[Prb résolu] Merci !!!!
EtA Hors ligne
27-12-2007, 17:13:49   -   [Prb résolu] Merci !!!!
Salut,
Gros mais alors gros soucis....
Je doit virer mon tableau de bord, jusque la tout va bien...
Mais : Une montage de fil derriere!!!!!, c'est une alarme cobra qui n'a jamais marché... (de l'ancien proprio).......
J'ai voulu l'enlevé, mais des que je debranche, la titine ne demare plus.
Comment faire pour enlever donc le boitier d'alarme et remettre les faisceau comme avant.Merci de m'aider SVP !!!
Boitier alarme
[Image: photos0202ha4.jpg]
Autres fils sur demareur
[Image: photos0204gq3.jpg]
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
EtA Hors ligne
27-12-2007, 17:51:35   -
J'ai trouvé le schéma...
Mais sa ne m'aide pas du tout... a par que si j'ai bien compris le bidule, c'est que les fils VERT/ROUGE sont donc ponté, il faudrai que je les retire et que je rebranche le demarreur a l'origine?????????
[Image: alarme2dn2.jpg]
olive15 Hors ligne
28-12-2007, 00:50:44   -
salut !! j'ai eu exactement le même problème avec la même alarme sur mon ed9 !! problème résolu !!
si tu a encore besoin d'info ?
MUGEN POWER !!!
COLORIXELL la couleur passion
EtA Hors ligne
28-12-2007, 11:22:21   -
Bah si tu peux me confirmer que je dois juste virer le "pontage"...
Et si c'est pas ça si tu peux m'expliquer LOL
Electronique = Zéro pour moi LOL LOL LOL
Merki!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-12-2007, 11:29:35   -
vire tout le faisceaux de l'alarme on ne jamais ce qui peut se produire
ah juste une chose tu as les telecommande de l'alarme ? et les telecommandes ne fonctionne plus ?
commande de HID > ici
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-12-2007, 11:32:50   -
le fil rouge verts est juste la pour que tu puisse pas mettre l'alarme quand tu roule Wink regarde les fils vers le neiman ils sont vert normalement Wink tu les debranche et sa fonctionne Wink et tu rebranche tu fil du neiman ensemble
EtA Hors ligne
28-12-2007, 11:33:02   -
J'ai les télécomande oui, mais de la a dire si elles fonctionnent.... elle serve juste a couper l'alarme quand elle sonne à l'origine... Pas de centralisation. Juste un petit code a faire a l'interieur (un petit bouton ou il faut appuyer 4 fois, que j'ai coupé mais sa n'empeche pas la voiture de démarer)
Si je debranche l'alarme en remetant mon faisceau d'origine, ya til un probleme qu'elle ne démare plus suite fils planqués??????
EtA Hors ligne
28-12-2007, 11:34:14   -
OK jte remercie! ENORMEMENT jvais essayer ça!!!!!!!!! Wink Wink Big Grin
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-12-2007, 11:35:07   -
sur les la serie 3100 tu as un coupe circuit reprenté avec 2 fil de couleur vert ils sont situe sur le neiman tu les deconnectes et tu rebranche tes fils de neiman ensemble pour que la voiture demarre Wink
normalement l'alarme s'enclenche et se desenclenche avec les telecommandes
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-12-2007, 11:35:37   -
EtA a écrit :OK jte remercie! ENORMEMENT jvais essayer ça!!!!!!!!! Wink Wink Big Grin
c'est rien Wink
  [EP3] Besoin d'une aide precieuse ( Prb Direction EPS ) LumberGx 1 2 655 11-03-2012, 23:41:35
Dernier message: phallussio
  [B-series] PLUS Besoin d'infos sur vos embrayages merci Blista 9 3 039 06-01-2012, 11:37:01
Dernier message: Blista
  [mb6] Besoins D'infos : a locker merci r1 74 7 245 15-03-2010, 20:54:04
Dernier message: r1
  [civic] besoin d info merci d avance alextifou 5 1 560 28-11-2009, 03:40:56
Dernier message: alextifou
  [Civic eg4] Résolu, merci a tous gostt 18 4 571 22-07-2009, 03:23:56
Dernier message: Whiplasher
  [EG-EJ] PrB / montage silent block train arr EtA 2 1 054 12-09-2008, 11:43:26
Dernier message: EtA
  [PRB] combiné fileté EtA 11 2 646 17-03-2008, 16:43:07
  a locker merci!! chocapic'S 5 1 194 21-02-2008, 21:05:08
Dernier message: chocapic'S
  aile de ek3 compatible avec civic ej8 ?rep urgente merci bioman-esi 3 1 228 13-11-2007, 16:32:40
Dernier message: bioman-esi
  prb ralenti moteur EG5 D16Z6 mrfantomas 14 6 019 30-10-2007, 10:48:55
Dernier message: mrfantomas
