psycho
Sujets : 50
15-09-2010, 22:34:56 - moteur "gommé"
j ai acheté un moteur d occase et impossible de tourner le volant moteur à la main, le proprio ne l as pas fait tourner pendant6 mois...
pour ce faire, j ai viré les bougies, mis de l huile et tentative-->rien
mis du dégrippant, laissé agir et toujours rien....
que feriez vous?
rendre le moteur est quasi impossible donc à exclure
tenter au démarreur? mais y a pas d huile en pression dans le moteur????
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
15-09-2010, 23:35:49 -
BiSBAR a écrit :tout démonter ? comme ça une bonne révision
+1 clair ... il a jamais été ouvert avant ? ..enfin demonté et remonté pour la vente .. il a été demonté tournant quoi ? ..
psycho
Sujets : 50
16-09-2010, 09:00:39 -
le moteur a 900km,prévu pour le drag normalement
j ai tenté sur le vilo mais j' ai dévissé la poulie accessoire....
si démontage comment je fais pour virer la culasse?
ex: TS powaaaaa!
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
16-09-2010, 09:44:20 -
moteur séré :
sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
16-09-2010, 10:21:03 -
si tu ne sais demonter une culasse, laisse tomber,il vaut mieux que tu t adresses à quelqu un , professionnel ou amis connaissant la mecanique.
- France Messages : 29 378
Sujets : 147
16-09-2010, 10:37:22 -
solution barbare>>coup de petard dans la vis de damper,pour le debloquer :roll:
t'as essayé en mettant une vis de boite,et de faire levier sur la dentelure de VM avec un pied de biche?
Frenezy
16-09-2010, 12:01:05 -
Je pense que tout démonter sera le mieux... Plus sur pour la suite.
Frenezy
16-09-2010, 15:42:21 -
Ou alors il est sacrément grippé ! Mais pour cela, il aurait fallut qu'il soit mal stocké(dehors et/ou dans l'humidité).
psycho
Sujets : 50
16-09-2010, 17:09:49 -
possible car le garage était un peu craignos, la voiture était saine, le garagiste m a juste dit de démonter dans 1000km et de vérifier les coussinets (enfin si j ai bien tout compris)
il y avait encore de l huile dans le moulin mais les bougies et l embrayage étaient encore dessus donc je pense pas qu'ils aient tourné le moulin...
je pense plus que c est grippé mais pour tourner le vm impossible, je vais tenter avec rallonge et tube
ex: TS powaaaaa!
psycho
Sujets : 50
16-09-2010, 17:52:10 -
rallonge sur vis du damper, impossible que ça bouge....ça sent pas bon!
ex: TS powaaaaa!
Sujets : 147
16-09-2010, 20:21:13 -
as53
16-09-2010, 21:28:12 -
wd 40 dans les puits de bougies et tu retente le jour d apres?!j ai changer un d15 b7 sur une ej ca faisait ca j ai mis du wd 40 pendant que je le changer une fois fini j ai pris une cle avec rallonger et ca a tourné !peut etre de la chance mais ca a marcher!sinon la courroi de distri y est sur ton moteur?elle est bien calé?
motor rebuild
psycho
Sujets : 50
16-09-2010, 21:46:31 -
j ai mis une bonne dose de transyl, on verra demain, je crois que je suis bon pour démonter!
ex: TS powaaaaa!
Frenezy
17-09-2010, 10:14:25 -
Alors, des nouvelles ??
psycho
Sujets : 50
17-09-2010, 21:11:44 -
le dégrippant n y rien fait le vilo ne tournait pas!
donc j ai fait sauté la courroie de distrib, les poulies d'aac sont difficiles à faire tourner, après dégrippant, celui d échappementbouge mais à l'admission impossible, les poussoirs sont hyperdures (aac en 272)
demain je vas voir le vilebrequin!
comment ça s appelle le guide pour supporter un moteur quand il est démonté?
ex: TS powaaaaa!
Sujets : 147
17-09-2010, 21:45:04 -
une chevre de travail,un chevalet,un porte moteur,un support moteur......
as53
18-09-2010, 09:18:55 -
un banc
motor rebuild
Sujets : 147
18-09-2010, 14:49:15 -
psycho a écrit :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=17_s
pas trop cher
société dema-france sur la bay
psycho
Sujets : 50
18-09-2010, 20:43:47 -
thanks
ex: TS powaaaaa!
as53
23-09-2010, 21:37:36 -
alors tu en ai ou?
motor rebuild
