Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-04-2025, 23:56:24
ma S14
Eton Hors ligne Junior Member *
09-11-2004, 10:12:21 #1
Hello all,
je suis passé sur le banc se samedi et avec ma ligne mad by SSautochrome et 0.7 bar de pression,
clické sur mon liens pour le graphe, mais ma courbe n'est pas très belle.
Aussi il faut faire gaffe au creep!!!! ligne est trop libérée
la pression monte gentillement plus haut que d'habitude!!!
Une belle S14 blanche nacrée!!!
NIssan S14 verte vendue!!!
I
I
I
Brice de nice, et ben, c'est mon frère!!!!
sepi Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
09-11-2004, 10:25:21 #2
Heu c'est quoi ta liste de modifs?
FBI31 Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) ****
Sujets : 30
09-11-2004, 11:13:46 #3
Petit détail qui a son importance : Ta caisse sort 292 CH au banc, avec 190 000 Kms dans ton bourrin ? T'as pas peur qu'elle déclare forfait dans pas longtemps ?
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Sujets : 33
09-11-2004, 13:51:18 #4
FBI31 a écrit :Petit détail qui a son importance : Ta caisse sort 292 CH au banc, avec 190 000 Kms dans ton bourrin ? T'as pas peur qu'elle déclare forfait dans pas longtemps ?
Je pense a la mème chose...surtt si pression a 1.2b sans pompe-injecteurs-pression d'essence-débimètre de Z32... Confused ...durée de vie moteur bien réduite
En tt cas, la courbe est bien typique du sr20det, ça monte progressivement, puis elle fléchit et surtout vers les 5200trmin, on voit bien ce trou (d'origine il se sent encore plus)
Sujets : 30
09-11-2004, 14:41:54 #5
sepi a écrit :Je pense a la mème chose...surtt si pression a 1.2b sans pompe-injecteurs-pression d'essence-débimètre de Z32... Confused ...durée de vie moteur bien réduite
Il est du a quoi ce trou ?
IloveJapan2 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 59
09-11-2004, 16:01:55 #6
au VVT (variable valve timing) il me semble.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
dadou1981 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
09-11-2004, 16:25:59 #7
il souffle a combien le turbal d'origine?
Sujets : 30
09-11-2004, 16:28:24 #8
Si je me souviens bien, 0.5 sur les 2 premiers rapports, 0.7 sur le reste !!!!!
Les experts, dites mois si je me trompe ...
Leviathan Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
09-11-2004, 18:47:45 #9
Qui vous dit que c'est le moteur d'origine?
mon S13 affiche 167 000kms et pourtant le moteur a 71 000
[Image: vinterland_large.jpg]
09-11-2004, 20:22:42 #10
Il est vrai que la pression 1.2 est un poil haute,
Attention la tartine!!! Confused
Historique:
-monté un robinet de fuite (réglé à 0.8-0.9)
-mis la ligne SSautochrome, avec la sourdine (collecteur, décata, etc..)
-pour faire un essai, dévissé d'un demi tour le robinet et enlevé la sourdine, résultat: pression à 1.5 et coupure automatique du boitier électronique.
-remis la sourdine, car trop de bruit et vissé d'un quart de tour le robinet.
-en montant (en route ) à Bienne (à 110km de chez moi) pour faire le test au banc, "bizare" pression 0.7-0.8 max.
-dévissé 1/10 de tour, (0.8-0.9)
-un peu plus loin devissé encore de 1/10 de tour,et là 0.9-1bar
-total, arrivé à Bienne, enlève la sourdine et dévisse un tantinet (1/20 de tours)
-enfin sur le banc, surprise 292 ch mais la pression a du grimpé à 1.2 voir 1.3 et même 1.4.
-remis la sourdine et là 0.9-1 bar.
alors voilà ma petite aventure!!!
quelle pression peux tolérer à long terme le SR20det?
