CRXBoss
01-11-2003, 19:06:42 - pas d'allumage sur mon crx vtec
je viens de remonter mon moteur et je n'ai pas d'allumage pas d'étincelles rien quoi et je ne trouve pas la reponse a ce probleme.
et bien surpas de démarage de la pompe a essence est ce lié?
merci de votre reponse a mon probleme.
CRXBoss
01-11-2003, 20:26:31 -
je sais pas mais comment savoir de plus je ne sais pas ou il est?
mais je ne vois pas pourquoi il aurait ramassé?
CRXBoss
01-11-2003, 23:29:09 -
pour faire un essai g pris le crx d'un pote et g enleve le fusible ecu dans le moteur et sympome n'est pas le meme c bizare.
Car moi je n'est meme pas le temoin en haut a gauche qu'y s'allume et la pompe ne se met pas en route .
CRXBoss
04-11-2003, 20:09:29 -
l'allumeur est bon je viens de le tester mais le relais principal est ou?
car a part ca je ne vois de soluce?
CRXBoss
09-11-2003, 00:10:28 -
g pris celui d'un pote sur son crx et il marche bien sur le siens donc encore une impasse.
je sais plus ou chercher?
ca me saoul se probleme en plus en elec j'y comprend presque rien!
pas d'autre possibilité de votre part
CRXBoss
18-11-2003, 14:43:17 -
oui c moi qui est changé mon moteur car il consommer trop d'huile alors g l'ai changer pour le montage démontage aucun souci mais la c chian.
je vous tient au courant je v commander les pieces et je vous dit.
L'allumeur c le mien de mon ancien moteur.
calleg3
Sujets : 46
10-09-2007, 10:16:01 - probleme
sa peut etre ton allumeur car chez honda il est tres fragile.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
CRXBoss
10-09-2007, 14:40:51 -
salut depuis c'est réparé heureusement en 3 ans c'était une masse moteur
CRXBoss
10-09-2007, 22:56:07 -
merci quand meme
