et le remplacant est un d16a9 modéle non catalysé
sachan ke mon boitier est fai pour fonctionner avec la sonde et ke sur le d16a9 la sonde il connai pas et ke le collecteur nest pas le meme tt comme le systeme dinjection je meretrouve face a de petit probleme.
Pour le systeme dinjction je peux récupérer sur lancien bloc mai le collecteur pas possible pour cause de double fissure donc voila
alors je voulai savoir si il étai possible dacheter un collecteur avec lemplacement de la sondeet jai vu ki ya de decata avec ceux précieu emplacement (fiabilité ?)
06-12-2004, 22:28:09 #2
et merci de vous penché sur la question
salutation yoann
france
mans Hors ligne Active Member ***
06-12-2004, 23:44:37 #3
tu peux peut etre essayer de le percer a l'endroit ou se trouve la sonde sur l'autre et de recuperer le systeme de fixation et de le souder sur celui la?
07-12-2004, 22:09:04 #4
ouai jai appri kon pouvai faire ca,
mai finalement jai commander decata avec emplacement de la sonde et collecteur inox ractive comme ca jsui trankille et malheuresement allégé de kelke roro
a+ yoann
france
