maitre cylindre defectueux
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
19-02-2014, 19:31:13   -   maitre cylindre defectueux
Voila je fini de monter ma s13 de tous fignoler niveau electrique ,tableau de bord etc...avant de cabler les feux kouki me suis dit tient vais faire ma purge de mon embrayage et de mes freins, alors bon je commence par l'embrayage , nikel tous se passe bien , j'enchaine par les frein donc ,je regarde dans la RTA l'ordre de purge et je commence ...je finis , et la je vois une petite fuite au niveau du maitre cyliindree,bon..je le demonte du master vac et la il fuyais a ce niveau la( entre le master vac et la tete du maitre cylindre, ..ok ,j'en ai un en rab il dormais au fond d'un sac depuis pamal de temps mais bon les orifice etait boucher et avec sont capuchon evidement ,..donc normalement jusque la ca va , je monte celui-ci , je recommence a refaire ma purge en recomencent de zero donc c'est partis j'attaque par l'etrier arriere gauche..;et la rien du tous ,aucun liquide le niveau dans le maitre cylindre etais un peut dessendu mais sans plus,j'insiste..j'insiste..toujours rien , bon maafois,j'attaque la roue arriere droite , meme topos pas de liquide qui sortConfused ,ok ya un blem , j'arrive sur la roue avant droite et la un peut de jus qui sort alor bon je continue et j'arrete, mais bonme suis dit c'est pas normale car ca devrai s'ecouler plus que ca , je vais donc voir sur mon bloc ABS et la je me met sur la purge des (F) et laaa un liquide tres marron degueulasse ,bon je continue jusqua le liquide s'eclaircisse , ensuite je me met sur le teton juste a coté celui qui gere l'arriere et la rien du tous encore,alors j'ai fait le raprochement comme suit : a l'arriere + bloc ABS qui gere l'arriere rien du tout ; a l'avant + bloc ABS qui gere l'avant y' du liquide , pour etre sur et certain j'ai devisser directement sur le maitre cylindre le tube qui gere l'arriere , on appuie et la un petit jet, je le revisse , je devisse celui qui est a coté qui gere donc l'avant ,on appuie ,un sacré jet est partit, j'en conclus donc que le maitre cylindre envoi sur l'avant mais pour l'arriere il envoi pas , alors bon je vous soumet ca pour avoir quand meme des avis avant de le changer par un plus gros tans qu'a faire, merci
d'avance.
PS: j'ai des etrier z32 a l'avant et a l'arriere, alors bon je sais pas si ca y fait quelque choses ossi ou si faut monter genre un maitre cylindre de Z32 avec sont master vac?
(Modification du message : 19-02-2014, 20:25:23 par johny_013.)
Sujets : 58
20-02-2014, 10:10:35   -   RE: maitre cylindre defectueux
Bon ba j'ai regarder un peu a droite et a gauche sur le net pour le changer apparement avec des z32 je peut laisser l'oem ,je vais donc rechercher ca.., mais ma question est es ce qu'un maitre cylindre de z32 ferais t-il l'affaire mieux que celui d'origine de la s13 quand meme , et es ce que le master vac faut-il le changer lui aussi en passant par un maitre cylindre de z32 sinon si il faut tous changer et que au final c'est le meme resultat je recherche un oem .Merci:-).
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
20-02-2014, 10:28:15   -   RE: maitre cylindre defectueux
Perso vu la quantité de liquide que les étriers de Z32 prennent pour fonctionner, j'aurais vraiment pas confiance avec un MC d'origine.
Perso quand j'ai fait la conversion sur la mienne, j'ai remplacé le MC par un échange standard de Z32 car le MC de S13 déplace un volume de liquide assez limité ...
Maintenant c'est pas normal que tu n'arrives pas à purger correctement, si ma mémoire est bonne, le MC de S13 a sa sortie pour le circuit arrière vers l'avant de la voiture, si rien n'en sort, tu as plusieurs possibilités :
- L'orifice d'arrivée de liquide pour le circuit 2 est bouché (une crasse quelque part)
- Le caoutchouc d'étanchéité entre les circuits 1 et 2 est foutu (mais dans un seul sens ?)
