[pb de chauffe] que faire ?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
15-07-2009, 13:35:39   -   [pb de chauffe] que faire ?
Que faire sur une ancienne qui chauffe sans arret ?
- elle roule déjà sans calorstat (je sais c'est pas terrible LOL )...arretée à un feu, elle chauffe très vite !
-la pompe à eau est neuve, le liquide aussi + purge => chauffe toujours ;
-le ventilo electrique se met bien en marche, mais quand la jauge est quasi au maxi ; et ça descend peu.......
-donc, il se pourrait que mon radiateur soit entartré ; quelle méthode pour le détartrer ?
-que voir d'autre ? puis monter une sonde termocontact avec un contact de declenchement très bas ? (genre 60 °) ;
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
15-07-2009, 14:02:32   -   Re: [pb de chauffe] que faire ?
JP32 a écrit :Que faire sur une ancienne qui chauffe sans arret ?
salut
pour détartrer ton circuit, il faut faire chauffer la voiture avec une solution d'eau distillée et de vinaigre en lieu et place du LDR
et pour la chauffe, comme tu le dis, il ne reste plus que le thermo-contact à une température plus basse
bon courage Wink
[Image: hrchd1.png]
rsjapan Absent
CRX MUGEN RESURRECTION
Réputation : 11
15-07-2009, 15:24:38   -
sonda basse temp...
ou tu mets le chauffage a fond!!!
en rallye avant ils faisaient ca....pour eviter de trop chauffer....le moteur bien sur
(15-01-2014, 19:25:17)Gewiome a écrit : L'Homme à un Dieu, Dieu à un Chuck Norris... et Chuck Norris à un RSjapan !! LOL
(31-01-2014, 03:02:00)MacArony a écrit : toute façon serge c'est un dieu chuck norris il peut tout faire les yeux fermés LOL
mon CRX Replica...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&&start=30
ma Epson Replica...
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...ess?page=1
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
15-07-2009, 15:37:35   -
oui-oui, le chauffage à fond, c'est ce que je fais...mais actuellement, en été, c'est pas top LOL
sinon Nicky Larson...je fais chauffer le moteur sur place avec ces produits ? je roule avec ? il faut revifdanger après je suppose ?
rsjapan Absent
Réputation : 11
15-07-2009, 15:41:51   -
le mieux a mon avis c'est de pas roulé car si tu tombe en rade vaut mieux que tu sois pres de chez toi et de ton tournevis ....
mon CRX Replica...
ma Epson Replica...
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
15-07-2009, 21:50:01   -   Re: [pb de chauffe] que faire ?
JP32 a écrit :-le ventilo electrique se met bien en marche, mais quand la jauge est quasi au maxi ; et ça descend peu.......
Salut JP, est tu sûr des indications de ton mano de température ?
As tu la possibilité de mesurer tes température avec des sonde industrielle par exemple ..
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
Sujets : 26
15-07-2009, 22:23:20   -
JP32 a écrit :oui-oui, le chauffage à fond, c'est ce que je fais...mais actuellement, en été, c'est pas top LOL
Soit tu roules avec la voiture soit tu la fais chauffer sur place. Si tu roules, tu gardes bien à l'esprit que la solution n'aura pas les même capacité et propriété que du LDR. mais c'est à chaud et en circulant dans le circuit que ça va nettoyer les dépots.
et bien entendu qu'il faut rincer le circuit ensuite. Tu mets du LDR neuf, tu fais chauffer, tu revidanges et après c'est bon
[Image: hrchd1.png]
15-07-2009, 22:28:14   -
C'est quoi comme ancienne ?
Si c'est un moteur longitudinal, t'as pas un système de visco qui entraine un gros ventilo ? Ca arrive qu'il soit mort ...
Tavu Hors ligne
15-07-2009, 23:06:31   -
pour le traitement de ton radiateur essaye ces produits..testés et approuvés..Wink
http://www.restom.net/radiateurs-6.htm
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
15-07-2009, 23:42:08   -
Folken => c'est ma dernière Saab 900 turbo...24 ans quand m^me ! c'est bien un radiateur électrique...
Fifi => disons que je vois l'aiguille monté très progressivement...et quand ça arrive sous le rouge, le ventilo se declanche...mais c 'est vrai que ça vaudrait le coup de vérifier la t°
Nicky => OK...vais essayer...
Tavu => OK aussi...si ç& ne marche pas bien pour la solution d'au dessus, j'essaye !
15-07-2009, 23:52:47   -
Ha ben sur ma s14 j'ai les 2, c'est pour ça que je demandais LOL
Boulon ailé Hors ligne
16-07-2009, 00:30:22   -
Et en mettant une marche forcée sur le ventilo?
