Installation autoradio
bryan34170 Hors ligne
toyota célica
25-01-2014, 17:27:14   -   Installation autoradio
Salut tous le monde,
J'ai besoin de votre aide,
J'ai acheté un poste 1 din pour installer dans ma T23 et je rencontre des difficultés à l'installer.
J'en suis à cette étape :
[img][Image: 790503Snapchat20140125021057.jpg][/img]
Vous l'aurez compris, le plus dur est fait.
J'ai donc acheté également une entretoise, celle ci :
[Image: 115639supportautoradio1dintoyotaavensist...rav4a2.jpg][/URL][/img]
Mais je me demande si elle s'adapte vraiment à la célica car j'ai tourné la question dans tous les sens et je comprend pas comment elle s'installe !!!!
De plus, il me semble que j'ai acheté le mauvais faisseau alors que il y avait écrit sur l'emballage "pour tous modèle Toyota"
en voici l'image :
[img][Image: 27104220140125151319.jpg][/img]
Car quand je l'installe, le poste marche mais le son reste uniquement à l'avant de la voiture, il ne ce diffuse pas à l'arrière de la voiture.
Merci d'avance de m'éclairer sur cette question car j'avoue que jsuis un peu pommé la :/
Sujets : 148
25-01-2014, 18:05:24   -   RE: Installation autoradio
il te manque le 'cadre-chassis' qui viendra se fixer sur le Tdb.
La partie plastique noire que tu as acheté ne sert que pour cacher l'espace entre la face avant du poste et le TdB.
Pour le faisceau, je peux pas te dire.
toyota célica
25-01-2014, 18:10:34   -   RE: Installation autoradio
salut,
merci pour ta réponse.
tu sais ou je peux trouver ce cadre chassi ?
merci.
Sujets : 148
25-01-2014, 18:53:23   -   RE: Installation autoradio
chez toy' tout simplement
[Image: 892933diag1CzJiyR.png]
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
25-01-2014, 18:56:17   -   RE: Installation autoradio
Question con : as-tu essayé de régler le Fader pour mettre du son sur l'arrière ?
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
toyota célica
25-01-2014, 19:04:42   -   RE: Installation autoradio
oui ce.chassi est deja present sur lautoradio d'origine, je peux men servir pour fixer ladaptateur en plastique mais les piques du chassi (sencé sencastrer sur lautoradio dorigine) bloque le nouveau poste et il m'est impossible de lenfoncer[/u] !
Sujets : 148
25-01-2014, 19:18:01   -   RE: Installation autoradio
fait attention à la manière dont t'écris STP, j'ai du mal à te relire.
T'as des photos?
toyota célica
26-01-2014, 11:59:26   -   RE: Installation autoradio
desoler c est vrai que c etais pas facile a comprendre XD
non jai aucunne photo mais je peux poser la question differement aux proprio de t23 qui ont deja installer cette entretoise sur leur voitures :
comment ils s'y sont pris exactement ?
celica49 Hors ligne
26-01-2014, 17:42:15   -   RE: Installation autoradio
http://www.newcelica.org/
killexasd Hors ligne
celica ts/supra mk3 targa
56 - Morbihan France
28-01-2014, 00:31:40   -   RE: Installation autoradio
tient moi par contre pour rester dans le sujet mon autoradio retient jamais les réglage que je lui met, et avec ma fiche iso, javais un fil rose relier a rien du tout il faut que je le lie avec les quelle pour que sa retienne la mémoire sans bouffer la batterie?
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
28-01-2014, 08:44:21   -   RE: Installation autoradio
(25-01-2014, 17:27:14)bryan34170 a écrit : [Image: 27104220140125151319.jpg][/URL][/img]
si je me trompe pas y a que 4 fils(2+2-) sur la fiche iso (enceinte) donc c'est normal que juste tes 2hp avant fonctionne Wink
tout le reste doit être bon mais ta broche est prévu que pour 2 hp Sad
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
28-01-2014, 08:51:31   -   RE: Installation autoradio
(28-01-2014, 00:31:40)killexasd a écrit : tient moi par contre pour rester dans le sujet mon autoradio retient jamais les réglage que je lui met, et avec ma fiche iso, javais un fil rose relier a rien du tout il faut que je le lie avec les quelle pour que sa retienne la mémoire sans bouffer la batterie?
Inverse le rouge et le jaune,si ça ne marche toujours pas, ponte les Wink
le rose c'est en général pour l'antenne électrique
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
28-01-2014, 10:29:53   -   RE: Installation autoradio
ok je vais essayer sa mais si sa marche que veut tu dire par "ponte les" faut les lier ensemble? dsl je connais pas le jargon ^^'
28-01-2014, 10:33:39   -   RE: Installation autoradio
oui les relier ensemble, en fait il y a un + après contact et un +permanent
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Sujets : 148
28-01-2014, 13:44:42   -   RE: Installation autoradio
en effet, tu n'as que deux HP de cablé sur tes cosses ISO (les quatre groupés avec les gris rayé)
