L3XxoO
S14A
91 - Essonne France Messages : 496
28-08-2012, 18:51:54 - RE: [nissan] R33 Gtr
Vraiment dégouté pour toi
mais c'est du passé j'espère que tout se passera bien pendant le remontage
bonne continuation
magnifique cette r33
(Modification du message : 28-08-2012, 18:52:22 par L3XxoO.)
Jocky
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium Messages : 2 184
15-09-2012, 21:08:39 - RE: [nissan] R33 Gtr
Encore des news
Compteurs Nismo reçus et montés:
Ampli enfin installé et connecté. Il y a surement moyen de faire plus joli et propre mais vu que ce sera quand même planqué derrière la plaque de coffre, çà restera ainsi.
Plus qu'à attendre le remontage du reste pour pouvoir tester çà :P
Et j'ai aussi monté les "triple flow baffle plate" Mine's dans les couvre culasses.
Objectifs du jour remplis, j'suis content
Me reste plus qu'à attendre que l'équilibrage du bas moteur soit fait pour pouvoir continuer le remontage.
P.S. @Vin's-GTR: très jolie ta S15 au passage
(Modification du message : 11-02-2017, 23:02:30 par Jocky.)
- France Messages : 29 247
17-09-2012, 23:33:16 - RE: [nissan] R33 Gtr
(17-09-2012, 22:59:03)Leops33 a écrit : elle à l'air propre
t'es comme moi, les roues sont petites ... faut qu'on monte des Rota en 18"
je t'en prie excuse-toi
Jocky
Toyota GR Yaris
19-09-2012, 15:16:39 - RE: [nissan] R33 Gtr
@Leops : c'est déjà fait (et en ET12) mais je garde les jantes d'origine pour y foutre des pneux hiver . Cela dit des BBS, çà peut-être sympa aussi (Un autre possesseur de GTR33 belge l'a fait, çà rend bien : voir ici )
Aux autres: Désolé, j'ai mis des ROTA . Ceci dit, vu ce que j'ai du claquer dans le moteur, je ne regrette pas d'avoir mis moins dans les jantes
Sinon news du jour
Aujour'dhui, j'ai mis un RB26 dans une Corolla ( La preuve en image ).
Bloc récupéré donc (temporairement puisque le bas repartira pour l'équilibrage prochainement )
Ca avance
(Modification du message : 11-02-2017, 23:03:27 par Jocky.)
Axel-25
Civic EK3
25 - Doubs France Messages : 293
19-09-2012, 15:27:10 - RE: [nissan] R33 Gtr
Vraiment magnifique ta R33 ^^
Honda Civic EK3.
Moteur : 1,5l Vtec-e 114cv, décata avec collecteur rover 216 GTI (D16A9) + Ligne inox sur mesure
Chassis : 4 Amortisseur Koni + ressort court -40mm.
Axel-25
Civic EK3
19-09-2012, 15:51:32 - RE: [nissan] R33 Gtr
oui certe mais bon, tu as quand même le privilège d'avoir une R33 dans ton garage
Honda Civic EK3.
Jocky
Toyota GR Yaris
13-10-2012, 14:08:13 - RE: [nissan] R33 Gtr
Les pièces sont revenues de l'équilibrage
Le remontage va pouvoir commencer 8)
(Modification du message : 11-02-2017, 23:04:18 par Jocky.)
Jocky
Toyota GR Yaris
28-10-2012, 13:20:40 - RE: [nissan] R33 Gtr
Quelques news :
Mes mécanos n'ont pas encore eu le temps de s'occuper du bloc mais on a pu remettre la sky sur le pont pour quelques menus travaux.
Au programme :
-) changement du pont arrière pour un de V-spec (mais sans A-LSD) moins kilométré
-) Nettoyage et remise en peinture/antigravillons de quelques pièces.
Et pour patienter, quelques photos du dessous avec le pont actuel :
L'idéal aurait été de faire le pont arrière complet mais vu que j'avais le pont pour une durée limitée ...
(Modification du message : 11-02-2017, 23:05:03 par Jocky.)
Jocky
Toyota GR Yaris
14-11-2012, 17:54:06 - RE: [nissan] R33 Gtr
On continue les news même si tout le monde s'en fout :
Le remontage du moteur suit son petit bonhomme de chemin :
J'ai commencé le remplacement des durites :
(Modification du message : 11-02-2017, 23:09:35 par Jocky.)
Tothor45
14-11-2012, 21:44:58 - RE: [nissan] R33 Gtr
idem là aussi mais je t'est déjà répondu sur l'autre fofo
bon courage pour la suite jocky
Axel-25
Civic EK3
14-11-2012, 22:41:24 - RE: [nissan] R33 Gtr
Je suis aussi car les GTR me feront toujours un petit effet (bandant) pour être très crus mdrrrr
Honda Civic EK3.
Jocky
Toyota GR Yaris
14-11-2012, 23:16:30 - RE: [nissan] R33 Gtr
Y a des trucs très sympa aussi en civic
@Vin's-gtr: Je te retourne la pareille pour ta S15.(Même si dans mon cas, je suis beaucoup aidé vu que je ne suis pas mécano du tout à la base :P)
@Thothor45 : merci et répondu de l'autre côté
(Modification du message : 14-11-2012, 23:17:22 par Jocky.)
Jocky
Toyota GR Yaris
15-11-2012, 20:15:01 - RE: [nissan] R33 Gtr
Merci et je me souviens bien de ta voiture.
Sa propreté m'avait bien marqué (même sans compter le souci moteur, la mienne en est loin ).
Bon, aujourd'hui, montage de la rampe d'admission et remplacement de durite encore .
Et j'ai craqué, je vais faire faire un covering carbone sur la lame
(Modification du message : 15-11-2012, 20:15:13 par Jocky.)
Jocky
Toyota GR Yaris
18-11-2012, 17:22:42 - RE: [nissan] R33 Gtr
Hop, çà commence à ressembler à un moteur
Reste à monter la partie turbo et le kit de relocalisation du filtre à huile parceque sa position d'origine est, comment dire , à ch***
Remontage dans l'auto et redémarrage prévu seconde semaine de décembre en principe (croisons les doigts).
(Modification du message : 11-02-2017, 23:12:34 par Jocky.)
Jocky
Toyota GR Yaris
20-11-2012, 21:46:34 - RE: [nissan] R33 Gtr
Merci les gens.
(20-11-2012, 20:47:57)@ymeric a écrit : Super, je vais bientôt la croiser sur la route
Au printemps probablement, j'ai des potes sur Paris qui voudraient la voir et je comptais goupiller avec une speednight (depuis le temps que je veux venir à un de ces rassos )
(Modification du message : 20-11-2012, 21:46:49 par Jocky.)
Jocky
Toyota GR Yaris
21-11-2012, 13:07:50 - RE: [nissan] R33 Gtr
Raaaah, j'susi maudit. Apparemment, y a un souci avec la rampe d'alimnetation d'eau des turbos.
Il semblerait que le proprio précédent et mal remonter une durite du coup, pas de vis foiré ...
Photos dan sla soirée mais çà sans encore le bon gros retard dans le remontage
