chris.x
Sujets : 46
10-09-2012, 00:11:54 - [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
Bonjour je viens de m'acheter une eclipse 1g 4 roue motrice pour mettre mon moulin 4g63t que j'ai enlever de ma colt.
Voila je n'ai jamais conduit ce genre de vehicule et il y a pas mal de bruit au niveau des train roulant.
En roulant normalement j'entend comme un bruit de roulement et lorque je passe la marche arriere j'entend un grincement(le bruit de grincement comme quand le titanic fait une manoeuvre) pendant 2 3 secondes puis apres le bruit disparait.
Puis a bas regime environ 2500tr en 5 à 60km/h des claquement se font entendre sous la voiture comme si l'arbre de transmission vibrer!est-ce normale?...
Voila si vous avez des avis.
A fond MAZDA!!!!!!
ColtiXim
10-09-2012, 12:50:44 - RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
Salut Christian.
De retour !
As tu fais la maintenance habituelle, remplacement des fluides (lesquels et avec quoi?) , graisse sur l'arbre de sortie de boite ?
Pour ton bruit tu devrais regarder les "joints U ou YOKE" ainsi que les deux roulements de l'arbre de transmission...
Rien de grave au CT?
Voici une vidéo qui explique bien : Jafromobile
Tu peux aussi regarder les autres vidéos de Jafro !
Bonne lecture : Recherche Google
(Modification du message : 10-09-2012, 19:40:06 par ColtiXim.)
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 629
12-09-2012, 08:50:54 - RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
Chris, le retour ! Et avec une machine qui va envoyer grave !
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
chris.x
Sujets : 46
13-09-2012, 00:15:18 - RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
Merci les gars desolé je suis tres pris par mon boulot et la copine.
Sur le ct il y a rien a signaler.
J'ai decidé de changer de base de swap car la colt il y a pas enormement de pieces contrairement à la eagle talon.
Le 4g63t est bien terminé et j'ai pu rouler un peu avec la colt.
J'ai deja tout demonté sur ma colt faut maintenant tout remettre sur la eclipse puis apres je l'enmene chez lr performance pour une reprog sur banc.
Je controle le chassis ce week end.
Merci coltixim pour les lien.!!
A fond MAZDA!!!!!!
chris.x
Sujets : 46
13-09-2012, 22:26:24 - RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
j'ai installé un ecu aem ems avec une map d'origine installé dessus donc sa permet juste au moulin de tourner et de rouler.
A fond MAZDA!!!!!!
ColtiXim
15-09-2012, 15:17:47 - RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
V1 ou V2 l'EMS ?
Si V1, faites gaffe car une erreure de tune est fatale pour le bloc !
Trop de mésaventure avec ce boitier
Tu utilise un faisceau type "boomslang" ou un perso ?
Je t'appel today si j'ai le temps
dsm 1G 27
17-09-2012, 21:55:11 - RE: [mitsubishi eclipse 1g awd atmo]bruit grincement marche arriere
bon projet mais ou a tu trouvé ton 4g63T sans indiscrétion ??
