ou trouver mastic et durcisseur??
mavludo Hors ligne
25-05-2007, 22:04:58   -   ou trouver mastic et durcisseur??
Salut les japs !!!
voila demain j'aimerai refaire les deux trois point de rouille ( non perforé)
dans mon coffre de civic et je voulais savoir ou je pourai trouver du mastic en pot et du durciceur???
si vous avez des marques à me conseillé je suis preneur...
genre naurauto feux vert? ou quel autre type de magasin? leroy merlin?
merci de me rep !!! salut les japs !!
Dark-Bud Hors ligne
25-05-2007, 22:39:14   -
Bin ouai genre noret tout autre magasin spécialisé!b
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
25-05-2007, 23:11:39   -
Pas de trous ? T'emmerdes pas, tu gratte ta rouille comme il faut, et tu met un coup de rustol, ou fremento ou julien antirouille. Si tu veux faire bien et propre tu achète du synthofer de finition en tube (casto ou centre autos) , tu mets, tu poli, pi un coup de peinture par dessus , au pinceau c bon si pas visible...
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
faya91 Hors ligne
26-05-2007, 13:24:07   -
Salut à tous, moi c'est pareil j'ai un peu de rouille sur le coffre mais ya déjà un trou, que puis-je faire ???
mavludo Hors ligne
27-05-2007, 09:42:43   -   trouvé ! et aie les dégats
Salut !
ba moi écoute sayé j'ai réussi a trouver mastic et durcisseur, j'ai meme pris de la fibre, on sait jamais. j'ai démonté tout l'interieur du coffre et siège arière, j'ai démonté, et bien j'ai vu !!!
Oulala! de la rouille naissante et perforante, alors et on ponce, on ponce, à la main, au dremel pour les endroits un peu facheux, après un bon coup de dégraissant genre liquide vaisselle pour dire que ca soit nikel et après et bien on éssuit tout ca...
Enfin quand c'est propre, du mastic sur le couteau de peintre avec 2 à 4% de durcisseur et on applique sur les troux.....
Après pour ce qui est de plus gros, et bien la fibre...il y a que ca ou la soudure si on à un MIG avec tout l'atirail....
donc toit pour ton coffre, je te conseille soit de découpé et resouder ( ce qui est chaud sur un coffre) sinon tu ponce...jusqu'a temps d'avoir une surface qu'avec du métal, peu importe la grosseur du trou, il faut qu'il soit propre et sans rouille, et ensuite, tu nettoie, et tu pose de la fibre, avec du durcisseur fait pour la fibre, que tu pourra poncer, après un coup d'apret et tu peint.....
allez bye.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
27-05-2007, 14:15:33   -
Vaut quand même mieux mettre de l'antirouille avant de mastiquer !
maxjdm Hors ligne
27-05-2007, 14:54:34   -
Oui c'est clair si tu mets pas de l'anti rouille , ou du stop rouille , sa repartira ! Avant de mastiquer , il te faut appliquer un produit car meme si tu as bien poncer , sa reviendra !
Rien ne vaut des pieces de qualite !
faya91 Hors ligne
29-05-2007, 21:30:10   -
Ok merci beaucoup mavludo et merci à vous les gars !!!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
30-05-2007, 10:15:52   -
Sympat l'info Wink
Mécanique HONDA
ppoy_vtec Hors ligne
delSol VTI-T
13 - Bouches-du-Rhône France
30-05-2007, 17:41:23   -
Le sintoFer, mastique, ça se trouve à LeroyMerlin, y'a le durcisseur dans le paquet Wink
[Image: delsol23.png][Image: marseillais21.gif]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
31-05-2007, 17:01:52   -
Je squatte un peu le topic pour exposer mon problème
J'ai un crx de 90 (demain) sans rouilles sur les ailles
J'aimerais savoir ce que je peu faire pour prévenir cette epidemie sur ma charette merci
Mécanique HONDA
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
31-05-2007, 17:08:08   -
Coubi, rien, si tu n'as rien il n'y a rien a faire... enfin je pense! Sur ma civic il n'y avait rien, et il n'y a toujours rien au bout d'un an. Si tu veux la préserver, box ou garage.
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
31-05-2007, 17:09:38   -
si y'a pas de rouille c'est un peu la meme opération sinon il faut les mettre à nu et les traiter mais dans ce cas là attends qu'elle apparaisse !
faya91 Hors ligne
31-05-2007, 17:13:20   -
Pour prévenir la rouille, je te conseille de bien la laver assez souvent (intérieur et extérieur) et tu n'auras pratiquement pas de souci !!!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
01-06-2007, 00:01:29   -
ok
Parce que ca me ferais chier de me taper la peinture des deux ailles je préfererais faire de la fibre de verre à l'interieur avant si ca peu empecher un désastre Big Grin
Mécanique HONDA
  defaut de planitude du mastic crxman29 5 1 235 26-11-2004, 21:48:53
Dernier message: crxman29
