Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 07:05:26
[p11gt probleme autoradio]
chark11 Hors ligne Junior Member *
07-04-2008, 13:27:13 #1
Voilà,j ai decidé de suprimer l auto radio chargeur d origine de ma primera gt de 1997 et de le remplacer par celui que j avais dans mon ancien p10gt,et qui marché tresbien!Je demonte donc la console,je retire l autoradio d origine,et je branche le nouveau avec le faisceaux specifique(le meme que pour la p10),et là...rien du tout,il ne sallume pas,aucun voyant ne s allume!
Au fait,je n ais pas branché la fiche d antenne car il faut un adaptateur male/femelle(cela pourrait il avoir une incidence?)
Bref,si kelkun pouvait d aider aresoudre ce probleme?
Sujets : 148
07-04-2008, 15:07:55 #2
une masse,verifie le +12v,le +12v apres contact,le fusible au cul de l'autoradio,etc
les trucs de bases quoi.
07-04-2008, 15:56:02 #3
ok merci je verif ça desuite
Jobi Hors ligne Active Member ***
08-04-2008, 01:27:59 #4
pas de fil de masse sur le câblage de l'autoradio d'une P11...la masse se fait par le corps de l'autoradio, via les fixations.
Donc si tu as testé "autoradio en l'air" ou sans avoir tiré de fil de masse, tu risques d'attendre un moment avant de voir quoi que ce soit s'allumer...
[Image: gtir1zh.png]
500++
1 345
Dernier message par Jobi
18-04-2008, 23:21:07
1 768
Dernier message par morteini
26-12-2007, 17:21:59
1 813
Dernier message par Ni-ko21
16-01-2005, 21:18:11
