montage mano RFA (ratio air essence) pour l'ethanol
benG16 Hors ligne
Newbie
21-02-2021, 15:39:55   -   montage mano RFA (ratio air essence) pour l'ethanol
bonjour a tous.
ayant ma petit micra depuis 1 moi,je commence les modif de base dessus .( passage ethanol surtout )
pose d'un régulateur de pression,pose mano RFA,sans compter les perfs ( AAC de 1.3, injo 1.6 ,et papillon 1.5)
je me tourne vers vous ,car m’éviterais de chercher des heures, si quelqu'un sais ou trouver un plus apres contact et un masse facile d'acces quelque part??
merci encore ( s'il ya des reponses),et vous voulez je vous ferez des photos "tutos" Smile
(Modification du message : 21-02-2021, 15:42:02 par benG16. Raison de la modification: erreur )
folken Hors ligne
21-02-2021, 22:21:01   -   RE: montage mano RFA (ratio air essence) pour l'ethanol
Pour la messe, prends la de préférence sur le bloc, si possible où est branché celle de l'ecu.
Surtout si tu prends ton mano AFR (RFA pour moi c'est l'ex allemagne de l'ouest ^^) chez Innovate, ils sont très très sensibles à la masse (j'ai failli y laisser 1 bloc, 1 point d'AFR d'écart et dans le mauvais sens).
Idéalement il faudrait même relier le bloc à l'échappement pour être sûr de ne pas avoir de différence de potentiel.
Avec une AEM par contre je n'ai jamais eu de souci de dérive, j'imagine que d'autres concepteurs doivent aussi savoir relier une masse pour éviter ce genre de soucis.
Pour le +APC par contre je ne connais pas les Micra.
Si tu n'utilises pas l'autoradio tu peux toujours te piquer dessus.
Ou éventuellement allume cigare si il est monté en +APC comme sur les 200sx ?
Réputation : 46
22-02-2021, 10:40:45   -   RE: montage mano RFA (ratio air essence) pour l'ethanol
ou RFA = Retard Fermeture Admission LOL
