Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 03:25:58
pb inconnu pour moi sur s13
dinds Hors ligne Active Member ***
Sujets : 58
19-01-2006, 03:53:14 #1
bon voilà étant donné que ma méca a été entièrement démontée remontée y compris le faisceau et pas par mes soins je suis un peu largué, ma caisse tourne impec sauf à froid au premier démarrage le régime reste trop bas et elle ratatouille comme si y avait pas de starter et au deuxième voir pire troisième démarrage mais c très très rare c'est nickel elle prend son bon régime de ralenti et tourne comme une horloge. Confused y a t'il une sonde pour le ralenti à froid ? un régulateur ?
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
jibou74 Hors ligne Active Member ***
19-01-2006, 09:56:07 #2
la sonde pour le ralenti a froid c'est la sonde de tempe moteur......
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
19-01-2006, 11:15:10 #3
Ouais.
Vérifies aussi les contacts sur la prise du régulateur de ralenti justement.
Y'a des photos qui trainent dans un topic pas très vieux parlant de surconsommation (un topic de Krizz68 je crois).
stef78 Hors ligne Active Member ***
19-01-2006, 12:20:55 #4
albator avait le meme probleme et il semble que c'etait la sonde de temp moteur comme le dit jibou74
A moto et de nouveau dans le circuit...
Sujets : 58
19-01-2006, 13:22:20 #5
stef78 a écrit :albator avait le meme probleme et il semble que c'etait la sonde de temp moteur comme le dit jibou74
à mon avis c'est ça car ma température d'eau déconne à fond Oops! heureusement que j'ai un mano de T° d'huile
SUB GT2000
19-01-2006, 13:25:42 #6
Effectivement. Dans ce cas commence par la changer, c'est certainement ça.
Mesure ses valeurs à l'ohmmètre pour voir.
Sujets : 58
19-01-2006, 13:57:00 #7
Asphalt Burner a écrit :Effectivement. Dans ce cas commence par la changer, c'est certainement ça.
euh.... mon multimêtre a eu un accident il s'est pris du 215/45/17 sur le coin de la tronche Oops!
SUB GT2000
19-01-2006, 14:16:13 #8
LOL c'est malin : il doit être beaucoup plus plat que ne l'avait prévu le constructeur maintenant LOL
Tu dois bien avoir un voisin qui peut t'en préter un qq minutes Wink
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
19-01-2006, 14:52:22 #9
yes sonde de temp moteur a coté du colecteur d'ami
40 € la sonde
si a frois elle te retourne pas 2.5 ohm elle est die
6 426
Dernier message par SK_Flowne
22-12-2004, 03:25:51
