IloveJapan2
Sujets : 59
04-08-2005, 07:57:11 -
ton mano il mesure la pression en relatif ou en absolu ? (au ralenti il indique combien ? -0,7 ou 0,3 ?)
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
folken
- France Messages : 14 031
04-08-2005, 08:03:20 -
Lol, bien vu
Mais ça ferait que 0.2 bar en relatif je pense pas quand même ...
T'es sûr qu'il est juste, ton mano ?
Il est bien en bars ? (12 psi, c'est vaguement la pression que tu devrais avoir).
grumly2000
Sujets : 99
05-08-2005, 08:11:20 -
KEMOUTE 02, ce n'est pas la durite d'origine au noveau du solénoide!
Du coup tu es en FBU et avec ton IC et ton échappement bah 1.2b
AMHA
http://grumly2000.labrute.fr
IloveJapan2
Sujets : 59
05-08-2005, 09:18:42 -
Au vu des éléments fournis, pour vérifier si la WG est bloquée fermée ou si c'est le solénoide qui déconne, tu branches directement ta durite orange sur la durite qui va vers le turbo, sans passer par le T qui dérive vers le solénoide.
Si après ta pression ne dépasse pas 0.5~0.6b c'est ton solénoide qui est mort (ou sa commande...), sinon si ça continue à monter à 1.2b, c'est ta WG qui est bloquée fermée.
chooselife
05-08-2005, 10:36:08 -
1er point, c'est assez incompréhensible, le cablage du solénoïde semble OK. Dans cette config sans le FBU, il est impossible de prendre 1b ou plus.
2ème point, je ne vois pas ou est raccorder le boost sensor, petite boite noir a coté de la boite à fusible, au dessus de la DV (derrière). La prise sur la cold pipe de l'IC est destiné à ce capteur il me semble.
Sans cette info, l'ecu ne voit jamais de boost, il ferme donc le solénoïde et hop boost max tout le temps (ça explique pas les 1,2 b).
folken
05-08-2005, 10:45:23 -
chooselife a écrit :2ème point, je ne vois pas ou est raccorder le boost sensor, petite boite noir a coté de la boite à fusible, au dessus de la DV (derrière). La prise sur la cold pipe de l'IC est destiné à ce capteur il me semble. Y'en a pas d'origine sur la s14a ...
Ca m'a étonné d'ailleurs, je comprends pas comment ça peut marcher ... mais c'est comme ça.
J'ai d'abord cru qu'elle avait été arrachée sur la mienne dans le choc, mais non.
Il n'y a même pas la prise sur la cold pipe (au bout du machin en plastoc, au dessus du radia).
Greg_P
05-08-2005, 10:59:28 -
LA regulation est faite par le debitmetre, qui suffit pour estimer la quantite d'\essence, c'est d'ailleur la seule info necessaire, la pression etant peut etre necessaire pour enrichir exagerement pour refroidir la chambre. Mais encore, la, l'info de pression peut se retrouver par un calcul grace a la section au niveau du debitmetre.
Sinon, la pression arrive sur le regulo de pression d'essence qui rajoute a la pression nominale.
Autre effet rigolo, enfin sur les S14 je pense, c'est la diminution du voltage de la pompe a essence quand le boost est low, ca se verifie au voltmetre. Sur les s14a, je n'en sais rien.
---->>> MP!!!! <<<----------
chooselife
05-08-2005, 11:51:26 -
Greg_P a écrit :LA regulation est faite par le debitmetre, qui suffit pour estimer la quantite d'\essence, c'est d'ailleur la seule info necessaire, la pression etant peut etre necessaire pour enrichir exagerement pour refroidir la chambre. Mais encore, la, l'info de pression peut se retrouver par un calcul grace a la section au niveau du debitmetre.
Le boost sensor ne sert que pour la régul de pression du turbo, avec le solénoïde.
Sur la S14a, le calcul de Pturbo est fait avec le signal AFM et ... le régime moteur, interessant
grumly2000
Sujets : 99
06-08-2005, 00:55:58 -
KEMOUTE 02, oui débranche ton soléno et regarde.
Mais bon moi ton histoire de durites ou tu as remis le rstricteur ça me plait moyen...
Pourquoi tu as pas simplement laissé la durite d'origine ou pourquoi tu en rachètes pas une?
Je sais pas mais j'ai pas confiance:/
jojo13
Sujets : 120
06-08-2005, 13:05:49 -
KEMOUTE 02 a écrit :mon mano est branche sur la recirculation de ma dump valve , je n'ai pas de fuel cut a 1,2b, et si j'ai l'impression quelle marche moins bien c'est parce que j'ai perdu du couples mais pour compenser j'ai regagnie de la puissance apres 4000tr c est a dire sur la recirculation de la dump valve ? apres la dump ? pour la puissance si tu avais 0.7 et que tu es passé a 1.2
normalement tu nous aurais dis "j avais un 200sx j ai une formule 1"
ensuite c est pas normal que avec 1.2bar en constant tu n est pas de fuel cut normalement le debimetre coupe l injection au dessus d un peu plus de 1bar
tu ne peux pas essayé de repiqué ton mano ailleurs ?
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
06-08-2005, 14:07:23 -
DTC :]
Sorry, pas pu m'en empêcher
Sinon, heuuu j'avais pas vu (et j'ai pas relu) mais tu as branché ton mano en sortie de DumpValve comme dit jojo13 ?????
C'est p'tête normal que tu obtienne un relevé de pression anormal alors.
Rebranche donc ta DV comme avant et recolle ta durite d'origine au solénoïde.
Pour le repiquage, prends un des vacuum hoses, n'importe lequel, et colles-y un petit T en plastoc (Castro, Leroy Malin, Jardiglande, etc) en plein milieu et repiques-y ta durite de manomètre.
Au moins, t'auras :
- une mesure fiable
- un montage fiable
- p'tête la solution de ton pb car le mano va sûrement retomber à 0.3 ou 0.4bar
KEMOUTE 02
06-08-2005, 14:36:50 -
Asphalt Burner a écrit :DTC :]
Au moins, t'auras :
- une mesure fiable
- un montage fiable
eu dsl mais c'est quoi un vacuum hoses ou ca se trouve exactement
Asphalt Burner
06-08-2005, 14:41:07 -
KEMOUTE 02 a écrit :Asphalt Burner a écrit :DTC :]
Au moins, t'auras :
- une mesure fiable
- un montage fiable
eu dsl mais c'est quoi un vacuum hoses ou ca se trouve exactement C'est une des durites où ne circule que l'air qui sort du turbo et va dans l'admission. Tu peux le repiquer partout dans le circuit du moment que ce soit en direct (et pas au cul d'une dérivation genre DV ou autre ).
