multichecker apexi
fx1 Hors ligne
13-06-2005, 02:58:38   -   multichecker apexi
je viens de monter mon multichecker ,et en faisant un essai moteur allumer, tout semble fonctionner comme y faut sauf l'ignition timing qui m'indique une valeur a 60 degres qui ne bronche pas quand je donne des petits coup accelerateur .
alors avis au posseseur de multichecker et autre pour m'aider a resoudre le pb ,parce que la ,je suis perdu Confused Confused:
j'ai verifier le branchement apparement il et bon .
ou ? peut etre qu'un capteur et mort??????
please help :roll:
fx1 Hors ligne
13-06-2005, 15:31:33   -
personne pour me donné des details sur l'allumage
ignition = degres d'avance a l'allumage
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-06-2005, 18:26:29   -
bah c'est tellement rare un multi checker que pour trouver quelqu'un qui s'y connaisse là dedans ça vas être coton !
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
13-06-2005, 20:32:08   -
Moi je dis qu'il est mort ton multichecker plutôt.
C'est dommage.
Si tu veux je t'en débarrasse pour pas cher.
:ange:
200SeXy Hors ligne
14-06-2005, 10:51:54   -
- Tu n'as rien changé en mode "set" ?
- Il a peu-t-être une valeur max à 60, et s'il est déjà reglé à 60 par défaut, il ne peut pas aller plus haut?(c'est une idée, pas une affirmation)
- Tu as testé la continuité des fils de prise d'avance?
- Les deux sont bien branchés? (il en faut un sur le 0° et l'autre sur le +180° des fils ECU)
Si tu es gentil, et que tu me donnes la couleur des fils concernés (qui sortent de multichecker: je n'ai plus la notice...) je te dirai sur quelles ports de l'ECU je les ai clipsés (le mien fonctionne ) :rock:
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
fx1 Hors ligne
14-06-2005, 13:25:48   -
Citation :Si tu es gentil, et que tu me donnes la couleur des fils concernés (qui sortent de multichecker: je n'ai plus la notice...) je te dirai sur quelles ports de l'ECU je les ai clipsés (le mien fonctionne )
c'est le fils rose et le fil bleu nuit (normalement ),parce qu'il y a 2 fils bleu et un ne doit pas servir ,dit moi lesquel tu as connecte
sinon voici la page de la notice(ça peut servir)
http://www.240sx.org/faq/articles/apex.htm
fx1 Hors ligne
14-06-2005, 13:48:15   -
+ le marron (qui est branche sur le fil juste a cote du bleu)
fx1 Hors ligne
14-06-2005, 18:08:01   -
quand je le contact sans allumer le moteur j'ai bien 0° ,mais des que je met en route ça monte directe a 60° .
j'ai fait un essai en baissant la valeur au max dans "set" (donc -20°),je tombe a 56°,valeur qui remonte quand j'accelere,donc j'ai bien un signal ,mais peut etre pas le bon???????????????????????? Confused
200SeXy Hors ligne
15-06-2005, 08:14:14   -
Oops! Désolé, je mes suis fais alpaguer par mes filles en rentrant hier, et ça m'est complètement sorti de la tête, j'y ai repensé trop tard...
Promis, je regarde ça ce soir...
Si ça peut t'aider en attendant, je me suis servi du manuel d'atelier, en "compilant" plusieurs pages pour retrouver les bonnes sorties ECU...
P'tite 200...
P'tite prepa...
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
15-06-2005, 10:38:59   -
Bon, un peu de lumière :
Dans le multichecker, il y a un offset pour l'avance à l'allumage (une forte valeur style 60) donc c'est normal que tu ne vois rien. Moi je le mets à 14 ou 15. Tu vas voir pourquoi plus loin.
Sit tu as 56 en ayant setté -20, tu as pris le mauvais fil du CAS, de mémoire il y a 2 fils d'info, un pour le passage à 0° et l'autre 180° si je me souviens bien.
Perso, j'utilise l'info d'avance pas tellement en degrès mais plutot pour faire un lien avec la carto de l'ECU.
