PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
20-03-2005, 21:20:00 - moteur 200sx
salut tout le monde alors voila j expose mon cas..
je possede une integra qui est en vente et je souhaiterai racheter une caisse qui aurait a peu pres les meme perfs ou un peu moins pour moins cher
j aime bien la 200sx quand elle est un peu equipé..mais le truc qui me tracasse c la fiabilité de ces moteurs!
toute honda est reputé pour etre increvable et j aimerai bien avoir un minimum de fiabilité quand meme!
donc ma question est la suivante:
que pensez vous de la fiabilité des moteurs de 200sx ( s13 et s14 compris, je c pas si c le meme))version 175 et 200ch
duré des pieces?
et si c fiable meme en tirant dedans un peu de temps en temps car ma voiture je m en sert tout les jours et des fois je taquine un peu le compteur lol
merci d avance a tout ceux qui me repondront
a+++
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
20-03-2005, 21:22:56 -
ah oui ma question porte aussi sur les moteurs qui ont passez 100mkm/ 120mkm et puis en general quoi
merciiii
tibo
20-03-2005, 21:33:19 -
commence par faire une recherche sur la section nissan deja...
tibo
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
21-03-2005, 01:36:30 -
deja fait mais trop flou quand a la fiabilité des moteurs en general sa reste des questions du style:
j ai une occas a 219mkm est ce que c encore fiable...?
et les reponses du style si c bien etretenue oui!
sa je c c comme toutes voitures!
ce que je voudrai savoir c la fiabilité du moteur en general..comment il viellit, si sa casse souvent, code panne, si une fois preparé c fiable etc...
merci encore
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
21-03-2005, 08:16:24 -
Le moulin de la RS13 (CA18DET) c'est un moteur de jap (un vrai) donc il est increvable tant que tu en prends soins :
- vidanges régulières
- bonne huile
- pas taper dedans à froid
- laisser "reposer" le turbo avant de couper
Mais comme tu l'as dit, c'est la consigne pour n'importe qu'elle voiture
Greg_P
21-03-2005, 10:48:03 -
LEs honda sont increvable quand on leur a pas trop tire dessus... Combien j'ai deja rencontre de honda avec 15cv de moins et qui consomment 3l d'huile aux 1000km...
---->>> MP!!!! <<<----------
ian©
Sujets : 46
21-03-2005, 11:16:50 -
j'ai eu une del sol vti...j'ai refais le bas moteur a 80000kms... pourtant l'entretient etait bien suivi!... j'espere que ma nissan ne me fera pas ce coup là!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
21-03-2005, 14:18:17 -
mouai bizarre ton truc.. moi c ma deuxieme honda o dessus de 100mkm et pourtant je tire dedans souvent mais j attend qu elle soit bien chaude et je l entretien bien...
mais les 200sx je c pas si elles aime vraiment sa de se faire tirer dessus assez souvent.. enfin pas tout le temps quand meme lol
sepi
Sujets : 33
21-03-2005, 14:30:09 -
Bon, comme t'as du le constater si t'as fais des recherches, la 200sx RS13 (feux pop up) a un CA18DET de 173ch et 2 faiblesses: une durite d'huile du turbo pr les modèles avant 91 (je crois g un doute ) qui est trop coudée et bouche facilement, mais normalement changée en apres vente. La 2eme est ce que 'lon appelle le "chat bielle" , ce sont les coussinets qui lachent...mais ce sont souvent des voitures avec un historique pas trop connu. Sinon, pr les 200sx S14 (alias silvia), un seul ptit prob, le collecteur d'échappement a tendance a se déssérer, a vibrer voir a casser. C'est le seul prob récurent. Sinon ces moteurs sont fiables (c'est pas du PSA!), le sr20det (moteur s14) un peu plus. Et surtt gros potentiel de prépa pr les 2, avec des perf dignes de ce nom. Mais bon, je pense que globaleemnt, les moteur Honda sont plus costaud ke les Nissan (c sur, atmo contre turbo, pas les mêmes solicitations). Voila
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
21-03-2005, 20:40:59 -
ok merci pour vos reponses..
je crois que je v m orienter vers la s14 alors.. un petit peu preparé bien sur
merci encore
xeno
21-03-2005, 23:40:45 -
sepi a écrit :Sinon ces moteurs sont fiables (c'est pas du PSA!),
ou le vilain pas gentil...
la première 20 ans c'est ZDJL et 260 000 kms juste changé l'alternateur et l'embrayage est d'origine.. fonctionne très bien..
la deuxième 15 ans c'est un N9TE et 180 000 km pour l'instant, pourtant
je l'ai fait soufrir celle là.....
la troisième 15 ans 7MGTE 110 000km segmentation HS moi je rigole
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
22-03-2005, 00:22:54 -
put1 amis ta quelle age alors toi?????
ptdrrrr
ok ok je sors
