Greg_P
30-12-2004, 13:57:58 -
La touille c'est tabou, on en viendra tous a bout:
Decapeur thermique + acide phosphorique powaaa...
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
grumly2000
Sujets : 99
30-12-2004, 14:08:40 -
Remet le boulon dessus et tape côté boulon et côté tête de vis en alternant, et en mettant du WD40
Au fait rassures moi tu as achetté des neufs?
http://grumly2000.labrute.fr
grumly2000
Sujets : 99
30-12-2004, 14:16:23 -
Celle de Zabuza viendarit pas d'allemagne par hasard ???
bernaud
30-12-2004, 14:17:50 -
tu as acheté quoi comme amortos car je dois changé les miens aussi peux tu me donné une marque et un prix
nissan 200sx rs 13
nismo
Sujets : 47
30-12-2004, 14:31:43 -
bernaud a écrit :tu as acheté quoi comme amortos car je dois changé les miens aussi peux tu me donné une marque et un prix
merci des nismo s tune chez apex performance>>>>
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...a6a994661a
5850fr environ......si j en crois la notice de montage,c les meme ke ceux montés sur la 270r.........rabaissement -25 a l avant,et -15 a l arriere......je verifirais et mettrais des fotos si j arrive a degommer cette :guelle: de vis!
s14 prépa 300ch
Greg_P
30-12-2004, 17:27:06 -
En fait, le WD40 ne fait rien contre la rouille. Si les ecrou sont soudés, comme dit grumly, faut casser le bout de rouille qui s'est formé en donnant des petit coup sans endommager la piece ou le filetage.
Sinon, l'acide phosphorique bouffe la rouille (mais que la rouille), donc faut en mettre un petit peut (a la seringue, c'est le mieux), et chauffer au decapeur. Et faut recommencer plusieur fois.
Quand j'ai changé l'intercooler, 2 des vis etaient tellement soudés dans l'alumine, on y a passé 2h30 a faire ca.
Pour les amorto, tu me diras ce que tu en pensses, je pensais prendre ceux la aussi. Eventuellement, si tu peux faire des photo qu'on se pignole un peu sur du nismo
Greg_P
30-12-2004, 18:58:19 -
nismo a écrit :laissez tomber,c mort....elle bouge pas d un pet malgré le m3 de degrippant kelle a pris sur la gueule.......je verrais ca un autre jour,avec un autre systeme......j ai ma petite idée.....les photos....bah oui......zabuza a recu pour plus de 2000 euros de pieces detachées de chez apex.....y a des trucs sympa a avoir....ne serait ce ke le systeme de freinage 310 mm avec ses bols anodisés et ses disk rapportés...... :lov:
C'est pas grippé, c'est rouillé... Essaie comme a dit grumly, sinon, faudra essayer comme je t'ai dit. Si ca marche pas, perceuse powaa...
Ils vendent des disques cramés, apex??
Greg_P
30-12-2004, 19:38:09 -
Pour la durit de frein en metal qui part du pivot a l'etrier, vous avez fait comment (a l'avant)??
nismo
Sujets : 47
30-12-2004, 20:06:33 -
Greg_P a écrit :C'est pas grippé, c'est rouillé... Essaie comme a dit grumly, sinon, faudra essayer comme je t'ai dit. Si ca marche pas, perceuse powaa...
[ ce ki est marrant,c ke la vis n est pas filetée sur tte la longueur...c la partie lisse ki bloke.....je crois ke je vais faire a la perceuse si ma mini presse ne marche pas.....oui,les disk de 310 c ceux la.......par contre,si kkun a deja demonté ses disk,est ce kil peut me dire par koi ils sont fixés sur le moyeu?j ai peur d un e mauvaise surprise.........d autant plus ken demontant un coté,je me suis apercu kun des disk bougeait tout seul et se blokait seulement kan la jante etait en place......c la premiere fois ke je demonte sur 200sx,mais c pas la 1ere voiture ou je demonte un demi train.....sur les autres y avait des vis ki kixaient le disk au moyeu.......la je vois ke des petits tetons......si ca se trouve c des vis avec tetes cassées..........
zabuza,pour l intant j ai juste monté les ferodo ds 2500 a l avant......le crissement de daube a disparu....c deja ca.......je m attaque au plus gros d abord.......les trucs de tapettes genre les feux arr,a la fin,comme ca tu pourras le faire le cas echeant si g pas le tps........
je me demande en fait si le kit de 310 mm ne passe pas avec les jantes d origine....mais ca me fait chier de demonter,remonter,et devoir redemonter parce ken fait ca passe pas..........
s14 prépa 300ch
Greg_P
30-12-2004, 21:25:02 -
Le disque tiens par la jante, ya rien quile fixe.
Par contre, ya souvent de la poussiere ou de l'oxydation qui passe entre.
Tu le decoince en donnant des coup de marteau sur le disque, ca fini par venir.
Evidement, faut pas avoir a se reservir du disque.
Tu peux taper sur le moyeu, ca marche moins bien, mais ca vient.
