pas d'allumage sur mon crx vtec
CRXBoss Hors ligne
01-11-2003, 19:06:42   -   pas d'allumage sur mon crx vtec
je viens de remonter mon moteur et je n'ai pas d'allumage pas d'étincelles rien quoi et je ne trouve pas la reponse a ce probleme.
et bien surpas de démarage de la pompe a essence est ce lié?
merci de votre reponse a mon probleme.
crx man vtec power Hors ligne
01-11-2003, 19:50:52   -
L'ecu n'auris t il pas ramasser
CRXBoss Hors ligne
01-11-2003, 20:26:31   -
je sais pas mais comment savoir de plus je ne sais pas ou il est?
mais je ne vois pas pourquoi il aurait ramassé?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
01-11-2003, 21:47:19   -
il est sous le plancher coté passager
CRXBoss Hors ligne
01-11-2003, 23:29:09   -
pour faire un essai g pris le crx d'un pote et g enleve le fusible ecu dans le moteur et sympome n'est pas le meme c bizare.
Car moi je n'est meme pas le temoin en haut a gauche qu'y s'allume et la pompe ne se met pas en route .
tex Hors ligne
02-11-2003, 00:15:13   -
main relay???
tu l'as changé déjà ton relais principal??
problème de bobine dans ton allumeur???
CRXBoss Hors ligne
04-11-2003, 20:09:29   -
l'allumeur est bon je viens de le tester mais le relais principal est ou?
car a part ca je ne vois de soluce?
tex Hors ligne
07-11-2003, 12:53:47   -
le relais ppal est un peu plus haut que la tige qui sert à ouvrir le capot, en bas à gauche..
il est fixé derrière les plastocs, avec une boulon de 10 ca devrait etre ok...
tiens nous au jus mais c'est assez simple si c'est le relais ppal, tu tapes "MAIN RELAY"
ou MITSUBA
sous gooble, et tu auras les réponses..
bigmon Hors ligne
07-11-2003, 13:46:18   -
quand il n'y a pas d'allumage le systeme se met en securité et donc coupe l'arrivée d'essence!
va voir les faq :main relay Mitsuba !
CRXBoss Hors ligne
09-11-2003, 00:10:28   -
g pris celui d'un pote sur son crx et il marche bien sur le siens donc encore une impasse.
je sais plus ou chercher?
ca me saoul se probleme en plus en elec j'y comprend presque rien!
pas d'autre possibilité de votre part
tex Hors ligne
16-11-2003, 23:36:52   -
tu as du jus qui arrive au nivo de la bobine de ton allumeur??? car il peut etre bon, mais ne pas avoir de jus (12v) sur les bornes de la bobine
17-11-2003, 01:31:55   -
Moi aussi je suis sur que c'est ta bobine,sinon comment fais tu pour téster ton allumeur,quel allumeur as tu mis,clui de ton ancien moteur ou celui du moteur que tu as changé,mais je suis sur que c'est ta bobine,99 pour cent que ce soit ca,tiens nous au courant
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
17-11-2003, 13:31:06   -
heu j'ai du manqué un episode. pkoi t'as tout delmonté, t's ^^plongé ta caisse dans la riviere d'a coté?
17-11-2003, 13:51:17   -
SI je me trompe pas c'est bien lui qui a changé son bourrin Confused: Shock
CRXBoss Hors ligne
18-11-2003, 14:43:17   -
oui c moi qui est changé mon moteur car il consommer trop d'huile alors g l'ai changer pour le montage démontage aucun souci mais la c chian.
je vous tient au courant je v commander les pieces et je vous dit.
L'allumeur c le mien de mon ancien moteur.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
10-09-2007, 10:16:01   -   probleme
sa peut etre ton allumeur car chez honda il est tres fragile.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
10-09-2007, 11:44:34   -
regarde si toute tes cosse sont bien enfoncées car c est ce qu il c etait passé quand j ai remonté le mien Oops!
CRXBoss Hors ligne
10-09-2007, 14:40:51   -
salut depuis c'est réparé heureusement en 3 ans c'était une masse moteur
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
10-09-2007, 18:34:57   -
Confused
CRXBoss Hors ligne
10-09-2007, 22:56:07   -
merci quand meme
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 108 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 1 092 03-01-2022, 11:07:53
  [mb2] pas de signal d'allumage Hondablock 12 1 305 03-05-2020, 09:13:07
Dernier message: nonovtec
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 385 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 909 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 804 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 424 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 748 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [ crx as53 ] au secour mon crx tombe en rade mirmoprelude2.0i 16S 4WS 39 5 586 22-08-2015, 09:16:16
Dernier message: mirmoprelude2.0i 16S 4WS
  [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies elturco13 23 6 895 03-04-2015, 18:19:48
Dernier message: moi-berenger
