peites coupures a l'accélération
sky Hors ligne
14-09-2005, 11:07:29   -   peites coupures a l'accélération
salut a tous,
voila j'explique mon probleme, j'ai une wrx de 2001 (ligne inox+ boitier je precise si ça peut venir de la) et je ressent de petites coupures a l'accélération entre 2000 et 3000tr est ce normal, si je suis la c'est que je suppose que non, c'est pas flagrant mais on ressent quelque chose quand même, j'ai entendu parler d'un probleme sur l'alimentation du troisième cylindre?!?
bonne journée a tous
the fab Hors ligne
Sujets : 25
14-09-2005, 12:29:46   -
Correction de cliquetis trop importante a ce moment, la, mais à 3000tr, ça m'étonne, sinon, classique le débitmètre. Un changement de gestion entre l'origine et le boitier a ce moment la et tu le ressent un peu...
Le pb du 3ème cylindre, je ne connais pas, a voir avec ceux qui connaissent cela. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Karkace Hors ligne
14-09-2005, 16:52:57   -
je serais assez de l'avis de fab au sujet du débimétre.
RicouGT Hors ligne
14-09-2005, 22:23:25   -
en charge maxi ou charge partielle les coupures ? :roll:
l'auto est modifiée ?
sky Hors ligne
14-09-2005, 22:45:53   -
le debi mètre, je vais essayer de voir ça, ça m'arrive en pleine charge comme en charge partielle, ouais elle est modifiée, merci les gars pour les infos
  Petites coupures à l'accelération VTI EK4 16 3 574 12-11-2005, 20:17:41
Dernier message: the fab
