Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 18-05-2025, 05:16:28
pb 200sx
boda Hors ligne Newbie
31-10-2005, 12:11:03 #1
salut tous le monde, sur ma 200sx mon conteur deconne, il ne marche pas que dois-je faire pour le faire fonctionné, combien ca coute si je dois le changer....
rodi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 104
31-10-2005, 12:54:01 #2
une seule chose a faire :changer un compteur
PS: tu pourrais quand meme passer par la case PRESENTATION Wink
Anonymous Unregistered
31-10-2005, 14:18:25 #3
il a quoi exactement comme symptomes? et avant d aller chercher un compteur chez nissan a 300 euros explore un peu la chose...
31-10-2005, 15:22:11 #4
ben en fait il marche de temps en temps... c'es penible surtout ac tous les radar du moment Evil
31-10-2005, 15:23:48 #5
et tes km ils marchent
Nismo GTR Hors ligne Active Member ***
31-10-2005, 15:33:23 #6
capteur vitesse sur la boite HS!!!!Cherche pas plus loin Wink
31-10-2005, 15:35:31 #7
si le capteur de vitesse sur la boite etait mort, tu ne crois pas qu ni la vitesse ni les km ne fonctionneraient????
master B Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
31-10-2005, 16:27:21 #8
regarde dans les FAQ ou fait fonction recherche, le sujet a déja été abordé des 10éne de fois.
31-10-2005, 17:16:22 #9
Il se peut ke le pignon soit usé!!du coup par moment il indique la vitesse et le reste du temps il est a 0!!!aprés je dit pas sa peut etre autre chose mais je pense serieusement que sa vient de la!!!
31-10-2005, 17:20:42 #10
merci les gars
en tous cas je vais verifier mais ca va pas etre evident pour moi (vu que je suis un NB dans la mecanique) de pouvoir reparer
si vous avez qque conseil... Wink
31-10-2005, 17:22:16 #11
moi j ai un peu le suci en ce moment: on dirait qu il fut que le compteur soit chaud pour qu il fonctionne LOL perso j ai demonte mon capteur hier matin, avant que l engrenage sout bouffe y en a pour un moment mais va faire un petit tour sur mon sujet j ai mis ce qu il fallait tester je l ai poste jeudi soir je crois. si tu veux je dois meme avoir les numeros pages du manuel de repa vu que je me suis penche dessus ce week end
Leviathan Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
31-10-2005, 17:52:48 #12
boda a écrit :ben en fait il marche de temps en temps... c'es penible surtout ac tous les radar du moment Evil
j'avais exactement ça sur mon ex RS13
1°) tu va éviter de t'acheter un autre compteur car le tiens marche très bien....il n'est pas en cause
il s'agit simplement d'un probleme de connection au niveau de la boite.
verifie ton faisceaux et se sera reglé
[Image: vinterland_large.jpg]
Kisskool57 Hors ligne Senior Member ****
31-10-2005, 23:39:54 #13
PICOZINC le spécialiste des problème de compteur !!! :top:
(au fait tu as les coordonnées du gars qui nous a rejoins ? je voudrais lui proposé des pièces moteur que j'ai en double)
[Image: gta9dw.jpg]
01-11-2005, 00:13:56 #14
ouais c est vrai que par la force des choses c est devenu ma specialite LOL
fiftyone51 Hors ligne Senior Member ****
02-11-2005, 20:05:02 #15
je suis pas tout a fait d'accord avec l'histoire du capteur sur la boite, moi j'ai ce probleme aussi et l'aiguille de vitesse marche quand je fait des longues distances ou quand ca lui prend. les kilometres marchent tout le temps et j'arrive a le faire marcher en tapant sur le tableau de bord donc ca doit pas venir de la boite mais bien de l'intérieur de l'habitacle.
je pense à un probleme de faut contacte à l'intérieur du compteur genre composant qui bouge un peu.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
02-11-2005, 20:08:26 #16
fiftyone51 a écrit :je suis pas tout a fait d'accord avec l'histoire du capteur sur la boite, moi j'ai ce probleme aussi et l'aiguille de vitesse marche quand je fait des longues distances ou quand ca lui prend. les kilometres marchent tout le temps et j'arrive a le faire marcher en tapant sur le tableau de bord donc ca doit pas venir de la boite mais bien de l'intérieur de l'habitacle.
sur mon ancien compteur j avais exactement les memes symptomes: et c etait en fait l en grenage de l aiguille qui etait completement bouffé Sad
