Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-04-2025, 19:12:23
[mano] branchement alimentation
FreddyOne Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
11-11-2008, 18:16:49 #1
voila je voulais votre avis
[Image: manotemphuilews0.jpg]
ceci est le schéma fourni avec le mano que j'ai acheter
red=rouge - vers un 12v après contact, j'ai choisi de le brancher au niveau de l'allume cigare qui est du 12v après contact
black=noir - masse... bon ça pas de soucis...
blue=bleu - au capteur de température d'huile
purple=mauve - to light switch (dimmer) et c'est la que je vois pas trop de quoi ils parlent... et donc la question: il va ou? (non pas dmc :P )
[Image: signature-1f967cb.jpg]
cetv Hors ligne Active Member ***
11-11-2008, 18:17:53 #2
DTC !
Ou sinon au signal de phares allumés Wink
Perso, je l'ai repris sur l'horloge.
Honda Civic EG4
11-11-2008, 18:19:33 #3
bah non j'ai dis pas DMC LOL j'avais prévu le coup :P
plus sérieusement, c'est une idée le signal de l'horloge... je vais exploiter cette piste Wink
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-11-2008, 18:24:26 #4
branche le sur le plus après contact c'est la lumiere de ton compteur Wink normalement tu dois le branché sur ton compteur quand tu allume les veilleuse sa eclaire le compteur et le mano je te donne juste un conseil branche le sur le + après contact
commande de HID > ici
Honda Civic EG4
11-11-2008, 18:37:32 #5
http://www.showoffimports.nl/product.php...39&cat=353
c'est ce mano la...
donc en off il est foncé, en on il est allumé bleu ou blanc au choix mais je ne sais pas quel effet a le fil mauve Confused si ça éclaire plus fort ou moins fort en fonction des phares
xtr Hors ligne Senior Member ****
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
11-11-2008, 18:40:14 #6
Si tu branches le violet sur l'alim de ton éclairage compteur, le rhéostat permettra de faire varier plus ou moins fort l'intensité pour lui ausssi. Wink
[Image: img_2010.jpg]
Honda Civic EG4
11-11-2008, 18:41:40 #7
ok Wink merci pour vos réponses Smile
Honda Civic EG4
14-11-2008, 16:06:04 #8
bon j'ai testé de brancher le mauve, ça a pour effet de diminuer la luminosité du mano quand j'allume les phares...
le mano n'étant pas super éblouissant, j'ai décidé de m'en passer Big Grin
mr toc Hors ligne Junior Member *
16-11-2008, 21:43:34 #9
+ de phare , il s eclair que quand tu met tes phares.
B who U R
Honda Civic EG4
16-11-2008, 23:19:18 #10
non en fait le mano s'illumine dès que tu met le contact et le mauve est en effet un fil pour les phares mais qui diminue la luminosité de l'éclairage du mano pour qu'il soit moins éblouissant dans le noir
mais je vais pas le brancher car le mano n'est pas très éblouissant Smile
17-11-2008, 01:22:07 #11
A dimmer switch is a switch that allows you to gradually change the brightness of an electric light. Wink
 kit alimentation turbo
protocivic
1 458
Dernier message par WALI
14-01-2010, 23:04:57
