petit prepa sur eg6
phallus Hors ligne
31-08-2006, 22:34:00   -   petit prepa sur eg6
bonsoir a tout j ai une eg6 b16a2 avec admition direct carbonne bmc ;collecteur 4-2-1 et ligne super sprinte sans sonde lambda ; silencieu omp inox et apexi v-afc non regler donc que me conseiller vous avec tout sa sur la caisse merci
Ep3-ctr Hors ligne
31-08-2006, 22:48:35   -
de regler le Vafc LOL LOL LOL
Vtec Must Go on
phallus Hors ligne
31-08-2006, 22:50:20   -
salut mais je n ai pas la sond qui va avec du v-afc on peu reglé comme meme
Ep3-ctr Hors ligne
31-08-2006, 23:01:22   -
vend le vafc alors LOL
Vtec Must Go on
phallus Hors ligne
31-08-2006, 23:02:46   -
pourquoi il ne sert a rien sens la sond?
Ep3-ctr Hors ligne
31-08-2006, 23:03:31   -
à faire beau dans l'habitacle Wink
Vtec Must Go on
phallus Hors ligne
31-08-2006, 23:05:08   -
tu connait quelqu un qui vend la sond?
Ep3-ctr Hors ligne
31-08-2006, 23:06:41   -
nan LoL
mais en faite du peu le regler sans sonde
tu regle seulement le declanchement du VTEC !!!
Vtec Must Go on
phallus Hors ligne
31-08-2006, 23:08:06   -
sa c est fait il se declanche a 5100 t
Ep3-ctr Hors ligne
31-08-2006, 23:08:42   -
Voila se que j ai trouvé
- S-AFC: permet de régler la richesse du mélange en modifiant l'info du débimètre...donne aussi d'autres infos comme le régime moteur,l'ouverture du papillon,etc...
- S-AFC 2Langueareil mais on règle par pas de 250 trs et plus de 500tr...et on peut aussi régler l'allumage
- V-AFC: comme le S-AFC mais avec tout ce qu'il faut pour controler le déclenchement du V-Tec (et 2/3 détails relatifs au Vtec...)
Vtec Must Go on
Ep3-ctr Hors ligne
31-08-2006, 23:10:41   -
http://www.importperformance.com/apexi/e...tions.html
Vtec Must Go on
Ep3-ctr Hors ligne
31-08-2006, 23:11:40   -
http://www.autocarparts.com/part/list/5/
Vtec Must Go on
phallus Hors ligne
31-08-2006, 23:13:04   -
il vend peut etre des sond sur c est site
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
31-08-2006, 23:13:06   -
changer le point de déclenchement de vtec sans ajuster l'afr a minima ça sert à rien voir ça peut nuire en creusant un plus gros trou dans la courbe LOL deja qu'il n'y a pas de couple en bas Confused
[Image: bloggi11.jpg]
Ep3-ctr Hors ligne
31-08-2006, 23:16:35   -
mijy_ a écrit :changer le point de déclenchement de vtec sans ajuster l'afr a minima ça sert à rien voir ça peut nuire en creusant un plus gros trou dans la courbe LOL deja qu'il n'y a pas de couple en bas Confused
tellement vrai
on a testé sur la CTr d un pote !!! le VTEC s enclanche mais gros trou a l acceleration LOL
Vtec Must Go on
phallus Hors ligne
31-08-2006, 23:16:45   -
comme je les mi sa marche pas mal j ai testé plusieur point c est vrai qu en dessou des 5000 sa a du mal on ma conseiller 51000 pas moin
phallus Hors ligne
31-08-2006, 23:20:05   -
moi il n y a pas de trou sa part net j ai testé contre la sub de 2000 celle de frere lui il a une ligne complete scorpio et je le tien bien
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
31-08-2006, 23:39:11   -
tu fait enclenché ton vtec (donc les grosses cames)plus tôt alors que tu a une carto prévu pour les petites cames à se moment là donc tu a forcement perdu mais pour le ressentir c'est peut etre limite par contre avec un powerdyn ou un banc ça se verrai certainement
phallus Hors ligne
31-08-2006, 23:41:51   -
salut mijy donc il faut que je le remet a 5500 et il se coupe a 5300 c bien sa
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
01-09-2006, 01:15:42   -
bonne reponse de cedric
vire la boite a air qui est a chier, vire la ligne ou met une sonde et fais regler le tout la tu auras du gain
[Image: 1493420012_small.jpg]
Chris Hors ligne
01-09-2006, 02:02:37   -
Idem, vire la boite bmc de merde, et vire le vafc au passage, il ne te sert strictement à rien comme il est là, plus à perdre en perfs qu'autre chose.
Et meme si tu mets la sonde, il faut savoir le regler, ou le faire regler, un boitier chipper que tu peux par la suite ajuster est bien mieux, le vafc trompe l'ecu, ce qui n'est pas le mieux, loin de là! Pour le declenchement de vtec, il ne passera jamais d'une carto à l'autre selon la valeure que tu lui mets, dans le meilleur des cas tu rattrapera la richesse avec le boitier en attendant que la bonne carto se mette au niveau du boitier, mais tu n'aura quand meme pas les bonnes valeures d'avance par exemple.
civic_16Turbal Hors ligne
01-09-2006, 09:01:44   -
et un bon trou au passage ...
phallus Hors ligne
01-09-2006, 10:36:27   -
salut tous merci pour vos info alors que me conseillez vous comme ligne et de boite a aire qui serai le mieu en qualité prix et comme puce merci
phallus Hors ligne
01-09-2006, 10:44:55   -
avant j'avais un fitre plat green dans ma boite d origine est ce que c est mieux qu u bmc ?
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
01-09-2006, 10:57:56   -
phallus a écrit :avant j'avais un fitre plat green dans ma boite d origine est ce que c est mieux qu u bmc ?
vi
phallus Hors ligne
01-09-2006, 11:06:11   -
le collecteur super sprinte je le vire ou pas ou il est a chier aussi Confused:
phallus Hors ligne
01-09-2006, 11:11:43   -
et mon silencieu omp il est bon ou pas ?
Ep3-ctr Hors ligne
01-09-2006, 11:39:20   -
Le mieu :
CAI ou tu modifi ta boite a air d origine pour la rendre Bcp plus direct
ton colecteur supersprinte laisse le , je l avais sur mon EK et c etais la mythomobile la plus connu du monde entier LOL
Aprés tu t achete un Catback Buddyclub Spec IV !!! (pas de bruit lorsque tu appuis peu , et totalement libre quand tu envoi la sauce)
et la ta voiture aura fais un grand bon en avant et marchera vraiment bien
tu aura en gros 170cv Wink
Vtec Must Go on
phallus Hors ligne
01-09-2006, 11:45:16   -
et entre le collecteur et l echappement c est quoi le mieu ?
phallus Hors ligne
01-09-2006, 11:47:18   -
est ce que les sonde c est toute les meme sur les civic ?
  Petit coup de jeunesse sur mon EG6! Shark 19 2 784 21-06-2007, 23:03:35
Dernier message: FreddyOne
  [ Prépa de base ] Pour petit budget ... Nitroxyde 53 8 329 09-09-2006, 21:17:15
Dernier message: mateo31
