modification mx5
cp-r Hors ligne
30-12-2003, 15:09:26   -   modification mx5
recherche personne pouvant me renseigner sur les modifs possible sur mx5 de 91
- taille de jantes maxi
- prepa moteur
- suspension
-etc.......
merci d'avance
egt Hors ligne
31-12-2003, 02:42:16   -
ta le choi de 2 moteur que tu peu fai ses un moteur de 323 gt x 185 hp turbo a 7 a 10 pis ou un 323 gt R 245 hp du japon a 15 pis ou un kzd1 un v6 a 200 hp du japon cote moteur
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa malade
cp-r Hors ligne
31-12-2003, 14:38:40   -
merci egt pour ta reponse
mais je ne veut pas aller si loin dans la prepa moteur
bergamaxi Hors ligne
06-01-2004, 01:11:59   -
regarde le préparateur z-engineering tu peux adapté un compresseur , c un kit complet pour 35000 frs qui fournie 210 cv
¯\\_the 323 GT-R© boy_//¯
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-01-2004, 01:16:38   -
egt a écrit :ta le choi de 2 moteur que tu peu fai ses un moteur de 323 gt x 185 hp turbo a 7 a 10 pis ou un 323 gt R 245 hp du japon a 15 pis ou un kzd1 un v6 a 200 hp du japon cote moteur
Ca se monte facilement ? (support/bv)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
06-01-2004, 21:24:05   -
il fo d'abord savoir si ton moteur est en 1800 car dans ce cas tu peux adapter un moteur de 323 gtr ou gtx par exemple ou si c'est le 1600, là tu peux y mettre le moteur turbo de la 323 gt turbo 1600...il est possible le faire ce genre d'adaptation pour pas trop cher si tu trouve une bonne occaz pour un moteur complet...
Sinon, si tu veux rester en atmo, ya un tas de pièces haute perf pour la mx5...internet est une mine d'or pour ca ...
PISTONDEAD!!!Sac
Dave Hors ligne
07-01-2004, 10:25:34   -
jbg a écrit :il fo d'abord savoir si ton moteur est en 1800
c'est forcément une 1600 car il n'y avait que ça en 91.
Il existe un super bouquin fait par une des concepteurs de la Miata : le "Miata Performance Book by Norman H. Garrett"
[Image: NAB_9882_1.jpg]
C'est une vrai bible pour préparer une mk1 Wink
[Image: little15_14_mini.jpg]
  modification du calculateur MX5 japan-devil 10 3 950 10-02-2008, 22:38:43
Dernier message: Malefoda
