montage silentbloc + reference chez febi
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
14-09-2007, 13:29:50   -   montage silentbloc + reference chez febi
Bonjour à tous
Beaucoup d'entre vous ont remplacé les silent blocs du train avant d'un ee8. Beaucoup l'ont fait à la presse.Je voudrais savoir si il est possible de remplacer ceux de suspension avant sans démonter le bras et donc sans presse.
Lorsque je regarde sur le catalogue febi, les silents blocs ED9 et EE8 ont les mêmes références. Normal ou erreur?
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
14-09-2007, 18:01:20   -
Pour les memes refs c'est normal vu que ce sont les memes bras mais pour le demontage/remontage sans presse je vois pas comment tu peux faire Wink
Sujets : 33
14-09-2007, 18:08:58   -
Aprés plusieurs recherches, je m'apercois que la presse est obligatoire
J'ai vu que les silents blocs qui diffèrent sont les tirants de chasse et apparament les extrémités extérieures du bras arrière.
Et pour ceux des barres anti roulis?
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
  [EK3] Problème ligne et silentbloc. FeatBomber 12 2 977 05-06-2012, 10:52:31
Dernier message: FeatBomber
  [EG6] ensemble fixation/vis/silentbloc pour BAR PH@B 2 2 361 27-04-2012, 23:40:33
Dernier message: PH@B
  [EG6] Conseils achats courroie/silentbloc. AlexLeBon 1 1 404 04-10-2011, 23:28:57
Dernier message: vincevtek
  [ek4] silentbloc de bras arrieres djuuu 5 1 986 29-10-2010, 20:23:40
Dernier message: boby62
  [ee9] Silentbloc moteur Benjamin1600 2 992 21-09-2009, 17:40:39
Dernier message: fram35
  [EK3]. Silentbloc bras de suspention arr. nico & ek3 6 2 809 05-08-2009, 11:05:16
Dernier message: nico & ek3
  concernant les silentbloc des bras arriere (EDIT MESS 1) hondapowaa 4 1 386 26-03-2007, 14:41:21
Dernier message: dudumachine
  reference pièces chez honda ??? japcarman 6 1 564 20-10-2005, 21:47:30
Dernier message: japcarman
