Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 07-04-2025, 02:16:10
[mini] avec swap D16A9...
tdi.power Hors ligne Active Member ***
23-11-2009, 02:33:36 #181
Pour ceux qui auraient suivi le montage de Conceptor, ou qui s'intéressent au swap d'un série D, il y a un petite modif à faire, qui consiste à raccourcir ou courber le collecteur d'admission (plénum pour les puristes...).
[Image: modif.jpg]
En gros, il faut le couper, et mettre des durits à 45°. Ce montage ne me plait pas trop, je trouve ça du "bricolage", pas très fiable a mon goût (conceptor avait eu un déboitement).
De plus, utiliser des durits silicones + colliers reviendrait à 60-80€.
J'ai donc cherché sur "e-béy" des collecteurs "tunings" qui pourraient s'adapter, et qui seraient peut-être plus courts, ou plus facile à modifier/raccourcir (car le collecteur d'origine a ses conduits courbés et non parallèles, c'est donc la merde à couper/ressouder).
J'ai trouvé 2 types à grosso modo 160$ livré (+-100€):
[Image: sr1.jpg]
[Image: sr2.jpg]
[Image: sr3.jpg]
[Image: loveil.jpg]
et l'obx :
[Image: 10331a.jpg]
[Image: 10331b.jpg]
Si quelqu'un en a sur sa voiture, ou connait quelqu'un qui en a, que je puisse prendre des mesures...
"Le meilleur autoradio est celui dont le volume se règle avec le pied droit..." http://tdipower.free.fr/
26-11-2009, 19:28:48 #182
Allez, aujourd'hui fabrication d'une platine pour le pédalier... Faut avouer que c'est assez merdique, car la colonne de direction passe en plein milieu, et le pédalier d'origine est tenu par le maitre-cylindre d'embrayage vertical sur le tablier dans le compartiment moteur.
Enfin, place aux photos... Dès que j'aurai un peu de temps, je dessinerai cette platine en 3D, pour pouvoir la refaire plus facilement !
On part d'une tôle de 2mm d'épaisseur (suffisamment rigide pour ne pas qu'elle se déforme) :
[Image: DSC01724.jpg]
26-11-2009, 19:29:13 #183
Nettoyage à la brosse métallique :
[Image: DSC01725.jpg]
26-11-2009, 19:29:36 #184
Traçace des gabarits :
[Image: DSC01726.jpg]
26-11-2009, 19:30:06 #185
Découpe :
[Image: DSC01727.jpg]
[Image: DSC01729.jpg]
26-11-2009, 19:30:50 #186
Pointage, pliage et repointage :
[Image: DSC01730.jpg]
[Image: DSC01732.jpg]
26-11-2009, 19:31:41 #187
Mise en place du pédalier et prise de mesures :
[Image: DSC01735.jpg]
[Image: DSC01736.jpg]
[Image: DSC01737.jpg]
26-11-2009, 19:32:29 #188
Détail de la fixation côté tablier :
[Image: DSC01741.jpg]
26-11-2009, 19:33:05 #189
Détail de la platine :
[Image: DSC01743.jpg]
26-11-2009, 19:34:14 #190
Et voilà le travail, position impeccable pour le talon-pointe, la colonne de direction passe pile-poil, et c'est jôli LOL :
[Image: DSC01746.jpg]
26-11-2009, 19:36:08 #191
Demain petit coup de peinture et dessin en 3D sous inventor :P
madmat66 Hors ligne Active Member ***
26-11-2009, 19:51:09 #192
Beau travail Wink
Lonewolf Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 19
26-11-2009, 20:05:36 #193
ton pédalier et ton montage sont...sexy Big Grin !
