mavludo
25-05-2007, 22:04:58 - ou trouver mastic et durcisseur??
Salut les japs !!!
voila demain j'aimerai refaire les deux trois point de rouille ( non perforé)
dans mon coffre de civic et je voulais savoir ou je pourai trouver du mastic en pot et du durciceur???
si vous avez des marques à me conseillé je suis preneur...
genre naurauto feux vert? ou quel autre type de magasin? leroy merlin?
merci de me rep !!! salut les japs !!
Dark-Bud
25-05-2007, 22:39:14 -
Bin ouai genre noret tout autre magasin spécialisé!b
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
25-05-2007, 23:11:39 -
Pas de trous ? T'emmerdes pas, tu gratte ta rouille comme il faut, et tu met un coup de rustol, ou fremento ou julien antirouille. Si tu veux faire bien et propre tu achète du synthofer de finition en tube (casto ou centre autos) , tu mets, tu poli, pi un coup de peinture par dessus , au pinceau c bon si pas visible...
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
mavludo
27-05-2007, 09:42:43 - trouvé ! et aie les dégats
Salut !
ba moi écoute sayé j'ai réussi a trouver mastic et durcisseur, j'ai meme pris de la fibre, on sait jamais. j'ai démonté tout l'interieur du coffre et siège arière, j'ai démonté, et bien j'ai vu !!!
Oulala! de la rouille naissante et perforante, alors et on ponce, on ponce, à la main, au dremel pour les endroits un peu facheux, après un bon coup de dégraissant genre liquide vaisselle pour dire que ca soit nikel et après et bien on éssuit tout ca...
Enfin quand c'est propre, du mastic sur le couteau de peintre avec 2 à 4% de durcisseur et on applique sur les troux.....
Après pour ce qui est de plus gros, et bien la fibre...il y a que ca ou la soudure si on à un MIG avec tout l'atirail....
donc toit pour ton coffre, je te conseille soit de découpé et resouder ( ce qui est chaud sur un coffre) sinon tu ponce...jusqu'a temps d'avoir une surface qu'avec du métal, peu importe la grosseur du trou, il faut qu'il soit propre et sans rouille, et ensuite, tu nettoie, et tu pose de la fibre, avec du durcisseur fait pour la fibre, que tu pourra poncer, après un coup d'apret et tu peint.....
allez bye.
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
27-05-2007, 14:15:33 -
Vaut quand même mieux mettre de l'antirouille avant de mastiquer !
maxjdm
27-05-2007, 14:54:34 -
Oui c'est clair si tu mets pas de l'anti rouille , ou du stop rouille , sa repartira ! Avant de mastiquer , il te faut appliquer un produit car meme si tu as bien poncer , sa reviendra !
Rien ne vaut des pieces de qualite !
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
01-06-2007, 00:01:29 -
ok
Parce que ca me ferais chier de me taper la peinture des deux ailles je préfererais faire de la fibre de verre à l'interieur avant si ca peu empecher un désastre
Mécanique HONDA