Merci pour vos remarques. Big Grin
I
I
I
Greg_P Hors ligne Senior Member ****
09-11-2004, 20:27:44 #11
0.7 bar....
---->>> MP!!!! <<<----------
nismo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
09-11-2004, 21:05:38 #12
j ai fait 30 000km avec 1,1 bars et j ai aucun prob a deplorer.....meme pas de soufflage au carter,rien........mais y a l ecu jwt ki jouent aussi.....hades tourne a 0,9 bars,et je crois ke c la limite avec l ecu d origine......
s14 prépa 300ch
Sujets : 33
09-11-2004, 21:05:57 #13
Surtout avec un robinet, les piks de pression, tu les vois pas sur ton mano car rapides, mais ils sont bien la...au dessus de 0.8-0.9, oublie la fiabilité si t'as pas changé le reste en conséquence...
Sujets : 47
09-11-2004, 21:10:13 #14
clair.....avec tout ce ke j ai j arrive a monter a 1,3 bars en pic.....alors avec 1,3,tu devais pas etre lon des 1,6 bars.....chaud,pour un moteur d origine........tu avais une refrigeration(ventilo) sur l echangeur du turbo?
s14 prépa 300ch
chooselife Hors ligne Active Member ***
09-11-2004, 21:19:01 #15
Shock Shock Shock Shock Shock Shock
290 ch et 42 mKg avec une ligne et un boost control, c'est bien ça ?
Sur la courbe, il a 30 mkg à partir de 3000 tr/min, ça me fais trop delirer...
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Jibe Hors ligne Senior Member ****
NISSAN BNR32
Sujets : 123
09-11-2004, 21:26:32 #16
Eton, Boost happy boy!
Be careful!
09-11-2004, 21:39:00 #17
nismo a écrit :clair.....avec tout ce ke j ai j arrive a monter a 1,3 bars en pic.....alors avec 1,3,tu devais pas etre lon des 1,6 bars.....chaud,pour un moteur d origine........tu avais une refrigeration(ventilo) sur l echangeur du turbo?
oui ils avaient un gros bloque qui difusait beaucoup d'air sur le devant.
I
I
I
09-11-2004, 21:41:17 #18
chooselife a écrit :Shock Shock Shock Shock Shock Shock
Big Grin
T'es mechant, les 30 sont plutot vers 3500 ... Wink Mais voui, a mon avis c'est trop aussi... Mais bon, si il est heureux comme ca Big Grin
vg30dett Unregistered
09-11-2004, 21:45:52 #19
nismo a écrit :j ai fait 30 000km avec 1,1 bars et j ai aucun prob a deplorer.....meme pas de soufflage au carter,rien........mais y a l ecu jwt ki jouent aussi.....hades tourne a 0,9 bars,et je crois ke c la limite avec l ecu d origine......
Nismo, tu ne peux pas comparer ta S14 avec n'importe S14....elle a ete modifiee de facon a faire 300cv et rester FIABLE....il y a plein de choses qui ont ete changees dessus dans ce but la....
Une S14 sans les modifs....a 300cv...elle va pas durer bien longtemps
Jantalu Hors ligne Junior Member *
09-11-2004, 22:11:00 #20
sepi a écrit :Surtout avec un robinet, les piks de pression, tu les vois pas sur ton mano car rapides, mais ils sont bien la...au dessus de 0.8-0.9, oublie la fiabilité si t'as pas changé le reste en conséquence...
Qu'est ce qu'il faut changer pour lutter contre ce genre de pics de pression? C'est ça que vous appelez les "spike"?
Sujets : 33
10-11-2004, 10:33:25 #21
Oui. Il faut mettre un boost controller (apexi AVCR ou Blitz) qui te controle ça au poil Wink
Nagata-San Hors ligne Senior Member ****
10-11-2004, 10:59:31 #22
..... j'ai peur pour ton moteur et surtout ton piston n°1...
#homyseed @fabsan84
