outillage specifique pour distribution?
LUDE4EVER Hors ligne
22-02-2006, 19:56:21   -   outillage specifique pour distribution?
voila je m'apprette a faire ma distri sur mon eg3 le moi prochain et j'ai deja recuperer pas mal d'information sur le forum Wink
mais il reste une question qui trotte ds ma tete faut t'il un outil specifique pour devisser la poulie du vilbrequin celle ou vienne se fixer les courroie de clim,pompe de DA ect...Confused:
j'ai demonté le cache plastic ds le passage de roue cet aprem pour voir un peu ce que ca donner, et la je vois un axe de 17mm ou 18mm qui sort de la poulie et elle est bloquer semble t'il par un ecrou mais au bord rond Shock alors est ce juste une goupille Confused:
voila j'espere que ma question est claire et je m'escuse si le post existe deja Oops! et je vous remerci d'avance
VENDS prelude 2L16S am97 5800euros a deb!!!
Fireball Hors ligne
22-02-2006, 23:16:55   -
Oui il existe un outils spécial chez Honda mais si tu a un bon compresseur sa devrait le faire.
[Image: gallery2farticles2fkj5fwhiteek.jpg]
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
papeo Hors ligne
22-02-2006, 23:26:25   -
oui il existe un outil special chez honda, qui sert a bloquer cette poulie pour pouvoir desserer facilement cet ecrou Wink
sinon il exise des outils pour tenir la poulie.
23-02-2006, 13:34:40   -
sur le worshop il disent d'enlever le cache du volant moteur de bloquer le volant moteur avec un tournevis une fois cela fais devisser le boulon seul hic faut etre 2 quand penser vous ? merci pour les reponse en tout cas Wink
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
23-02-2006, 14:36:38   -
c'est un peu chiant mais accessible, etre deux c'est toujours mieux... enfin a toi de voir
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
23-02-2006, 17:49:51   -
ok merci le diametre du boulon qui tient la poulie c bien du 17???
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 450 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Outillage] Où commander de l'outillage Honda ? 1337CRX 1 1 683 20-07-2009, 18:35:17
Dernier message: polok1
  [EK4] Visserie bras de suspension spécifique ?(assez urgent) cetv 3 1 726 08-02-2008, 12:41:35
Dernier message: cetv
  A la recherche du connecteur specifique honda. honda_civic_1l516v 13 2 827 03-11-2006, 07:58:00
Dernier message: honda_civic_1l516v
  [FAQ Honda] Puissance spécifique et prépa...[B18/B16] Maxiflooder 68 20 016 13-04-2006, 17:44:47
Dernier message: hondakulte31
  Structure avant des EG6 Spécifique (photo inside) Seb13 28 3 036 04-08-2004, 14:41:18
Dernier message: sinco06
  Pourquoi ce bruit spécifique??? Hot Will's 26 9 267 28-06-2004, 18:02:15
Dernier message: Hot Will's
