daprankster
Sujets : 51
salut a tous, voila ça a commencé par de petites difficultés a passer les vitesses difficultés qui se sont accentuées jusqu'a ce matin en route pour le le bureau passage de 1ere en 2eme (TAK)! la pédale d'embrayage reste au fond, son axe ete fisuré et là la pedale tient juste grace au cable!!!
l'emmerde c'est que là ou tiennent les pedales sont est doudé a une sorte de supporte qui se decolle pas! donc impossible de retiré et souder!! j'ai besoins de vos avis les gars!
merci d'avance
I got you under my skin!
Dj-Twist
Si ça peut t'aider :
![[Image: img79636yv.th.jpg]](http://img97.imageshack.us/img97/8060/img79636yv.th.jpg)
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
daprankster
Sujets : 51
oui mais mais pour placer le nouveau pédalier il faut deja enlever l'ancien hors qu'il est soudé et boulonné sur sur la plaque ou support qu'il le prend, j'ai tout essayé, deboulonné, petits coups de marteau rien n'y fait ça bouge pas d'un iota!
comment je peux y remedier?
daprankster
Sujets : 51
SKYPPI
Sujets : 40
il ne te reste plus qu'a percer les pointages de soudure.
jojo13
Sujets : 120
ui seul solution depointé a la perceuse !!!!!!
daprankster
Sujets : 51
le demontage du tableau de bord est il necessaire?
daprankster
Sujets : 51
c'est tres difficile d'accès aussi grande presence de fils et de mousse, je vais l'attaquer a la perceuse ce jeudi, j'espere que ça va marcher.
merci pour le conseil
DragonsNoirs77
C'est soudé ou pointé ? car c'est différent déjà ...
totoff93
Newbie
si ta une dremel avec des pti disque sa pourrai ptete t aider sa passe partout c truc la
daprankster
Sujets : 51
c'est soudé et plutot bien soudé, ouii voila je pensais aussi a passer un coup de petite meuleuse puis repasser a la perceuse, reste a esperer que j'aurais pas a degarer tout le tableau de bord, ce qui est sur c'est que ça va etre acrobatique!
Dj-Twist
Bon courage !
C'est assez bien pointé il me semble
J'ai maleureusement pas d'autres photos (en gros plan et de l'implantation) du pédalier pour t'aider a partir de ce week-end si jamais, mais pas avant
daprankster
Sujets : 51
je vais essayer de prendre quelques photos pendant la manip.
