NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
33 - Gironde France Messages : 218
09-06-2007, 19:53:01 -
Impécable! Bonne nouvelle ca! lol La ca va etre du serieux! T'as trouvé le jeu de SB pour adapter le moteur dans ton compartiment moteur??? )
Bientot des tof j'espere! wink
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
NSX2015
12-06-2007, 15:37:24 -
La je suis d'accord avec toi! Je vé suivre ca de pres car moi je veu le faire dans l'avenir mais sur une civic ED7 ca risque d'etre plus dur mais le resultat risque d'etre impressionant aussi surtout sur 830kg! 200hp aie aie!!!! :yeah: :yeah:
NSX2015
16-07-2007, 13:47:41 -
Alors les nouvelles de ce swap! Ca avance j'espere! Tu le laisse stock pour l'instant je suppose!
NSX2015
16-07-2007, 20:06:52 -
T'es dans la parti sinueuse là! tu dois te jouer la vie je supose et tu le fais tous seul parce ke je crois ke la parti faisceau c'est la plus difficile surtout qu'en plus ton moteur a l'origine n'est pas VTEC! Si tu as un probleme et ke tu bloc j'ai le faisceau complet du moteur jusqu'a la boite a fusible!
lude22vti
17-07-2007, 08:09:50 -
NSX2015 a écrit :T'es dans la parti sinueuse là! tu dois te jouer la vie je supose et tu le fais tous seul parce ke je crois ke la parti faisceau c'est la plus difficile surtout qu'en plus ton moteur a l'origine n'est pas VTEC! Si tu as un probleme et ke tu bloc j'ai le faisceau complet du moteur jusqu'a la boite a fusible!
t'inquiete, je fait tout tout seul mais internet est la donc ca va
j'ai pratiquement fini de modifier le faisceau
il me reste le distributeur/coil/ingniter, l'ECT et l'IAB à cabler
NSX2015
19-07-2007, 14:52:48 -
C'est koi l'ECT et l'IAB?? Sinon le bourrin il est monté dans la caisse ou tu la juste presenté? Et pour les cardan tu adapte kelke chose ou ceux du 2L s'y montent? :roll:
Bon courage kan meme! Par contre je pense ke tu a prevu de changer tes freins car ca marcher bien mieux apres!
NSX2015
20-07-2007, 11:22:39 -
Bien joué guillaume! Il me tarde de la voir roulé avec son H22 ca devrait envoyé! twisted Bon la ta kan meme fais le plus gros! Le kit SB moteur t'a pas trop géné pour monté le moteur(sont il bien ajusté?)! T'a eu bcp de modif a faire niveau faisceau quand meme? ? car passé du non vtec au vtec c pas du tout pareil! J'espere ke je pourais y faire un petit tour de cette futur bombe! lol
nokio
[Honda] Accord Type R
14 - Calvados France Messages : 798
21-01-2008, 19:11:48 -
Forum Normand: www.gaijinconcept.com
Daily :Honda Accord Type-R phase2 2.2l 212ch
Ex: Civic EJ1 [x3] - Prelude 4G 2.0i [x1]- GTO 3.0l V6 Bi-turbo [x1]- Accord 2.0l TDi [x1] - Civic EC9 [x1] - Prélude 3G 2.0i 150ch [x1] - Aerodeck 2.0i 122 ch [x2]..
luc16V
20-06-2008, 22:51:43 -
Alors, des news ????????
Subaru GT99 SW
lude22vti
23-06-2008, 11:36:40 -
oui oui tout va bien !
elle tourne comme un bébé
deux petites photos récentes
et une de pau arnos fin mars
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
05-07-2008, 01:24:46 -
Merci pour les photos
Sir circuit, le train avant n'a pas tendance à plonger plus au freinage ? La voiture n'est pas un moins bien équilibrée ?
Maintenant que tu as bien pu tester sur circuit, ça serait sympa si tu pouvais nous en dire un peu plus !
En tout cas, niveau accélération et bruit, tu dois te régaler
Tu tournes avec la boîte à air de Prélude ? Ou alors un filtre à air conique à cause du manque de place ?
