DATA
Sujets : 43
15-09-2004, 23:44:50 - petit glong
ça y est j'ai ma RS13,
un truc qui me perturbe un peu, c'est le petit glong que j'entends au niveau de la transmission quand j'embraye, en avant ou en arriere et en douceur. Le glong est léger, mais je suis difficile.
Si quelqu'un a une idée, si ça se trouve c'est normal, mais j'ai pas l'habitude d'avoir la transmission à coté et derriere moi , j'ai toujours eu des tractions...
doomastor
16-09-2004, 00:12:13 - Re: petit glong
toytoy
Sujets : 50
16-09-2004, 03:36:34 -
encore un qu'a un glong
des fois y'a un clonk aussi :ange:
>>> www.clubs12france.com <<<
the fab
Sujets : 25
16-09-2004, 09:56:18 -
Sur la mienne en 3ème, javais un léger clong aussi au relâcher dembrayage et à la reprise des gaz, qui ne le faisait quasiment pas sur les autres rapports.
Vu la transmission, de toutes façon tuas plus de jeu que sur une traction, mais normalement rien de méchant si tes vitesses passent bien.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
DATA
Sujets : 43
16-09-2004, 10:21:27 -
les vitesses passent nickel, la boite est juste un peu plus virile que ce que j'ai eu l'habitude d'avoir
maintenant quand je pousses fort elle tire un poil sur la droite, ça peut verir du jeu du pont arrière??
Octave
Sujets : 50
16-09-2004, 13:13:32 -
DATA, jai exactement les meme "problemes" ke toi ca fait clong au passage de vitesse (il ya du jeu sur le pont arriere c rien de bien mechant les BMW le font aussi ) et la mienne tire aussi un peu sur la droite ..... mais on sy habitue et puis tant kelle tire pa sur la gauche ..... sinon pour la boite tu va galerer au debut pour pa faire craker les passage de vitesse au dela de 6000tr/mn mais apres tu y arrivera
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit
the fab
Sujets : 25
16-09-2004, 15:02:56 -
Petite astuce au passage qui marchait tres bien sur la mienne, un léger coup de gaz quand on passe le rapport à plus de 6000, et ça rentre comme dans du beurre. Jai pas dit double débrayage hein, juste un léger coup de gaz.
Ma voiture me dit :
Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
16-09-2004, 18:31:28 -
Quand j'ai tiré contre la VR6 l'autre jour , quand je suis passé de la 3 à la 4 ça c'est bloqué ...Et c'est pas la première fois que ça me le fait...
DATA
Sujets : 43
16-09-2004, 20:41:24 -
laissez passer l'homme
Octave, la mienne tire aussi à droite , c'est quoi qui fait ça? surtout quand on accélère
Sinon pour la boite c'est vrai que ça craque un peu
Octave
Sujets : 50
16-09-2004, 23:31:19 -
ben moi non ca tire un peu a droite regulierement! peu etre le reglage des train le parallelisme ... enfin ya plein de facteur mais ca me gene pa etant donner kelle tire tres peu et pui ttes les voitures tire a peine a droite normalement (peu etre securitee si on sendor au volan pour pa se scracher ds une voiture en face :-D
naru
Sujets : 47
17-09-2004, 07:06:58 -
ben un ami qui est tres bon mecano
mode pub [on]
garage eur'reparauto, mecano johny; dedicace
mode pub [off]
m'a di que si sa fesait clonk pas trop fort kan tu passait une vitesse, sa pouvais etre l'ecrou de l'arbre de transmition qui se desserai.
il m'a prevenu de lui ramené vite si sa arrivais, apres avoir changé mon embrayo, et donc, desacouplé boite/moteur...
c con, mais c ptet sa...
je dit ptet une connerie accessoirement aussi...
SALE!© by naru
nismo200
17-09-2004, 17:41:27 -
c'est pas le pont arrière qui attrape du jeu
en fait les suspensions arrières et le pont sont montés sur un genre de berceau (suspension member en englais) qui tient sur la caisse a l'aide de 4 silents-blocs de 70 mm de diamètre quand il y en a qui éclate (ils sont remplis de silicone) il s'abime de plus en plus et donc au changement de rapport le berceau "tape " sur la caisse plutot que sur le rebord du silents blocs démoli.
c'est une des faiblesses de la 200 passée 10 ans.
cela sont des jaunes renforcés de marque powerflex ;vous pouver voir le rebord jaune supérieur c'est lui sur les silents blocs d'origine qui se défonce et a chaque passage de rapport énergique ça tape sur la caisse
moi j'ai le tour ça le fais de plus en plus j'ai reçu les miens mais c'est une misère pour sortir les anciens
chez nissan compter pas acheter les silents-blocs a part : ça n'existe pas il faut acheter le berceau complet (+ de 1000 euros)
heureusement il y a APEX 8)
