marti13
26-06-2004, 13:36:55 - changer sois meme vili et biele
Vois faus que je change sa sur ma 200sx s13 c fesable sans tomber le moteur??faus des outils speciaux???si quelqu'un la deja fais ou fais faire j'aimerai qui m'aide un peu
merci d'avance.
Visiteur
27-06-2004, 16:48:40 -
Il est possible de sortir le vilo sans sortir les pistons du bloc, Si les bielles sont bonnes dans le cas d'un changement préventif.
on peut défaire les chapeaux de bielle et les demi palier de vilo puis sortir le vilo en conservant les piston et les bielles dans le bloc.
Visiteur
27-06-2004, 17:05:55 -
je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas déposer le moteur, juste que la depose des pistons (avec ce que cela entraine deglaçage + segmentation avoir un compresseur de segment pour les remettre)
le mieux bein sur c'est de tout remettre à neuf, mais les finances ne suivent pas toujours.
pour minimiser les frais, je dirai coussinet de vilo, bielle, joint spi de vilo, pigons de pp à huile et couroie de distrib. ça refait déjà une petite santé, ça n'améliore pas les perormance mais ça evite le célèbre cla-clac-clac du bas moteur du ca18det(KC)
