probleme avec ma 200sx
leito Hors ligne
17-09-2005, 17:45:05   -   probleme avec ma 200sx
slt Smile
voila je vient de refaire un moteur complet et je les remonter
il tourne tres bien; le seul soucis c que lorsque je met pied au plancher
elle se met a brouter a environ 4000 tours/m alors que si j'appuis tres legerement mais progressivement elle monte a fond ds ces tours/m
je pense que soit ca vient de l'allumage,donc aller chez nissan caler l'allumage soit un probleme avec ma pression d'essence sachant que mon moteur n'est pas d'origine.
pression d'essence augmenter
puce
ligne complet
admission direct
turbo preparet
dun valve
si vs avez des suggestion ou des conseil ca serai cool
merci Wink
Maxthekiller Hors ligne
17-09-2005, 18:13:12   -
t'a changer la pompe a essence? celle d'origine est comme qui dirait... limite Wink
Shock :]
nissan200sx Hors ligne
17-09-2005, 18:33:01   -
+1 pour la pompe!
[Image: t5r20maincn8.jpg]
mon ex Nissan 300ZX: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en VOLVO 850 R maintenant: objectif 350ch...: http://volvo-r.niceboard.com/volvo-t5r-r...e-t535.htm
mig200sx Hors ligne
17-09-2005, 18:39:43   -
tu as fait un reset d'ecu, car kan j'ai changé de moteur le nouvo se bloké a 5500 et depuis le reset ca monte dans la zone rouge Smile mais moi je suis passé d'un moteur eur a un jdm donc y a peut etre ca aussi ki joue
kevin43260 Hors ligne
17-09-2005, 19:08:16   -
moi ca me faisait pareil, ca venait de la pompe a essence Languerend une walbro
denso Hors ligne
17-09-2005, 19:13:35   -
meme pro mais prise d'aire.
france
upercut Hors ligne
17-09-2005, 19:20:26   -
la sa m'interess méchamment, j'ai exactement le meme soucis, j'ai testé le débimetre, les bougies, la bobine d'allumage, tester une autre pompe a essence et refait mon pipping et tjrs rien.... Confused
j'ai changer le map sensor aussi :x
je sais pu quoi tester
Fazermath Hors ligne
17-09-2005, 19:43:09   -
Maxthekiller a écrit :t'a changer la pompe a essence? celle d'origine est comme qui dirait... limite Wink
+1
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
17-09-2005, 21:43:12   -
les mecs faites des recherche on a eu le sujet la semaine dernière encore.. :roll:
Shock :]
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
18-09-2005, 03:32:07   -
Maxthekiller a écrit :les mecs faites des recherche on a eu le sujet la semaine dernière encore.. :roll:
+1 :roll:
J ai eu le meme probleme, change ta pompe a essence, verifie tin circuit d'admission et nettoye le fil chaud de l'afm...
au moins tu es sur du resultat Wink
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
18-09-2005, 13:40:04   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
Mon New 500 RG Blog
200sxca18det Hors ligne
18-09-2005, 14:42:06   -
moi je pense a une prise d air dans tes durites de turbo meme toute petite des que tu envoi la sauce ca s echappe par la fuite si tu accelere doucement ya moins de pression donc monter en regime correcte
Kisskool57 Hors ligne
18-09-2005, 18:32:56   -
Moi aussi je pense a la prise d'air car j'ai eu le meme problem. Quand tu accélere trop fort, le mélange devien trop riche par manque d'air et le moteur commence a brouter.
Demonte tes bougies et vérifi si elles ne sont pas noir
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
18-09-2005, 19:00:14   -
exactement le même probleme , bilan une bougie qui était morte, et pourtant elle tournait nickel au ralenti
leito Hors ligne
18-09-2005, 19:43:26   -   probleme sur ma rs13
j'ai un mano sur la durite de sorti du reservoir et il m'indiquer 3 bar au ralentie
mais le debimetre d'injection n'est pa celui d'origine ,le mien et reglable
peut etre que sa vient du reglage? Confused
qu'est ce que vs en penser
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
19-09-2005, 08:46:05   -   Re: probleme sur ma rs13
leito a écrit :j'ai un mano sur la durite de sorti du reservoir et il m'indiquer 3 bar au ralentie
fort probable...
Ma S13
leito Hors ligne
28-10-2005, 17:42:15   -
c'est c t tout simplement e calage de l'allumage
merci quand meme
  petit probleme avec ma 200sx barruyer 50 7 810 12-11-2010, 19:46:08
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 946 11-03-2008, 00:38:59
  probleme avec mon 200sx S13 drewsofresh 30 4 565 24-05-2006, 18:17:13
Dernier message: krongsak