En mettant 14 ou 15 en offset, ca donne environ 30° au ralenti (offset 15 + 15° BTDC), dans la zone 60° en croisiere et 35-38 en plein charge, pied dedans. Ca reflete tout à fait la carto. sauf que j'i du mal à croire que 60 ca soit 60° d'avance parce que ca fait bcp.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
fx1 Hors ligne
15-06-2005, 16:55:59   -
Citation :j'i du mal à croire que 60 ca soit 60° d'avance parce que ca fait bcp.
c'est claire c'est pas logique, mais normalement ça affiche l'avance ??
Citation :En mettant 14 ou 15 en offset, ca donne environ 30° au ralenti
comment tu modifi la valeur offset du multi???
(rc tu as vu le mp) :P
en tout cas ,thanks les gars Smile
Sujets : 46
15-06-2005, 16:57:51   -
Bouton SET du multichecker et tu scrolles (il y a differents settings : calibration pneus, avance, injection correction ...)
fx1 Hors ligne
15-06-2005, 17:16:43   -
Citation :Bouton SET du multichecker et tu scrolles
c'est avec cette fonction que j'avais modifier la valeur en me disant que ça venait de la prog du multi ,mais ça ne changes rien.
fx1 Hors ligne
16-06-2005, 14:42:26   -
Citation : Désolé, je mes suis fais alpaguer par mes filles en rentrant hier, et ça m'est complètement sorti de la tête, j'y ai repensé trop tard...
j'attend ton shema de cablage 'pour pouvoir comparer avec ce que j'ai fait .
ça va je pense m'aider a voire s' il y a un bug ou juste un fils pas a ça place.
fx1 Hors ligne
16-06-2005, 17:34:42   -
youhou ,personne d'autre peut me rencarder???
200sexy t'est ou?
up Fleche fou
fx1 Hors ligne
17-06-2005, 14:55:45   -
en attendant 2tofs 8)
http://62.210.160.29/ImgAlbums4/Images2/...819214.jpg
http://62.210.160.29/ImgAlbums4/Images2/...375897.jpg
200SeXy Hors ligne
17-06-2005, 20:19:11   -
Bon, après 3 jours de silence radio, voici la conclusion:
[Image: multicheckerconnectionss139vt.th.jpg]
j'espère que c'est parlant, mes commentaires sont à coté (exemple:b=black , ou blue LOL y=yellow(jaune), etc...etc... ce sont les fils qui PARTENT de l'ECU (pas ceux du multichecker)) les numeros sont les numeros de port ECU Nissan:
on part du premier rang "10" par la gauche: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
on descend: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
puis on slide à droite, etc...
les 16 ports à gauche étant notés de 101 à 117
Tu remarqueras que l'allumage 180+ et le +1 sont côte à côte sur le même "pad"
Les commentaires 8, 10, 10, 10, sont le nombre de connecteurs par broche de l'ECU pour le reconnaitre facilement en le plaçant devant soi...
J'ai utlilisé des "dérivateurs", disponibles chez Norauto ou autres: sortes de petites charnières rectangulaires: tu les places sur le fil ECU adéquat, et tu le clipses sur le fil dénudé du multichecker idoïne. Si des spécialistes connaissent le nom idéal de ce petit clips vachement pratique, qu'ils ne se gênent pas Wink
Et le N1 entouré, c'est le réglage dip-switch Multichecker, à régler sur le N1 (mode d'emploi)
Tu devrais y arriver maintenant Wink
Fabien
P'tite 200...
P'tite prepa...
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
18-06-2005, 01:28:38   -
Bon , mon 200 roule....
Alors pour l avance a l allumage j ai 15° au ralenti... en roulant ca monte a 25-30 puis ca ajuste en permanence....
ALEX Hors ligne
18-06-2005, 02:14:18   -
Voila c'est sa se qui est logique avec une carto d'origine.
fx1 Hors ligne
19-06-2005, 23:26:37   -
j'ai tout verifier par rapport a ton cablage 200sexy ,et j'ai le meme cablage ,pourtant sur ton shema il y a 2 chose que je trouve bizard :
le warning avec test ground/ignition
et le ground entoure a cote de l'injecteur signal
peut tu m'eclairai la dessus . merci :roll:
sinon des test sur routes on montre qu'aucune donnees n'etait exact (j'aure je depasse pas + 15 km/h et j'ai le couple d'un v8 americain survitamine ) je vais peter un cable avec cette histoire :guelle:
meme avec le shema electrique complet de la voiture ,tout correspond ,
meme les voltage des capteurs sont bons.
aaaaargh ,vite une idee je pete un cable :dead:
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
19-06-2005, 23:47:08   -
c de la merde en boite ton multi checker !
