Salut tout le monde,
Voici la remplaçante de la 323ti full piste, un erstaz de Lotus Elan achetée en Allemagne à Heidelberg.
Il s'agit d'une deuxième main, elle est de 1993 et les précédents propriétaires l'avaient depuis 10 ans.
Elle a actuellement 122000km, elle est entièrement d'origine, Une peinture complète a été réalisée au moi s de Juillet.
Voici quelques photos:
Que dire... c'est un vrai karting, infiniment plus sportive d'origine que la compact. A l'inverse, il manque 2 cylindre à la mx5
, le moteur manque quand même d'un peu d'agrément et reste peu communicatif en bas.
L'amortissement est déjà assez ferme je trouve, je pense que niveau suspensions je ne changerai pas grand chose.
A faire d'urgence, la distri qui a été changée il y a 10 ans (intervalle constructeur 6 ans ou 90000km, pour les proprios "ça ne valait pas le coup de la changer à nouveau" :transpire: )
Ensuite, vidange de tous les fluides, peut être passage au freins de NB car je suis très réservé sur le freinage même pour une utilisation sur route.
Les jantes a déport en 15 sont chaussées en 205/50 R15, je ne sais pas trop ce que j vais en faire...
Les jantes d'origines sont montées avec des pneux hiver hors d'usage, je les remonterai d'ici le printemps après un bon nettoyage.
En tout cas je suis content de mon affaire, après les deux MX5 "limited edition" (british racing green et seelerie en cuir beige) vue en Hollande il y a deux semaines, celle-là est en état concours en comparaison!
A+
EDIT : Historique complet de la voiture
11.08.93 972km Révision 1000km Mazda Autohaus Ivanacan 69126 Heidelberg
28.04.94 9911km Révision10000km Mazda Autohaus Ivanacan 69126 Heidelberg
04.05.95 19827km Révision 20000km Mazda Autohaus Ivanacan 69126 Heidelberg
23.07.96 29297km Révision 30000km Mazda Autohaus Ivanacan 69126 Heidelberg
16.03.98 45788km Révision 50000km
17.04.98 49420km Révision garage Auto Kunz 69124 Heidelberg-Kirchheim
-vidange huile moteur + filtre à huile
22.01.99 64237km Révision 60000km Mazda Autohaus Bernhard Gerhig 69215 Dossenheim
-vidange de boîte
-purge liquide de frein
10.08.00 Changement de la capote valeur neuve hors montage 860€
27.04.01 Mazda Autohaus Bernhard Gerhig 69215 Dossenheim
13.03.02 102.515km Révison 100000km Mazda Autohaus Bernhard Gerhig 69215 Dossenheim
-vidange huile boîte de vitesse
-changement filtre à air
-changement des bougies
-changement de toutes les courroies
-changement du joint de couvre-culasse
02.03.07 Révision Garage station Shell 69121 Handschusheim
-vidange circuit de refroidissement
-changement plaquettes avant
-changement silencieux d'échappement
25.09.08 Révision Garage satation Shell 69121 Handschusheim
11.02.11 Révision Garage Knippsch GmbH 69121 Heidelberg
07.12 Peinture complète
01.08.12 changement de la batterie
Quelques petites news. Le CT est passé, seul défaut soufflet d'amortisseurs déteriorés.
Grande révision:
-Vidange moteur Motul 300V 10w40 + traitement mecacyl
-Vidange boîte + traitement mecacyl
-Vidange pont
-Filtre à air oem
-Filtre à carburant oem
-Changement des courroies + pompe à eau
-Changement des durites de refroidissement et chauffage
-Décata MX5parts
-Durits de frein aviation + Motul RBF600
-Changement des silentblocs de la ligne d'échappement
-Changement de l'autoradio et de Haut parleurs (Focal PC 165)
J'ai une fuite au niveau de la durite de retour de liquide de DA:
Et une autre fuite non identifiée au niveau de la boîte:
Il y a quelques mois:
Donc encore des petits travaux en perspective!