L'enfer, c'est les autres.
rsjapan Absent
Réputation : 11
16-07-2009, 06:30:35   -
Boulon ailé a écrit :Et en mettant une marche forcée sur le ventilo?
le seul risque c'est de le flinguer prematurement Confused
mon CRX Replica...
ma Epson Replica...
bpche Hors ligne
16-07-2009, 15:25:32   -
J'ai le même pb sur ma saab , j'ai changé le radiateur, pompe à eau, calorstat,sonde puis changement LDR. ca chauffe tjs, moins rapidement mais ca monte quand même en temperature. les ventilateurs se déclenchent bien
Je pense à pb de réglage allumage/carburation car elle consomme bcp.
Sinon un joint de culasse ( mais je n'ai pas de "bulle" dans le vase d'espansion.)
vds 1kit reparation cardan pour Célica LST162 d'origine Toyota
tchorgnasse Hors ligne
16-07-2009, 19:31:13   -
Elle n'est plus sous garantie ta saab ?
Je suis déjà dehors LOL
[Image: sigpic5969_1.gif]
Datsun 240Z de 1973 L28 inside, Suzuki 1200 gsx, Citroen Saxo 1.5d
No matter what you drive as long as it's a Datsun !
16-07-2009, 21:08:58   -
Au fait, je déconseille le détartrage sur les vieux radiateurs, car tu risques d'avoir des fuites qui peuvent apparaitre :roll:
Genre si un petit trou à été colmaté par le temps avec le tartre justement, tu risques de le déboucher dans ce cas la Wink
Je pense que le remplacement par du liquide neuf devrait déjà faire du bien Big Grin
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
17-07-2009, 01:42:55   -
tchorgnasse a écrit :Au fait, je déconseille le détartrage sur les vieux radiateurs, car tu risques d'avoir des fuites qui peuvent apparaitre :roll:
ah oui, tiens, c'est vrai que ça peut arriver.... Wink
Sujets : 26
17-07-2009, 18:01:14   -
c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de produit agressif, du style des décapants avant vidange.
Tu n'as pas possibilité de majorer la taille de ton radiateur avec un d'un autre modèle Saab de l'époque?
P.S : j'ai une kawasaki GPZR de 1984 et le mano de température indique que le moteur est vite dans le rouge au moindre arrêt. C'est du au tarage de la sonde, tarage qui sera modifié par la suite car les utilisateurs pensaient qu'ils allaient fumer leur moteur, alors que ça n'avait aucune incidence en réalité sur le bloc moteur....
Il s'agit peut être de la même chose dans ton cas............
[Image: hrchd1.png]
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
17-07-2009, 18:38:55   -
oui, à voir...merci !
vais voir ça pendant les vacances !!!
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
16-08-2009, 10:11:36   -
Alors j'ai démonté le radiateur, pour le nettoyer à l'eau simplement ; mis du liquide neuf... j'ai revu tous les branchements électriques et les 2 marchent en m^me temps maintenant...
Puis j'ai mis une sonde thermostatique qui se déclenche 10 ° en dessous ;
ça chauffe un peu moins (forcement) mais comme les radiateurs électriques, quand ils se coupent, ne redemarrent pas de suite quand ça chauffe à nouveau, j'ai mis un interupteur au tableau de bord, qui shunte les 2 fils de la sonde thermo...donc, là, ça peut tourner longtemps... Wink et là, la t° tombe bien ;
bpche a écrit :J'ai le même pb sur ma saab , j'ai changé le radiateur, pompe à eau, calorstat,sonde puis changement LDR. ca chauffe tjs, moins rapidement mais ca monte quand même en temperature. les ventilateurs se déclenchent bien
bpche => c'est quelle version que tu as déjà ? Pour la mienne aussi, je pense aussi à un joint de culasse qu'il faudrait changer... Sad
bpche Hors ligne
17-08-2009, 14:45:53   -
Cest une T8 de 1983
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-08-2009, 14:56:28   -
lorsque tu as vidanger a l'eau clair ton radiateur tu as eu des merde qui sont sorti ?
commande de HID > ici
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
10-09-2009, 15:29:58   -
alors...non, rien dans l'eau !
Mais je me suis apperçu que le mano déconnait un peu (merci Fifi)...il y a comme un retour dans le tableau de bord, quand un autre truc électrique fonctionne, ce qui fait que l'aiguille du mano à tendance à être + haute de quelques milimetres....;
En bougeant la broche qui arrive aux compteurs, le retour diminue, et l'aiguille descend ...et donc, ça chauffe moins que je le voyais au mano... Wink
