Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-05-2025, 19:28:44
panne a froid
Cyril300 Hors ligne Junior Member *
21-02-2008, 01:40:45 #1
bonjours a tous!!
voila j ai un probleme a froid sur ma 300, quand je demarre le moteur, il part au quart de tours et ce met a caler tous de suite apres. Je fait sa pendant environ 20 minutes, puis, quand le moteur est chaud, il tiens le ralenti et je peus enfin partir du parking.Sinon a froid il veu rien savoir. Avec le moteur chaud, si j' arrete 30 minutes le moulin, sa me fai le meme probleme qu a froid. on ma parler d une mauvaise communication de sonde via l ecu, d un starter, d une prise d air.Ma Z est de 91 et a 200 000 km. Par contre le moteur quand il est chaud j ai aucun souci, je peux tailler la route pendant des heures.Je rapelle juste que ma tuture est completement d origine. j aurai besoin de vos lenternes pour m eclairer...Merci d avance
elle tue a chaud
tibo Hors ligne Senior Member ****
21-02-2008, 09:34:50 #2
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
4 479
Dernier message par gally112
02-08-2008, 07:37:45