- Ton MC ne revient pas à sa position "0" donc aucun liquide ne peut pénétrer par l'orifice d'alimentation du circuit 2
Conseil du jour : supprime l'ABS .... sert à rien Sac (surtout avec des freins de Z32)
Si j'étais toi je me paierais un MC de Z32 et l'histoire s'arrête la
Si tu veux conserver ton MC de S13, faut démonter, nettoyer et remplacer les caoutchoucs Wink
Sujets : 58
20-02-2014, 13:28:47   -   RE: maitre cylindre defectueux
ok ba je pense partit pour mettre un de z32 , il est bolt on ,ya pas de modif a faire dessus ,niveau master vac je peut garder celui d'origine ou vau mieux quand meme metre un de z32?
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
20-02-2014, 14:12:46   -   RE: maitre cylindre defectueux
(20-02-2014, 13:28:47)johny_013 a écrit : ok ba je pense partit pour mettre un de z32 , il est bolt on ,ya pas de modif a faire dessus ,niveau master vac je peut garder celui d'origine ou vau mieux quand meme metre un de z32?
Le mastervac c'est le même, maintenant il me semble que le MC de Z32 a une sortie en trop qu'il faut condamner (ou faire recirculer dans un des deux circuits avec un T) et si tu gardes ton système ABS il y avait un montage à faire avec une valve anti-retour pour éviter qu'il n'explose ton bocal s'il se déclenche, avec cette sortie supplémentaire justement (je ne sais pas t'en dire plus, j'ai jamais eu l'abs moi Big Grin )
Quand tu fais ce genre de swap c'est toujours pratique d'avoir un outil pour faire des embouts de rigide de freins.
Sujets : 58
20-02-2014, 14:27:06   -   RE: maitre cylindre defectueux
ok, mais de quel genre d'outils tu parle en fait , en ce qui converne l'ABS ba je vais le suprimer alors si ca risque rien lors de la conduite.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
20-02-2014, 14:49:19   -   RE: maitre cylindre defectueux
Bah l'ABS il sert à rien si tu sais conduire Sac
Pour l'outil en question, en fait tes rigides de frein doivent avoir un raccord fileté qui va se visser dans le composant auquel le tuyau es fixé. Ce raccord est retenu par la forme conique à l'extrémité du tuyau, comme ceci :
[Image: clutch_line_005-540x402.jpg]
Pour faire ce cône, il faut sertir le tuyau à l'aide d'un outil de ce genre :
[Image: Brake-hose-flaring-tool-BrakeQuip-P1030339_w600.jpg]
Si tu as des raccords filetés en stock, ça t'évite de faire des allers-retours au magasin pour qu'ils te fassent des tuyaux.
En plus les bons kits comme sur la photo incluent une petite cintreuse pour faire des tuyaux avec des formes bien propres
(pour info, les raccords pour Nissan sont toujours en M10, qu'ils soient mâles ou femelles Wink )
Sujets : 58
20-02-2014, 14:56:32   -   RE: maitre cylindre defectueux
ba en fait j'ai rien de tous ca chez moi , ni raccord fileté ni de T et ni lcette outillage , alors en fait me faudrais quoi comme matos pour que je puisse virer l'ABS , un T apparement mais ensuite..
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
20-02-2014, 16:06:29   -   RE: maitre cylindre defectueux
Bah des tuyaux et des raccords Sac
Le kit d'outils coute entre 50 et 100€ chez ton distributeur préféré, ensuite, c'est de la plomberie, donc à part des tuyaux, des raccords et des T, je ne pense pas que tu aies besoin de grand chose d'autre Wink
Certains marchands te feront des coffrets complets pour la tuyauterie de freinage, dans ce genre la :
[Image: mf475.jpg]
Perso la prochaine fois que je passe au magasin j'en prends une, c'est pas donné car il y a des quantités de pièces dont tu n'auras sûrement pas besoin, mais ça évite de rester bloqué dans ton travail pour une connerie, ou de devoir faire un aller-retour au magasin parce qu'il te manque un raccord pour tout finir (super agréable quand ça t'arrive à 2h du mat ou en week end Big Grin )
Electriquement parlant, faudra peut être ponter un fil ou deux pour éviter d'avoir le témoin ABS qui s'allume lorsque tu auras viré le bloc Wink
Sujets : 58
20-02-2014, 17:35:04   -   RE: maitre cylindre defectueux
daccord ok, donc ce genre de truc je peut trouver ca du coté de casto ou mr bricolage des truc de ce genre , et les durites idem.
