[mk-III] froid, clef verte et verrouillage centralisé
csocso Hors ligne
13-02-2021, 18:37:24   -   [mk-III] froid, clef verte et verrouillage centralisé
Bonjour à tous,
Ma CR-V a un comportement très agaçant depuis le mois dernier. Elle qui était si fiable jusqu’alors  Ouinn !
Les symptômes:
- l'ouverture/fermeture à distance fonctionne aléatoirement, mais la fermeture centralisée avec la serrure côté conducteur fonctionne, elle, systématiquement.
- lorsque la voiture refuse de démarrer, voici ce que j'observe lorsque je tourne la clef au contact:
* 1er cran : le poste radio est alimenté
* 2e cran : les voyants s'allument, j'entends le BZZ et le CLAC comme je m'y attends,  mais le voyant "clef verte" clignote sur le tableau de bord.
* 3e cran : le démarreur tourne, mais le moteur ne démarre pas.
* Retour à l'origine : le voyant clef verte reste seul à clignoter : 10 fois et puis s'éteint.
J'ai accusé les clefs. Mais changer les piles n'a pas amélioré la situation et le phénomène est exactement le même quelle que soit la clé.
C'est un problème avec l'antidémarrage, donc.
J'ai débranché et rebranché la batterie de la voiture: cela n'a rien changé.
J'ai la nette impression que le froid est un facteur aggravant. J'ai testé la batterie : elle affiche bien 12v au volt-mètre.
C'est vraiment très aléatoire. Aujourd'hui sur une 20-aine d'essais la clé a été reconnue 3-4 fois de suite puis plus rien (enfin, si, clef: verte qui clignote).
J'ai beaucoup parcouru le forum : ce qui m'étonne c'est que l'association froid / fermeture centralisée / clef verte n'est jamais relevée. J'en viens à me dire que mon cas est peut-être assez spécifique et que cette description donnera des idées aux experts.
A ce sujet, je suis allé voir mon concessionnaire et je lui ai raconté tout ça et demandé ce qu'il en pensait : pour lui il faut commencer par "reprogrammer les clefs". Facepalm . Vu ce que j'observe, j'ai de gros doutes.  Il va falloir l'aiguiller un peu sinon il va vouloir changer les pièces de la voiture une à une.
Corollaire à tout ça : si l'un de vous connais un garagiste sérieux et féru de CR-V sur l'idf (et surtout sur l'ouest de Paris!), je suis également preneur !
Christophe
(Modification du message : 13-02-2021, 18:38:53 par csocso.)
TsoF Hors ligne
14-02-2021, 01:44:04   -   [mk-III] froid, clef verte et verrouillage centralisé
12v pile la batterie ? Ça semble peut être un peu faiblard, mais je ne pense pas que ton soucis vienne de là Sad
Ma Mazda 3 165cv
csocso Hors ligne
14-02-2021, 10:53:33   -   RE: [mk-III] froid, clef verte et verrouillage centralisé
Moi non plus. Mais par acquis de conscience je vais faire un test avec des pinces
Je vous dirai...
Christophe
csocso Hors ligne
27-03-2021, 20:55:20   -   RE: [mk-III] froid, clef verte et verrouillage centralisé
Bon... Le test avec les pinces ayant été négatif, je me suis résolu à faire changer le boitier immo.
Pb résolu. 230€... j'ai connu pire.
  [HRV]Probleme avec antidemarage clef INCASSABLLE HRV 12 8 547 16-11-2014, 01:32:48
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  [ CR-V III 2.2 i-CTDi 140 ch] Le voyant SRS reste allumé. degoute2142 6 4 293 17-09-2014, 10:42:43
Dernier message: JEY'S 34