Je veut bien te rendre service et t'en débarasser Wink
je suis trop gentil c vrai ...
:ange:
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
20-06-2005, 00:04:01   -
C est tres bizarre ton histoire...Tu as bien re vérifier la position des cavaliers sur le boitier de l Apexi?
fx1 Hors ligne
20-06-2005, 01:48:36   -
voici une photos de la prise ,pouvez vous me dire si la votre a la meme disposition des fils?
http://62.210.160.29/ImgAlbums4/Images2/...253170.jpg
astina pour les cavaliers il sont ok ,te tel demain ,si t'est ok
200SeXy Hors ligne
20-06-2005, 08:53:22   -
fx1 a écrit :voici une photos de la prise ,pouvez vous me dire si la votre a la meme disposition des fils?
Je n'avais pas d'adaptateur sur mon multichecker...
Il m'a fallu reprendre les fils 1 par 1 et les connecter aux fils de l'ECU...
Sur mon schéma, le '! test ground/ignition" correspond au pinout 38 de l'ECU. J'avais fait un test pour savoir si c'était un fil de masse, ou de contrôle pour le contact (à la clef) car ce n'était pas clair dans la doc technique. Les conclusions: je ne m'en rappelle plus LOL
Le "ground" entouré en dessous du signal d'injection, ben, c'est une autre masse, tout simplement :roll: le 'ground' à coté du signal débimètre (pinout 26) me provoquait des parasites dans l'autoradio quand le multichecker était allumé... va comprendre...
En ce qui te concerne, tu es certain de ton réglage dip switch?
P'tite 200...
P'tite prepa...
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
20-06-2005, 19:22:15   -
Bon j'ai trouvé l'origine de la panne mais Fx1 ma demandé de ne pas le dire Big Grin :P
Alors je le dirai pas >>>> Sac :ange:
fx1 Hors ligne
20-06-2005, 19:48:09   -
c'est bon ça marche Mr Green
merci a tous de votre aide ,specialement a 200sexy pour avoir recherche tout son cablage ,ainsi qu'a rc200 et bien sur a astina pour avoir trouve le hic a 2 balles (pb de comprehension entre la notice et mon cerveau,mais je n'en dirais pas +) Sac
ps : astina t'est un malin toi Wink
200SeXy Hors ligne
21-06-2005, 09:14:44   -
Ben allez quoi, dis nous !! LOL
J'emets une hypothèse: tu as monté les dip-switch à l'envers (haut à la place de bas...)... c'est vrai que ce n'est pas très clair sur la notice...
P'tite 200...
P'tite prepa...
fx1 Hors ligne
21-06-2005, 17:19:46   -
ok ,mais ne riez pas :rley:
sur la notice ,le on est dans une position et sur le boitier il est a l'oppose.
si on suit purement la notice , on les place forcement a l'oppose.
au moins ça servira au prochain Big Grin
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
21-06-2005, 17:35:51   -
Tu es à quelle pression de boost?
Tu pourrais nous donner les valeurs inj et AFR que te donne le multichecker?
Merci! Wink
fx1 Hors ligne
21-06-2005, 17:57:11   -
je suis a 09 b de boost et il m'indique un peut plus de 80% pour les 2valeurs ,mais je n'ai pas la carto d'origine, sinon en puissance et en couple il m'affiche 193ch avec 24.5 de couple (theorique ) 8)
pour la config j'ai juste un kad et la ligne d'origine et la puce romchip.
d'ailleur si vous avait des plans pour une ligne turbo back et des combines "amortos". Big Grin
  Cherche manuel de APEXI F-manage+APEXI BFC NSX2015 5 2 621 19-07-2007, 22:56:41
Dernier message: PRT73
  Fiabilité des valeurs du multichecker apexi??? jovicaS13 15 3 294 06-04-2007, 21:29:30
  Apexi S-Afc dans une 100NX [Apexi Safc for SR20DE] Goose 43 13 029 30-11-2004, 23:43:36
Dernier message: chauville tony