(20-02-2014, 17:35:04)johny_013 a écrit : daccord ok, donc ce genre de truc je peut trouver ca du coté de casto ou mr bricolage des truc de ce genre , et les durites idem.
mais sinon question montage car ok faut enlever l'abs mais on raccorde comment les T , je veux dire par la yoré pas un schema qui traine dans le coin j'ai beau chercher je trouve pasCry
(Modification du message : 20-02-2014, 17:45:41 par johny_013.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
20-02-2014, 18:02:39   -   RE: maitre cylindre defectueux
Plutot spécialiste pièces auto, c'est du matos spécifique tout de même hein Wink
Pour le montage :
Code :
Origine :
[MC]===[BLOC ABS]====-------[ROUE AVG]
           ||        |______[ROUE AVD]
           ||________[ROUE ARG]
           |_________[ROUE ARD]
Montage "custom"
[MC]===========T------------------------------
   [ROUE ARG]--T--[ROUE AVD]  [ROUE AVG]-----T----[ROUE ARD]
Je te conseille comme sur mon "schéma" de mettre les roues les plus opposées par circuit (circuit 1 = roues ARG + AVD et les 2 autres sur circuit 2)
Ca permettra a la voiture de toujours pouvoir freiner d'une roue à l'avant et d'une roue à l'arrière en cas de fuite sur l'un des deux circuits
(Modification du message : 20-02-2014, 18:03:10 par Dorifutosan.)
Sujets : 58
20-02-2014, 18:22:38   -   RE: maitre cylindre defectueux
ok ,j'ai compris c'est plus claire laWink, ca marche bien comme ca tu l'a testé ?sinon pour le coup a l'arriere , les etrier sont alimenté qu'avec un tuyau de frein qui y va et par l'intermediaire d'un T (je crois que c'est ca ou un repartiteur de freinage ) ,je fait comment pour le coup si je doit relier la roue AR Droit = AV Gauche?je suis obligé de degager ce T et de tirer du flexible de frein?
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
22-02-2014, 14:25:13   -   RE: maitre cylindre defectueux
Bah tu peux laisser le T d'origine et relier directement le circuit AR en entier sur le MC, et faire un T avec les roues AV et le relier également sur le MC, ça donnerait un montage comme ça :
Code :
[ROUE AVD] ----T----[ROUE AVG]
             [MC]
[ROUE ARD]-----T---[ROUE ARG]
T'es pas obligé de faire comme sur mon premier schéma, perso je l'ai fait parce que mes conduites étaient pourries et je voulais mettre du neuf partout, alors j'ai pas du tout tenu compte du circuit d'origine Wink
Au fait, évite de placer du flexible tant que possible, mets toujours du rigide. (Avec du rigide, l'humidité pénètre moins facilement vers le fluide et tu auras un meilleur ressenti à la pédale Wink )
(Modification du message : 22-02-2014, 14:25:44 par Dorifutosan.)
Sujets : 147
22-02-2014, 14:32:34   -   RE: maitre cylindre defectueux
c'est bizarre, je tourne avec etrier R32GTR AV+AR et avec MC OEM/S13, aucun soucis......je 'devais' poser un MC de Z32, même problème que johnny, rien sur l'arrière, me suis pas pris la tête, kit de refection MC de chez nissan, niquel, on sent bien la pression sur le circuit arrière, le joint sur le piston du MC était mort tout simplement.
il attends sagement sa repose.
Sujets : 58
22-02-2014, 20:13:54   -   RE: maitre cylindre defectueux
ok boyou , ba la me suis choper un autre MC OEM je devrai le recevoir la semaine prochaine donc pas besoin de kit de refection Nissan (dailleur je ne savais meme pas que ca se faisaitSmile ) ,en attendan cablage des koukiBig Grin,mais pour revenir au sujet des frein la j'ai commander les T chez nissan je devrai les recevoir debut semaine et je fais sauter l'abs comme tu as mis sur le schema-->un T pour roue AVD+AVG sur le MC et un raccord pour le tube frein qui lui repartit par l'intermediaire d'un (T) d'origine les roue arriere je pense avoir bien compris donc nikel et j'irais tester tous ca , de toute maniere j'irais pas bien vite , rodage obligeWink et je verais ca ,puis dans tous les cas je vais pas faire de circuit ,moi du moment que ca freine correctement ca me va Wink.
