- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
mes freins foirent ....
Kira Yamato
salut
je vous demandes de l'aide ce soir car j'ai un big probleme avec mes freins arrieres
j'explique
hier je decide de jeter un oeil a mes patins de freins car je trouve que l'Ej freine moins qu'avant, bien m'en prends car il y'a un des deux patins qui est au fer....(le patin qui est cote habitacle et ce des 2 cotes)
ce matin je vais donc acheter un jeu complet de patins (17 ca va encore je trouve) ,je demonte mes tambours et tout ce qui va bien ,je passe un coup de bombe degraissante ,je remonte le tout bien propre et je requisitionne ma copine pour la purge
jusque la pas de problemes apparents.....c'est ici que j'ai besoin des mecanos du forum
la caisse ne freine qu'a partir de 3/4 de pedale (pres du plancher en fait)alors qu'avec les vieux patins ca freinait a 1/4 pedale ,celle ci est bien molle en plus
j'ajoute egalement un probleme du cote du frein a main : quand je fait le reglage de celui ci ,j'ai le cable de droite qui se tends moins que le gauche,est ce bien normal ?? (le levier monte au max avec le reglage serre au quasi maxi)
merci d'avance c'ets super urgent car je suis immobilisé a cause ça....
xtr
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
T'as surement pas réglé le rattrapage automatique de frein. Cà peut expliquer les problèmes dont tu parles.
Kira Yamato
oui en effet ca peut venir de ça
je l'ai resserer au max
j'ai regarder dans la FAQ mais je n'ai pas trouver comment regler ca
peut tu m'aider si tu sais comment faire ?
merci beaucoup
benoit435
voila c simple entre tes patins tu a une platine sur laquelle s etrouve une petite roulette avec plein de petites dents.Tu la tourne de facon a écarter les patins.Tu dois remettre le tambour plusieur fois et le retirer et ensuite encore tourner ou detourner la roulette dentée juqu'a ce que ton réglage sois bon c'est a dire que quand tu remets ton tambour et que tu le fais tourner tu entend qu'il frotte légerement contre les patins.! bon travail j'espere que tu comprend c pas facile d'expliquer comme ca :P
Bientot en crx EE6 apres avoir tous refait...lol
civicalsa
Kira Yamato a écrit :salut
j'explique
merci d'avance c'ets super urgent car je suis immobilisé a cause ça.... Quoi elle t'as purgé, chanceux va
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
