Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 19:54:54
moteur pour del sol
joe68 Hors ligne Newbie
10-09-2007, 23:04:44 #1
bonsoir j'ai coulé une bielle sur ma del sol esi de 93, et j'aurais aimé savoir quel moteur peut se monter a la place sans trop de modif. merci.
B18 Hors ligne Senior Member ****
ec8
Réputation : 23
11-09-2007, 19:13:31 #2
tu peu mettre un B16 ou B18 ,c +- pareil pour les modifs,
faudrais ptre mettre les disques a l arriere aussi ,c est bien des tambours sur esi!
luluc84 Hors ligne Active Member ***
11-09-2007, 19:51:18 #3
non esi c'est un d16,vti c'est un b16
bulldozr Hors ligne Junior Member *
11-09-2007, 20:06:00 #4
Sur l'ESI c'est le D16Z6 (1.6 16S VTEC SOHC 125ch).
Et c'est bien des tambours à l'arrière d'origine, sauf peut être sur certaines versions spéciales.
8u11d0ZR
Un sous-régime, c'est sous 5000RPM.
Lolo 13 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 39
11-09-2007, 20:39:28 #5
Ils ont mis des tambours sur la del sol? elle est pourtant plus lourde que la civic eg5 qui possède des disques à l'arrière.
Greg622 Hors ligne Active Member ***
11-09-2007, 20:58:57 #6
Comme l'as dit bulldozr, çà dépend des versions, la mienne par exemple à des disques Wink
par contre pour le moteur, je peux pas te dire
11-09-2007, 21:53:14 #7
Oui j'ai des disques a l'arrière, est ce que je pourrai monté le moteur de la vti dessus?
11-09-2007, 21:59:36 #8
joe68 a écrit :Oui j'ai des disques a l'arrière, est ce que je pourrai monté le moteur de la vti dessus?
Oui, mais comme tout swap, c'est beaucoup de boulot.
Le moteur de la VTI est le B16A2.
Il est totalement différent du D16Z6 de l'ESI : silent-block différents, faisceau/calculateur différent,...etc
A moins d'avoir de solides connaissances en mécanique, il vaut mieux éviter d'entreprendre ce genre de modif...
8u11d0ZR
11-09-2007, 22:25:22 #9
Ok, je vait rester sur le d16z6 car j'ai pas envie quil y a trop de modif a faire. merci.