Donc boyou niveau repartiteur OEM ca passe egalement avec un MC oem chez toi?
Sujets : 147
22-02-2014, 21:17:34   -   RE: maitre cylindre defectueux
ba wai, et chui pas tendre, jusque la, aucun problème de dosage, de pédale en fin de course ou quoi qu'est-ce......d'ailleurs, je testerais avec le MC Z32, et reviendrait sur le feeling le concernant.
Mon set-up est simple : R32GTR av+ar, durites avias, lockeed Ferodo 5.1, MC OEM, MV OEM, stout.
Sujets : 58
23-02-2014, 10:28:55   -   RE: maitre cylindre defectueux
tain niquel alorsSmile, oué pour le liquide je savais pas trop alors j'avais pris du 55+, mais si on peut mettre de la 5.1 et que c'est encore un poil mieux je me prend caBig Grin.
Sujets : 147
24-02-2014, 01:18:58   -   RE: maitre cylindre defectueux
wai enfin, je fais une purge tout les 4à6mois hein, chui un peu psycho sur ça Big Grin
Sujets : 58
24-02-2014, 19:01:43   -   RE: maitre cylindre defectueux
lol oué moi je psycho sur tout presque ,avec toutes les mesaventures que j'ai eu laisse tombé je vais rester ici un moment ,on fini par la conaitre par coeur cette caisse a la longue:-),dailleur je voulais demander , bon c'est un peut hors sujet mais es ce que par hasard mettre des disque plus gros que ceux de z32 avec justement des etriers de z32 ca passerais avec les cales de deport d'etrier...
Sujets : 147
24-02-2014, 19:31:31   -   RE: maitre cylindre defectueux
oui, voir les ktis de chez Apex Perf, ils sont bases sur des disques du marché avec cales de déports.
Sujets : 58
24-02-2014, 21:36:09   -   RE: maitre cylindre defectueux
ok, sans changer les plaquette aussi, ou il faut acheter des plaquette plus grosse donc adapté au disques plus gros?
Sujets : 58
08-03-2014, 12:59:07   -   RE: maitre cylindre defectueux
bon ca yé j'ai bien recu mes T et j'ai tous connecté , alors avant de faire la purge et de faire ca propre , j'aimerais quand meme vos avis Wink,j'ai gardé donc le circuit d'origine merci d'avance.Wink
Pièces jointes Miniature(s)
florian77330 Hors ligne
10-03-2014, 00:17:41   -   RE: maitre cylindre defectueux
Petit message qui ne sert à rien mais ,j'ai eu le même soucis que toi en ayant acheter ma s13 ,ca freiner pas,
Apparemment elles sont asser sensible des frein et le MC d'origine doit un peux déconner :/
Pour ma part le bloc ABS va viré je te conseille la même :/ au risque de crier au scandale c'est une emmerde en moin.
Sujets : 147
10-03-2014, 00:24:34   -   RE: maitre cylindre defectueux
c'est bon c'est ça Wink
tout l monde parle de l'ABS qui est une merde, ba après 4 streize dont trois avec ABS, avec des utilisations diverses et variées et avec des kil' de malades abattus (je pense que je dois etre un des rares a faire plus de 20 000kil'/an avec), jamais eu de soucis à 'cause' de lui.....
Sujets : 58
10-03-2014, 01:26:20   -   RE: maitre cylindre defectueux
ok merci les gars, ba moi pour l'instant je peut pas te dire boyou car j'ai pas put tester avant , faute que la caisse etais completement a refaire donc j'ai suivis les conseil de tous le monde en fait, au cas ou avant de la sortir,surtout qu'on m'a dit qu'avec mon setup si l'ABS se metait en marche ca ferais sauté le bocal du MC Shock alors bon me suis dit c'est bon je vais pas tenté le diable apres si c'est vrai ou pas peut pas dire Neutral, apparement chez toi ca fait rien ,mafois je comprend plus..les caisses elles sont possedes ou quoisFacepalmFacepalm
(Modification du message : 10-03-2014, 01:26:39 par johny_013.)
Sujets : 147
10-03-2014, 21:21:33   -   RE: maitre cylindre defectueux
LOL
  Maître cylindre de s14a sur freinage phase 2 de s13 ronan87 0 1 024 04-11-2015, 12:57:59
Dernier message: ronan87