Beau boulot, vite vite la suite.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
franckyMINITEC Hors ligne Newbie
31-12-2009, 16:02:18 #194
salut TDIPOWER
enfin de retour LOL LOL
je vois que je suis pas le seul avoir eu des galères Evil Evil Evil
perte de boulot
problème à la négos pour le licenciment enfin gros bordel
bon je retrouve pied sur terre mais plus de de portable avec tous mes codes
je viens juste de recréer un compte
pour se qui est de la minitec le moteur est toujours sur son étagère et la caisse chez mon carossier
le début de l'année va etre pour la mini 2eme quinzaine de janvier 2010
commande de l'arceau
du berceau de la pédale box du kit frein avant et du kit kad arriere
as tu trouver le problème de ton silinbloc moteur?
je te joins des photos de la caisse quand je la récupère de la peinture
Francky
rien ne sert de courrir quand la caravane vtec passe
canaille Hors ligne Active Member ***
S2000
78 - Yvelines France
31-12-2009, 16:32:42 #195
mince, je suivais pas ce sujet !
Voilà qui est fait Big Grin
31-12-2009, 19:37:31 #196
super le montage de la pédale box
tu penses mettre les cotes quand avec le plan?
ec9 / 40 Hors ligne Active Member ***
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
02-03-2010, 01:50:34 #197
iop !
alors ca en est ou ???
en tout cas du courage a toi et sur tout de la determination car comme dit dans les premieres pages 870€ de douanes poua les enflures ....
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
joker068 Hors ligne Senior Member ****
20-06-2010, 18:17:06 #198
UP UP UP
on veut des news !!!
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
03-09-2010, 00:26:38 #199
joker068 a écrit :UP UP UP
Bon, pour les niouzes, je change complètement de projet. J'ai mis en vente berceau + moteur + tout le bordel du D16, quasiment tout le nécessaire au swap il y a quelques mois, car j'ai acheté il y a 2 mois une Civic MC2... Autrement dit un break équipé du bon vieux B18C4 (170cv d'origine) + boite avec LSD.
Dès que le berceau s'en va (mardi normalement), j'en commande un autre pour le B18...
Bientôt la suite Langue
Pouico Hors ligne Active Member ***
Honda Accord
03-09-2010, 01:31:23 #200
il va revivre ce b18! passer d'un break a une mini... lol
Super projet en tout cas! bon courage pour la suite
berseker45000 Hors ligne Active Member ***
03-09-2010, 09:18:24 #201
beau projet je poste pour suivre .
berseker45000 alias Mimi et Miminette Wink
[Image: 09052104243557726.jpg]
Mode papa mobile Honda Accord Gn7 Grise au 1 mai Smile
Jerbalp Hors ligne Junior Member *
03-09-2010, 10:34:05 #202
berseker45000 a écrit :beau projet je poste pour suivre .
+1
ju.eyz Hors ligne Active Member ***
05-05-2011, 16:04:50 #203
gros déterrage, ou en est ce magnifique projet? berceau du b18 recu?
sly42 Hors ligne Active Member ***
06-05-2011, 11:38:08 #204
+100000
06-05-2011, 11:48:53 #205
bien curieux de connaitre la suite aussi ......
kikonoscowboy Hors ligne Junior Member *
09-05-2011, 19:04:51 #206
Yes +1 pour suivre...
09-01-2012, 12:21:57 #207
caterpillar powwaaaa
JOKER AUTOMOTIVE
Tiammax Hors ligne Active Member ***
91 - Essonne France
20-04-2014, 01:16:14 #208
Bonsoir
WWWHHHOOUUAAAA magnifique et quel projet !
J'espère que tu as finis et qu'elle roule parfaitement Big Grin
Au plaisir de voir la suite, Cool
Marre du Mazoute Big Grin
Honda Accord CB354  2.0L EXI 133cv 1992  / 207:000 km comme Neuve
Cool "VENDU"
Mon CB3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...pid1821537
https://www.facebook.com/tiammax.shop
3 856
Dernier message par Saïzo
13-03-2021, 14:35:04
49 145
Dernier message par rsjapan
01-06-2010, 15:31:51
